Staro 16.01.2008., 14:50   #1
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Gigaset SE555 - neće se spojiti na net
E, ovako. Imam Gigaset SE555 WLAN dsl router. Stavio sam na njega onaj zadnji firmware (mislim da je 1.30n) i savršeno je radio od kada sam stavio taj firmware. I reconnect i port forward...sve. I prije par dana nije se htio spojiti na net. Probao sam ga resetati, ponovo podesiti, staviti drugi firmware i ništa...
Onda sam zvao T-Com i oni su mi lijepo rekli da je garancija od godinu dana na router prošla, pa sam ja pitao zašto je samo godinu dana kada se potpisuje ugovor na dvije godine? Oni su rekli da su tako složili i da router više nije njihova briga...
Ima li itko kakvu ideju što da sa routerom napravim ili da ga nekako popravim? Ili je jednostavno otišao u vječna lovišta i to je to?
EDIT
Uspio sam onaj Elcon 2235 nabaviti (ili tako nekako). Postavio ga u router mod, ali svaki put nakon 2 dana se smrzne,tj. nakon drugog reconnecta, moram ga upaliti i ugasiti da normalno radi. Može li se to nekako riješiti, u slučaju da je Gigaset SE555 otišao kvragu?
Zadnje izmijenjeno od: mskvorc1. 16.01.2008. u 15:19.
mskvorc1 je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2008., 20:23   #2
Postovi: 23,505
Ukoliko je procedura flash - anja novog firmware - a prošla ok, SE555 erb konfig bi trebao biti dostupan na http://192.168.1.1. Napomena, starija serija firmware - a ili uređaja je imala defoult IP na 192.168.2.1, na računalu postavi IP 192.168.1.xxx i Gateway 192.168.1.1.
Drugi važan detalj i vjerojatni razlog tvojih problema je što nakon promjene firmware - a u routeru nisu postavljeni parametri T-Com adsl - a (VPI/VCI/. . .).
Sav potreban info se nalazi u Sve o ADSL - u i evo slika od tamo sa postavkama:
Samo trebaš promjenit svoj user name / password.
Staro 16.01.2008., 21:07   #3
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Što god sam isprobao nije pomoglo. A postavke za vezu znam već napamet...
Staro 16.01.2008., 21:49   #4
Postovi: 23,505
Po tvom odgovoru predpostavljam da web konfig funkcionira, jedino možeš probati ponovo flash - at.
Staro 16.01.2008., 21:56   #5
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
I to sam probao. Bojim se da je routeru kraj...
Staro 17.01.2008., 10:03   #6
Postovi: 23,505
Kad se odlučiš bacit ga, nemoj, pošalji mi ga
Staro 10.02.2008., 17:17   #7
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
pitat ću tu da ne otvaram novu temu
prije sam mogao normalno na net s oba kompa istovremeno,dakle u ruterskom modu, ali onda poslije nisam trebao dva kompa pa sam ga stavio u modemski mod, a sad opet trebam ruterski mod ali jednostavno ne želi.
ja stavim kao na slici da je uvijek ON ali on opet radi u modemskom , jel zna netko kak da to podesim??
marq20 je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2008., 17:34   #8
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ne vidim ti predzadnju postavku, PPPoE pass-through. Ta postavka mi je na on.
Također, line mod mi je na [I]G.992.1 (G.DMT)[/I
Meni je ona na on, sve ostalo kao i kod tebe (always on) i normalno 2 kompa idu na net. Jesi siguran da si ugasio sve PPPoE konekcije ?
Staro 10.02.2008., 18:07   #9
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
ovako inače imam, sad se sve vidi predzadnja postavka
probao sam maknuti Automatic i stavit na 992.1 i s tom postavkom naće nikako ne net
na vrhu svojega posta s napisao da ti je PPoe na ON a nakraju da sve treba biti OFF
Staro 10.02.2008., 18:18   #10
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ma nekaj sam se zblesirao. Sam čitam svoj post i ne vidim kaj sam točno sve htio reći
Evo ti slika + par komentara
Staro 10.02.2008., 18:48   #11
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
kaj god stavim ide na net ili samo modemski mod, pokušat ću ga resetirat pa sve ponovno...
Staro 10.02.2008., 19:02   #12
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ma hard reset i nemaš se kaj više mučit. Najčešće to sređuje sve...
Staro 10.02.2008., 21:33   #13
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
evo riješio sam problem sa resetom
Staro 10.02.2008., 22:34   #14
Postovi: 23,505
Vjerojatno nisi poslušao uputstvo u kojem lipo piše da nakon firmware update prvo napraviš reset pa tek onda full konfig.
Staro 10.02.2008., 22:41   #15
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
Autor Nikky Pregled postova
valjda autoru topica pišeš jer ja niam mjenjao firmware
Staro 10.02.2008., 22:51   #16
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ma ponekad se SE555 zblesira kod tak nekih stvari (meni se to samo jednom dogodilo, valjda tek na početku kada sam ga dobio kad nisam imao pojma kaj delam u njemu ). Od tada, radi ko bubica...
A onda je hard reset najbolje rješenje.
Staro 10.02.2008., 23:04   #17
Postovi: 23,505
Autor marq20 Pregled postova
Ma sve 5, ko će više povatat ko je šta napravio, hehe
