|  23.03.2004., 00:48 | #31 |
| Napokon dočekao DNF :) Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,460
				 | slike su malo stare al bum slikal novo da dobiš dojam buke
				__________________ I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. Zadnje izmijenjeno od: BSA<AK-47>. 27.07.2007. u 18:57. |
|  23.03.2004., 00:49 | #32 |
					Postovi: 1,460
				 | slika dva...
|  24.03.2004., 01:25 | #33 | |
| Premium Datum registracije: Mar 2004 Lokacija: Dugo Selo
					Postovi: 2,560
				 | Citiraj:
|  24.03.2004., 01:47 | #34 | ||||||||||
| Moderator Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Osijek
					Postovi: 3,263
				 | Nego recite vi meni jel bi mi stao taj Zalman CNPS7000ACu na moju plocu, nest smo ja i frend isprobavali i skontali da malo smeta jedan kondenzator, pa sad neznam jel neko uspio to mal preradit da stane?
|  24.03.2004., 02:14 | #35 |
| Treba kaj skurit?? Datum registracije: Jan 2004 Lokacija: Zgb
					Postovi: 4,028
				 | Po koji put isto....    Al eto, otpiliš samo s jedne strane onaj dio gdje se šarafi za socket 940. Moraju ti ostat dve unutarnje rue za šarafit i jedna vanjska. |
|  24.03.2004., 02:26 | #36 | |||||||||||
					Postovi: 3,263
				 | Citiraj:
|  24.03.2004., 02:36 | #37 |
					Postovi: 4,028
				 | Onda lijepo stavi Zalmana.  Jel to tebi možda smeta tišina Vulcana ili?  |
|  24.03.2004., 03:04 | #38 | |||||||||||
					Postovi: 3,263
				 | Citiraj:
|  24.03.2004., 09:42 | #39 |
| hmhm...zzz svima... Datum registracije: Mar 2004 Lokacija: 21000 Split
					Postovi: 1,070
				 | ja nikad nisan čuo kako on bruji je li mi ko može opisati nalik čemu to sliči.....ja mislin uzimati onog Volcano 7+
				__________________ moj zivot se mijenja... iz dana u dan ja kune neman  pozzz svima koju me znaju, a i onima koj ne   |
|  24.03.2004., 09:46 | #40 |
| Guest Datum registracije: Apr 2003
					Postovi: 4,085
				 | Tišina i Volcano ne ide zajedno. Dobro hladi, ali je bučan u tri PM. |
|  24.03.2004., 10:25 | #41 |
| Registered User Datum registracije: Oct 2003 Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
					Postovi: 5,775
				 | A tko ne bi dobro hladio sa 80CFM  |
|  24.03.2004., 10:40 | #42 |
					Postovi: 1,070
				 | upravo tako ja ga najviše uziman zbog toga što dobro hladi
|  24.03.2004., 11:21 | #43 | |||||||||||
					Postovi: 3,263
				 | Citiraj:
 btw ak budes uzeo ovaj 7+ ko moj nemoj ga nikad na "High" drzat jer ces brzo bez sluha ostat (6000rpm)
|  24.03.2004., 11:32 | #44 |
					Postovi: 1,070
				 | a koja ti je temperatura procesora kada ti radi na 6000rpm, a na koliko ga ti držiš??????:confused:
|  24.03.2004., 11:39 | #45 |
					Postovi: 1,070
				 | kad smo već kod toga onda je li imaš sliku za pokazati di ti stoji ono za mijenjati brzinu okretaja,tj. je si li šta posebno napravija li si ostavio unutar kućišta??
|  24.03.2004., 12:17 | #46 |
					Postovi: 4,028
				 | Ja svog držim na 3000 o/min i tad se ne čuje. Na 6000 ima podmukli zvuk pneumatske bušilice   . Temp do 50 na maks opterećenju |
|  24.03.2004., 13:09 | #47 | |
| Ekspert iz sjene ... Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: New Eden
					Postovi: 3,801
				 | Citiraj:
|  24.03.2004., 13:46 | #48 |
					Postovi: 4,028
				 | Da imam neko slabije hlađenje uzeo bi thermalright, a ovako čekam vodenjaču. Kaj preporučujete, mislim na cijeli komplet. |
|  24.03.2004., 17:30 | #49 |
| Ex-Gastarbajter Datum registracije: Sep 2003 Lokacija: Zagreb / Rijeka
					Postovi: 5,463
				 | Mysty i Enti ti imaju OK vodena, ali nešto sam čuo i da innovateka imaju u linksu, pa vidi malo... |
|  24.03.2004., 19:15 | #50 | |
					Postovi: 2,560
				 | Citiraj:
|  24.03.2004., 20:15 | #51 | |
					Postovi: 5,775
				 | Citiraj:
|  24.03.2004., 20:38 | #52 | |
| Premium Datum registracije: Nov 2002 Lokacija: Zagreb, Hrvatska
					Postovi: 842
				 | Citiraj:
				__________________   | |
|  24.03.2004., 20:43 | #53 |
					Postovi: 5,775
				 | Meni je sa Thermalrightom SLK900a i enerom 92 na 1600 okretaja max temperatura 40C  |
|  24.03.2004., 21:01 | #54 |
					Postovi: 1,070
				 | meni sa onim sranjem od 50 kn glacialtech igloo koji se vrti na 2500 tem peratura također max 40
|  24.03.2004., 21:34 | #55 |
					Postovi: 1,460
				 | @Mental  : ma budem samo moram frenda ulovit da mi vrati digitalku....
				__________________ I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
|  25.03.2004., 02:07 | #56 | |||||||||||
					Postovi: 3,263
				 | Citiraj:
 Pa gle ovako, taj regulator brzine sam ugradio na prednju masku, na plastiku od praznog 5.25" utora skupa sa keep prekidacima za ventove, diodicama .... budem sliku stavio pa ces vidit A sto se temperatura tice, one variraju: @3000rpm => od 37-43 (XP 1700+) od 42-50 (Barton XP-M@2.2Ghz) @4800rpm=> od 35-40 (XP 1700+) od 40-48 (Barton XP-M@2.2Ghz) @6000rpm=> od 34-38 (XP 1700+) od 36-43 (Barton XP-M@2.2Ghz)
|  25.03.2004., 02:43 | #57 | |
| Headbangig Grunf! Datum registracije: Aug 2003 Lokacija: headbanger's ball
					Postovi: 4,373
				 | Citiraj:
				__________________ Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S.  , Heavy Metal Thunder! Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster!  Alfisti site, Alfisti forum | |
|  25.03.2004., 11:52 | #59 |
					Postovi: 4,028
				 | Samo malo..... imaš vodenjaču i temperatora ti je tak visoka. :confused: :confused: |
|  25.03.2004., 11:56 | #60 | |
					Postovi: 842
				 | Citiraj:
