Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,917
adsl - seljenje kompa
Ovako,selim komp u sobu u kojoj imam samo priključak za telefon,onaj uski...rj45 ako se ne varam...kako uspostaviti adsl vezu?slab sam s mrežama,routerima...imam u firmi,kat ispod,router...no ovdje sam spojen kabelom u zid...u sobu nemam tu utičnicu za adsl...dakle samo za telefon...jeli moguće sredit adsl u toj sobi? ajmo mrežni znalci,ja sam truba po tom pitanju ![]() |
Postovi: 33,981
RJ-11 se zove telefonski priključak. Uglavnom, trebaš bi povući lan kabel od adsl modema/routera do svog kompa. Ako imaš router (koji?) kat ispod i ako dotični ima WLAN (wireless) onda bi u svoj komp trebao samo ubosti WLAN karticu. Trebali bi malo više detalja.
#3 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,917
Eh,sad se samo nadam da postoji wlan kartica koja radi na x64 visti...jer koliko vidim,puno se ljudi žali da rijetko koja radi kako treba ![]() htio sam izbjeć wlan opciju pa sam zato otvorio ovu temu,ali izgleda da je nemoguće... kabel je provučen s nižeg kata na ovaj i to na 5 mjesta,priglupih da se blago izrazim...nemam mogućnosti da taj kabel nekako naguram u sobu jer bi mi na nezgodnim mjestima bio po podu,a po zidu bi bilo preupadljivo... |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
provjeri da li je u zidu samo jedna parice (2 žice) ili dvije parice (4 žice), ako su dvije, onda se lako spoji... ako je jedna onda jedino ti ostaje da švikneš adsl modem gore, ali mislim da ti to ne paše... WLAN će raditi dobro, kod frenda mi se na SE515 spaja njegov brat sa drugog kata, znači kroz dvije armirane ploče i radi. |
Postovi: 33,981
Pretpostavljam da je lan kabel na katu proveden u zidu putem plastičnih cijevi. U malo fizičkog rada i nabavku tzv. španera (sajla koja se gura u tu cijev), mogao bi provući lan kabel od doljnjeg kata do mjesta gdje tebi treba. Iako mislim da ti je wlan najjednostavnija opcija. Meni radi na cca. 8m zračne linije i kroz 2 zida od 60cm (stara gradnja). Signal nije bogzna kakve jačine (stalno je na low ili very low), ali ja surfam max. brzinom koju veza daje (3Mbit/s).
#6 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,917
![]() ![]() Renesis,budem provjerio... Iako sam se pomirio s wlanom kao najjednostavnijim ishodom cijele priče,sad trebam nać dobru karticu...da radi na visti x64 ![]() |
Lokacija: RI
Postovi: 4,917
Postovi: 33,981
Ako me sjećanje dobro služi bilo je u kvarku za kupiti tp-link wlan kartice (Atheros chipset) kojima se antena mogla odšarafiti, te antenice koje su se mogle priključiti na te kartice u slučaju da je signal preslab. Mislim da se nekim njihovim softverom čak mogao odašiljač na kartici pojačati. http://www.kvark.hr/index.cgi?menu_i...roduct_id=4646 http://www.kvark.hr/index.cgi?menu_i...roduct_id=4847
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
jep, sada samo moraš samo zakripmat si pravilno te 4 žice, makni telefone sa toga i radit ce ko beba. jer 10/100mbit mreža ti treba samo 4 žice, a tek 1gbit ti treba 8.... |
#13 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,917
![]() ![]() EDIT: jesu li bitne boje? u toj novoj sobi imam 4 žice - bijela,žuta,crvena i crna... A ovdje su 8 njih spojene i to => EDIT2:tu sam pročitao da je bolje odustat od te kombinacije...da neće raditi dobro? http://www.binrev.com/forums/index.php?showtopic=20306 Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 19.12.2007. u 19:31. |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
izoliraj van 2 parice (4 parice), i posloži ih u konektore. ima na netu shemica ovisno o bojama kako se treba složit. |
#15 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,917
ako netko ima shemu kako to spojit s 4 žice s koje ja raspolazem,neka please da link... |
#16 |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 563
Ja sam jedno vrijeme imal komp podalje od telefonske uticnice i bilo je sljedece: spliter kod telefonske uticnice, modem kod kompa a izmedu 12 metara obcnog telefonskog kabela iz peveca i radilo jer normalno ...
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
#17 |
Postovi: 1,431
#18 |
Postovi: 23,534
Samo jedna napomena jer na gornjem linku potreban info piše ali dost zbrčkano pa da nebude zabune. Spajaš pinove 1 i 2 (1. par) te 3 i 6 (2. par) = 4 žice sveukupno, naravno na oba kraja jednako. Neželim biti ptica zloslutnica, ali možeš očekivat smanjenu brzinu (ponavljanje paketa zbog greške) ili da neradi uopće. Na gornjim slikama se lipo vidi tip kabela (13. post - mreža, 7. post - telefonija vulgaris). |
#19 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
ako zezneš parice vjerovatno ćeš imat grešaka, ali bi trebalo raditi sve jedno ![]() mislim da su ti crna i žuta, i crvena i bijela. al nisam siguran ![]() |
#22 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
imas mozda u BIOSu onaj smart lan? pa probaj tamo vidjet ![]() ![]() |
