#31 |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 467
Imao? Ja još uvijek imam samo dosta blaža verzija: iza ekrana Windows a neposredno prije ekrana welcome komp se resetira i tako 1-2 puta a rijetko i 3 puta i to samo kod prvog uključivanja ujutro. Dalje je sve OK. Nakon što svaki put izaberem Boot win normaly (ili slično) i nakon što se malo izdivlja onda bude sve ok. Temperature grafičke su uglavnom OK i u pravilu rijetko prelaze 38-40 c čak i kod igranja COD 4 nakon 2-3 sata. No, primjetio sam nešto: kod jednog uključivanja kompa ujutro ušao sam u bios i tamo se zadržao nekih možda nepunu minutu ništa ne radeći, samo onako... Kad sam resetirao komp win su se digli normalno, bez restarta. E sad, ko tu koga... |
#32 |
Postovi: 200
i ja sam kupio neki jucer 3870 i isti problem sa zvukom, no posto se nisam imao vremena zaje sa driverima itd, jednostavno nisam instalirao te drivere koje ati hoce staviti i problem rijesen, al sad kad sam sve ovo procitao probat cu bas to fixati
![]() ____________________________________ |
#33 | |
Lokacija: OS
Postovi: 412
ja imam slicne probleme sa paljenjem i gasenjem kompa upalim ga ujutro i on se odmah ugasi, i tako mi napravi par puta.. OC ne dolazi u obzir posto komp tada ne prolazi niti jedan test (orthos, prime..) |
#35 |
Postovi: 12,433
za početak kupi pošteno napajanje barem Fortron PNF 350W BTW kak si nakalemio PCI-E HD3870 na AGP ploču?
#36 |
Postovi: 34,133
Mislim da te napajanje malo hebe. Posudi od nekoga neko jače napajanje pa probaj s njim.
#37 |
Postovi: 467
Sorry, nisam naveo, HD 2400 pro AGP je kartica. Je da je off topic ali su problemi sa driverima i ostalim vrlo slični. A inače ovako je sve OK, i nadalje kad trebam restart, boota se komp bez problema. Samo sere ujutro. A s napajanjem ćemo probat... |
