Staro 08.01.2008., 22:50   #1
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Water/Pelt/Ulje Pitanje..
Bas se zadnje vrijeme nesto zabavljam akvarijem, kompom i uljem..kao što je pisano u onom postu o uljnom hlađenju i pala mi je na pamet ideja..možda više pitanje..no..ovako ide..
Dosta ekipe za brutalni overclocking koristi pelt..no glavni problem kod pelta je kondenzacija..daklem..voda..
Topla strana pelta se obično hladi vodenim hlađenjem..
E sad..šta mislite kako bi funkcjonirao comp da se složi s nekim brutalnim peltierom, vodenim hlađenjem koje je dostatno za hladiti ga i staviti cijeli comp u ulje..tu konfu recimo složiti kao kod uljnog hlađenja u akvarij..a same cijevi i hladnjak od vodenog staviti izvan.
Pretpostavljam da onda ne bi dolazilo do "štetne" kondenzacije za komponente od compa ili?
..da imam pelt i vodeno probao bi..ima tko kakve sugestije ili razlog zašto to ne bi ili bi radilo?
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.”
Brown Acid je online   Reply With Quote
Staro 08.01.2008., 23:08   #2
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
OMG, znam da je u Crikvi dosadno po zimi, ali ipak...
Po meni ulje nema smisla, jerbo na temp bi dobio malo ili ništa kraj peltiera hlađenog vodom, a s uljem treba izolirat područje oko cpu soketa, bar koliko sam vidio na THG-u kad su radili uljno. Neznam jel potrebno to napravit i zbog kondezacije na peltieru...
Staro 09.01.2008., 02:12   #3
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
Koliko sam čitao nema problema oko kompa ureonjenog u ulje..barem nisam vidio da je potrebna neka izolacija za cpu, posto samo ulje ne provodi elektricitet..
..no kod ovog racunala s peltierom ulje ne bi služilo za hlađenje već kao izolator cijelog compa od same kondenzacije..jer staviš li pelt na procesor, spustit ce temperaturu ispod sobne i eto ti kondenzacije na matičnoj..a to naravno nije dobro..e a kad bi to sve bilo u ulju..ne bi bilo kondenzacije na matičnoj i s time bi bilo ok..
..i da, dosadno je
Staro 09.01.2008., 02:25   #4
gangxxxta
hustla
gangxxxta's Avatar
Postovi: 930
hmmm jako zanimljivo,al sorry nisam upucen,sta je tocnije peltier?
I don't need to "Get a life". I'm a gamer. I have lots of lives.
gangxxxta je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2008., 02:29   #5
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
Staro 09.01.2008., 02:35   #6
gangxxxta
hustla
gangxxxta's Avatar
Postovi: 930
e sad,po "zakonu prirode" ulje je lakse od vode,tak da po meni voda bi se talozila na dnu akvarija,tak da ono...jesam u pravu?
Staro 09.01.2008., 02:49   #7
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
Autor gangxxxta Pregled postova
Nisi, voda se ne bi ni trebala stvarati unutar računala..(za ono o vodi i ulju jesi)
..ajmo malo logike..
Kondenzacija=vlaga u zraku
Komp uronjen u ulje=nema zraka
Nema zraka=nema kondenzacije
Racunam da bi se možda izvan računala stvarala..al to ne predstavlja problem.
Staro 09.01.2008., 02:51   #8
gangxxxta
hustla
gangxxxta's Avatar
Postovi: 930
e da,imas pravo al ko ce razmisljat u pol 3,al gledaj ono sve je moguce.....necu nista vise pricati prije nego netko pokusa to napraviti!rado bi to napravio ali nemam vodenog!
Staro 09.01.2008., 02:53   #9
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
..a ja za sad samo akvarij s compom unutra..
..no da, kasno je.
Staro 09.01.2008., 03:03   #10
gangxxxta
hustla
gangxxxta's Avatar
Postovi: 930
ja neam ni to...a volio bi si sam uljno sklopit tek tolko,unutra bi mi bio server na polici=)
Staro 09.01.2008., 04:50   #11
marko_1
marko_1's Avatar
Postovi: 750
Tko je dovoljno lud/dobrostojec da umoci pc u ulje radi overclockinga ??
marko_1 je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2008., 06:57   #12
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Tja, oni su doduše korisili ulje za kuhanje, ali ipak...
http://www.tomshardware.com/2006/01/...ans/page8.html
Doduše bilo je govora na forumu o ulju koje je baš za to namijenjeno, to nisam siguran kako bi izgledalo.
Uostalom dijelove pisija uronjenog u ulje na dulje vrijeme bi kasnije pri nadogradnji/zamjeni jačim prodao kome? I kakve bi bile posljedice na samu opremu? Jer nisam vidio ništa da bi netko eksperimentirao s time recimo da komp radi tako godinu dana, pa da se vidi kako to izgleda kad se izvadi i proba očistit (pod uvijetom da preživi ofkors).
Staro 09.01.2008., 07:05   #13
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Autor Brown Acid Pregled postova
Do kondenzacije ne bi dolazilo, to je sigurno. Kao popratni efekt, ulje bi preuzelo dio topline sa cijevi vodenog hlađenja koja odvodi toplu vodu do hladnjaka. No, zašto pelt ne hladiti uljem ? Ulje ima veću mogućnost apsorpcije topline od vode. Trebalo bi osigurati dovoljan protok ulja površinom vruće strane pelta. To bi se moglo riješiti postavljanjem odgovarajućeg ventilatora koji bi svojom sporom vrtnjom miješao ulje. Ako to ne bi bilo dovoljno za odvođenje velike količine topline, možda bi trebalo ugraditi neku pumpu koja bi potpomogla ubrzanu cirkulaciju ulja oko vrućeg pelta. Npr, uljna pumpa dovodi s vanjskog hladnjaka ohlađeno ulje direktno na pelt, dok s površine akvarija uvlači najtopliji dio ulja prema hladnjaku.
Staro 09.01.2008., 09:30   #14
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Autor panoramix Pregled postova
Sa svime se slazem, jedini problem bi tu stvaralo gusto ulje. Mozda nebi bilo lose se malo raspitati o trafo ulju. Za njega znam da je rijetko pa bi se dobil veci protok, a protok je taj koji odnosi temperaturu.
Vezano uz gore, mozda staviti pumpu za vodu/ulje koja bude tjerala ulje na vanjski hladnjak pa na cpu blok i iz bloka u akvarij, ali bi na izlaz stavil cijev i tu cijev staviti u blizinu usisa iz akvarija, tak da se mjesa ulje iz akvarija i sistema, ali da je udaljeno od cpu, naponskog djela i NB koji su dosta topli.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2008., 13:43   #15
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
..mislim da bi ipak bilo bolje da vodeno hladi pelt a da ulje štiti od kondenzacije..
Ima kod nas u hr gdje za uzeti pelt?
Staro 12.01.2008., 00:18   #16
Zer0
Zer0's Avatar
Postovi: 37
malo sam noob oko ovoga al kaj bi to trebalo rediti temperaturnu inverziju
i hladiti mi proc na minimalnu temperaturu dok se on grije ko đubre
jer preuzima temperaturu proca
opet treba hladiti i njega tak da mu ne vidim pre veliku ulogu opet treba njega hladiti
ili sam u krivu
Zer0 je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2008., 09:17   #17
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
pelt ima dvije strane, i radi ko "ubrzivač topline", dakle, na jednoj strani uzme toplinu a na drugoj preda. rezultat je da je jedna strana hladna, druga topla.
hladna strana se stavlja prema CPU, a topliju treba hladiti, inače rikne. Problem je što za neki jači OC ti treba i jači peltier, a onda treba sve to i ohladit, jer ako proc daje 100W+, i peltier oko 150W, dobivamo brojke oko 300W, a to je pak jako velik zalogaj za "obične" vodene blokove, barem po meni.
Ima tu jedan projekt na forumu, tip radi takvu perverziju, pa cemo vidjeti...
Sta se tiče peltier+ulje, kondenzacije ne bi bilo, ali opet, treba nekako hladit sve to skupa.
Transformatorsko ulje bi bilo pogubno ako bi doticalo elektroniku, nagriza pomalo
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 14.01.2008., 14:22   #18
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
Mislio sam na silikonsko
