Staro 08.03.2004., 00:52   #1
Master Neo
Stane
Master Neo's Avatar
Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Nasice
Postovi: 657
Thumbs down *Hebem ti taj Overclocking
Evo li problema, da popizdim i ne znam gdje da pocnem!E ovako, krenuo sam na overclokiranje svog pc-a i tak reci popizdio sam!
Evo za sada sam ga uspio natjerati na 2455Mhz,11*223, 2V Max, i NOT STABLE(stable for 30, niti jedan Benchmark Program ne radi, ostalo sljaka nekako )!TEMP NIJE PROBLEM ""MAX"" JE 45 (IMADEM Asetek WaterChill, hladeni su Cpu i Gpu)!Moram napomenuti da je NB ima mali cooler koji dolazi sa ABIT NF7-s V2.0 plocom.
Evo da krenem iz pocetka sve je ok na 200*11=2200Mhz, 1,675V, ulazi normalno u win i svi programi,Benchmark programi rade :-)!!! se je tako sjajno do 207*11=2277Mhz gdje pocinje trokirati, nema sanse da pokrenem Prime 95,3DMark03,3DMark2001 SE javlja stalno neke greske, kada jos povecam FSB Od 223 ulazi u windowse, isto sranje pola program nece raditi, prime95, 3DMark03,3DMark2001 SE, ne mogu ga uopce testirati! Sta da kazem bude stabilan do 225, ali bilo koji jaci program da pokrenem on se resetira! A STO SAM PRIMJETIO, POVECANJEM CLOKA PROCESORA (FSB-a), SMANJUJE SE OVERCLOCING GRAFICKE! Npr. NA 200*11=2200Mhz graficaka je na 369/315Mhz(core/memory), a kada jos povecam Fsb (npr.207*11=2277Mhz ) uspijem pokrenuti 3DMark03,3DMark2001 SE na tim vrijednostima (369/315Mhz(core/memory)i onda se rusi) ali moram smaniti na 365/310 jel nece da radi!!! A koji je qurac sada to?:confused: EVo sada vec sat vremena radi na 2377Mhz , 217*11, 1.9V sve radi ok, la pokrene 3DMark03,3DMark2001 SE,Prime i BACA GRSKE!
STa da radim?
:confused: :confused:
Master Neo je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2004., 09:04   #2
Bl@de
Bl@de's Avatar
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
to sto se manje kloka ti je vrlo vjerojatno sto je Chieftcovo napajanje od 360W izgleda premalo! i sam znas koliko ti stuje cucla OC-an proc onda jos i grafa itd.
Intel i5 4670k
ASrock Z87 Extreme 3
2x8 Gb Kingston blu
MSI Rx 580x 4 GB
OCZ SSD Vertex 4 - 128 GB
Samsung T166 500 GB 7200 okr/min 16 MB HD501LJ
Samsung F1 1 TB 7200 okr/min 32 MB HD103UJ
Dell S2522HG
Chieftec DX-01BD-V, Corsair 520W CMPSU-520HXEU
Bl@de je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2004., 09:35   #3
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Ma nnneeeee
To ti je dosta da pokrene nosač aviona
Staro 08.03.2004., 12:02   #4
masni
masni's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
brijem da nije do napajanja, za takav komp i takav oc, 300W je sasvim dovoljno, ili se mozda varam...:confused:
ako gledas prema onom testu iz proslog bug-a, meni moje 350w antecovo napajanje jedva da je dosta za konfu iz siga, sto nije tocno, ja imam snage dovoljno za sve
Staro 08.03.2004., 13:13   #5
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Nekima je na NF2 L12 mod rješio problem.
Staro 08.03.2004., 17:22   #6
Master Neo
Stane
Master Neo's Avatar
Lokacija: Nasice
Postovi: 657
sto se tice napajanja, mislim da nije problem ,imam sam vodeno,hdd,cd-rw i dvd i molex na grafickoj! pa ne bi to sve opterecivalo komp! to sam sve terao + jos jedan hdd na 300W napajanju!
de mi recite kaj je to NF2 L12 mod ? mozda volt-mod?
A u cemu je problem onda! Kod hard oc, podignu se vindowsi, rade ali molo tezi pogram pokrtenem i onda se resetira! Kad DA bude stabilan?
Staro 08.03.2004., 18:20   #7
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Ovo sto kazes da kad povecas clock procesora da se graficka da manje clockat,to ti je do topline,procesor je topliji kad dignes clock i ugrije kompletnu vodu i samim time graficka je toplija i manje se da clockat,logika
Staro 08.03.2004., 18:44   #8
Bl@de
Bl@de's Avatar
Postovi: 2,004
Kaj se tice 360W stvaro moze biti da je premalo! ne kazem da je ili niej ali moze biti jel i sam znam koliko napon moze pasti kad se pecenjara podesi na 2.1V!! druga stvar kaj se veze na ov je da su mozda i instalacije slabe pa se recimo dogadja ko isus da ima pisljivih 11.6V sa 12V. velim nije to mozda rezlog ali moze biti.
kaj se tice zagrijavanja vode to ja manje vjerojatno jel nije toliko velika razlika izmedju tog zagrijavanja prilikom OC i onog manjeg OC-a a voda je mozda koji stupanj toplija od vanjske temperature. inace moze i biti to razlog ak su recimo negdje cijevi malo savinute pa se smanjio protok vode ili je jednostavno losije hladjenje. dakle ova je par razloga a koji je to stvarno se nemoze sa sigurnoscu reci.
jos samo na kraju daj reci kakve greske izbacuje jel se tak najbolje zna kaj ne valja!
Intel i5 4670k
2x8 Gb Kingston blu
MSI Rx 580x 4 GB
Dell S2522HG
Staro 08.03.2004., 20:02   #9
Master Neo
Stane
Master Neo's Avatar
Lokacija: Nasice
Postovi: 657
pa pokrenem prime95 i jednostavno stane! kod 3DMark03 i 3DMark2001 SE jednostavno se pokrene sve uredu . odvrti nekoliko testova i izbaci u winodwse!
Staro 09.03.2004., 00:28   #10
Bart
PC maher
Bart's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: N.Gradiska
Postovi: 272
Mislim da napajanje nikako nebi smjelo biti slabo, meni je jedno vrijeme doljnja konfa, (soltek, xp2000, 512Mb RAM, pržilica) vrlo fino radio sa pišljivim JNC 235W napajanjem i to bez ikakvog rušenja i to nakon višesatnog mrežnog igranja (kad klinci navale).
Uzroke treba tržiti dalje, možda je procu jednostavno to plafon.
Bart je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2004., 00:49   #11
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
to sam i ja pomislio
ja sam se vec pomirio sa cinjenicom da moj proc nemre ic na 300 FSB sa bilo kakvim hlađenjem i to je to
Staro 09.03.2004., 09:34   #12
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,464
Kolko se grije NB, po meni, u njemu leži zec
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 09.03.2004., 12:25   #13
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Bolje probaj stavit vodeni blok na NB pa onda probaj ocat, a grafulju ostavi na defaultnim vrijednostima samo da vidis jel do toga.
btw ne nadaj se da ces stabilno ic preko 222 FSB s 1.7V, osim ak ne napravis vdd mod
Staro 09.03.2004., 20:40   #14
Master Neo
Stane
Master Neo's Avatar
Lokacija: Nasice
Postovi: 657
Da imam, stavio bi vodeni blok na NB! FSB furam na max 2.0 V na 225Mhz (225*11)! A i ja isto mislim da ono malo sranje od coolera na NB nije dovoljno! A sta da bolje stavim, kad kod nas nema nista za kupiti?! Onaj pasivac zalman , mislim da to ne bi bilo dovoljno!
Staro 10.03.2004., 22:33   #15
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Ak na njega stavis neki vent ce bit OK, onaj orb je uzas, a pasta koja je ispod njega je jos goa pol nb uopce nije pokriveno
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 11.03.2004., 11:42   #16
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Dobar je taj Zalman, ak nemislis ic preko 230 FSB onda u svakom slucaju kupi dodatni blok za vodeno.
btw obrati pozornost na SB (South Bridge) pa ces vidit da se i on dosta grije pri visim freqvama tak da ne bi bilo lose da se i na njega stavi neki pasivac, nemora nist posebno.
Staro 11.03.2004., 11:45   #17
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,464
Ma ovaj pasivac od zalmana ima koju kilu i solidno će on to hladit, pogotovo ako imaš jak vent od proca pa ti malo puše i po NB-u(to nekad zna bit i loše), a ovaj koji ti je sada na NB stavi na SB i sve ok.
Staro 11.03.2004., 23:21   #18
Master Neo
Stane
Master Neo's Avatar
Lokacija: Nasice
Postovi: 657
mislim da u tom grmu lezi zec! uskoro vadim van ono sranje , da tako moram reci cooler od abit nf7-s i stavlajm zalmana! svi ga hvale? ej jedno pitanje, kak staviti pasivene hladnjake okomito npr sb bez drzaca a da ne padnu? dal moram staviti pastiu ili zvaku,?
Staro 11.03.2004., 23:25   #19
Ujoma
Ujoma's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 336
Vjerovatno moraš stavit dvokomponentno termalno ljepilo npr. zalmanovo
AMD AthlonXP (Thorton) 2400+@2400MHz (15x160) 1,700 V
MSI KT3 Ultra2-R, VIA KT333
2*256MB Kingmax SuperRam 433 @320 (2.0 2-2-5)
MSI GeForce4 Ti4200 64Mb DDR @ 310/610
WD800BB, 80Gb , 7200rpm , ATA/100
Ujoma je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2004., 23:28   #20
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
zalman dvokomponentno ljepilo,links,20 kn
Staro 12.03.2004., 00:23   #21
Bl@de
Bl@de's Avatar
Postovi: 2,004
a onda kad ces ih skidati idu zajedno sa NB-om!
Intel i5 4670k
2x8 Gb Kingston blu
MSI Rx 580x 4 GB
Dell S2522HG
Staro 12.03.2004., 00:55   #22
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,403
Na kraju češ shvatiti da ti je čisto dosta za sve tvoje potrbe Barton 2500+ (9x200) na 1.575V i Vulcano 11 na 1300 okretaja.
Mir i tišina i sve radi savršeno.
Kad će to biti preslabo, a tak brzo nebude digneš ga na 3200+ (10x225) na 1.65V i mora ziher sve savršeno raditi.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Amdejac je online   Reply With Quote
