Staro 04.01.2008., 16:11   #1
Hele
Postovi: 104
Problemcic sa x1950pro
Radi se o AGP verziji graficke, 512mb, no mislim da to sve nije bitno. Sa starim i novim (7.12) driverima je isti problem. Problem je sljedeci, slika je na ekranu premala. Ima sa strane puno crno-sivog dijela gdje bi se trebala "softverski" povecat-rasirit slika i dobar dio crnog gdje bi se trebala rasirit slika na monitoru ali normalno neda se niti jedno. Probao sam se malo igrat sa rezolucijama ali ne pomaze, to sve sta sam naveo je problem kod frenda, jer kod mene na mojoj grafickoj (ista grafa, druga marka) treba par puta promijenit rezoluciju kad stavis nove drivere da bi normalno rasirio sliku. Pa ako netko ima kakvu ideju sta napravit prije nego idem nosit svoju graficku do frenda bio bih mu zahvalan.
Hele je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2008., 16:14   #2
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
crt ili lcd?
normal ili widescreen?
Staro 04.01.2008., 19:11   #3
Hele
Postovi: 104
Da mogao sam to spomenut.
Monitor je CRT 19".
Staro 04.01.2008., 20:39   #4
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Onda moras rucno namjestit na monitoru, na onim tipkama na monitoru.
Staro 04.01.2008., 22:31   #5
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
namjesti rezoluciju i refresh rate te nakon toga postelaj na monitoru ostatak
Staro 05.01.2008., 02:10   #6
Hele
Postovi: 104
2 mad max & pipe: Znam da sam puno napisao al sam isto napisao da se ovo sta ste napisali ne da. Dakle, namjestim rezoluciju i refresh rate, na monitoru rasirim koliko se da i dalje je nekoliko cm crno sa svih strana.
Mozda monitor prosao ili grafa ne valja? Tako je od kada je stavljena nova grafa?
Staro 05.01.2008., 12:41   #7
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Da nisi pretjerao sa refresh rate-om?
Inače mislim da nije neki problem napisati:
"imam grafičku xxx, monitor yyy, drivere zzz i na rezoluciji aaa i refreshu bbb slijedeći problem" umjesto
"ATI ništa ne valja, imam crne rubove oko ekrana"
Staro 05.01.2008., 13:29   #8
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
..možda da promijeniš VGA2DVi adapterček i reinstaliraš lijepo XP..samo sa display driverima,po mogućnosti omegama baziranim na 7.12....i Dx9 nov2007...il noviji..
..nije problem ni ručno na monitoru namještat sliku..pa imaš digitalni OSD..Bože,to se cijeli vijek trajanja monitora radi..nikad xp po defaultu i ne pogode..ni driveri od grafe..malo stisni,razvuci,izvuci..
za 19 pretpostavljam da guraš 1280x1024..max ti je 100hz stabilno..ostalo ili imaš perverziju od monitora,ili će ti grunuti s vremenom ako ga overridaš na 120...ako upali uopće..
tako da preko 85,100hz na toj rezi,no no no...
Staro 12.01.2008., 18:17   #9
Hele
Postovi: 104
Ne, probao sam od 60-100, ista stvar.
Nije i vecinu sam napisao. Za marku monitora se ne mogu sjetit kak se zove ( neki hibrid tipa "novita" ili tako nesto). Za drivere sam rekao da su 7.12. Rezoluciju sam probao 1280x1024 i inace im je 1024x768 @85Hz.
Nisam to rekao jer i sam imam isto x1950pro, ali da je besprijekorna, nije. Zna se jos komp resetirat.
Friski su win gore sa 7.12 i ista stvar. Probat cu jos omegu. Probat cu i dvi adapter zamijenit, vec sam ga gledao al reko nema on veze kad su problemi nastali sa promjenom grafe a vec je i prije bio spojen preko tog adaptera.
Kao sta sam napisao na pocetku neda se rucno namjestit. Mogu ju totalno razvuc da ne lici na nista ali samo preko tog "crno-sivog" dijela i jos uvijek ostane nekoliko cm naokolo bas crnog praznog prostora.
Ne stavljan sebi pa tako nisam niti frendu stavio preko 85Hz a ne valja niti na 60Hz.
Za sada cu probat onda promijenit DVI adapter.
Staro 12.01.2008., 19:19   #10
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Pobogu,ZAŠTO?
19" monitoru je "default" 1280x1024,sad sam isprobao tvoju rezoluciju,to je nešto strašno.
Staro 12.01.2008., 19:36   #11
Hele
Postovi: 104
1280x1024 mi je presitno a kad sa te rezolucije prebacim na 1024x768 onda i meni izgleda strasno ali se naviknem za minutu.
Staro 12.01.2008., 21:11   #12
Speedbreaker
Postovi: 545
@thedream
nije vga2dvi nego je dvi2vga.
ovo prvo ne postoji.
Speedbreaker je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2008., 22:01   #13
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Autor Speedbreaker Pregled postova
@thedream
hm...pretpostavljam ti onda DVI u VGA staviš..ne znam na koju foru..možda na LCD-u...ali CRT ima VGA2DVI..jer stari VGA kabel ide u nove DVI only grafe..
na to sam mislio..jasno da postoji oboje..samo pogledaj..imaš li novi monitor i staru grafu..na šta ti misliš...ili stari monitor i novu grafu...kao što je kod mene slučaj..
