#31 |
Postovi: 718
ja bi to ovako rijesio ![]() Po meni dolazi do najboljih rezultata ako se zrak direktno s komponente na kojoj se grije odvodi van kucista znaci da nemas put zraka kao u tvom slucaju da cooler na grafickoj vuce topli zrak s procesora umjesto hladni iz ostatka kucista. Znaci ja bi to rijesio tako da se s nijedne komponente topli zrak neodvodi na drugu. U tvom slucaju recimo da igras igricu i CPU ti je na 45C Prosjecna toplina koju cooler vuce na grafu je oko 35C sad logicno je da ce grafa bit hladnija ak ju hladis s zrakom iz ostatka kucista koji nebi trebo bit toplini od nekih 25-26C ovisi kak ti je prozracno kuciste. Ono rijesenje gdje protok zraka ide s pasivnjaka od grafe na proc pa s proca u napajanje pa van mislim da nebi bilo dobro jer ce ti temperatura proca skocit dosta a napajanje ce ti skocit jako jako puno |
#33 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
pa to je prakticki isto onome sto sam ja stavio sliku na stranici prije? ![]() vent puse zrak iz kucista preko pasivnjaka od grafe i idrugi vent iza ga baca van. nista ne ide kroz cpu hladnjak. http://www.imagesforme.com/show.php/...00029.JPG.html samo sto ja na imam i dole vent koji puse preko cijele grafe, kao sto se vidi tamo. a ne kao na ovim vasim slikama samo preko zadnjeg dijela grafe (memorija i ostalo se dosta grije) Citiraj:
nije Vuco vec Buljo ![]() koliko sam ja puta zagubio racune a prodavao to kasnije tu na trznici, i uvijek dobio novi racun. kako? ![]() pa ako si zagubio racun, a nemas pojma na koga je bio (makar i da nisu ni napisali nista...) odes sa serijskim brojem komponente u ducan(ili uzmes kutiju, bilo sto di je bar code), i oni ti izdaju novi racun po tome. ![]() slicno i sa reklamacijom, mozes doci bez racuna, ako si tamo kupio, oni ga nadju po serijskom broju komponente. oni zapisuju serijske brojeve jer bi onda bilo tko mogao nositi tudje grafe njima na reklamacije(pod tudjim racunom iz tog ducana nabavljenim tko zna di) to sve vrijedi ako je legalno /tj kupljeno u ducanu (kao sto ti velis) a cudno mi da ti stara to nemre naci jer ak je kupila na firmu onda se racun piše na ime firme, čak i maticni broj firme. odes u ducan i trazis ispis svih racuna kupovine GTX/GTS od tvoje firme, nije da ih ima 1000, ne? nema tu mudrolije neke. osim ako nije istina sve sto si napisao gore ![]() no to je onda neka druga priča
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 14.12.2007. u 13:53. |
#36 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Moze ovako, mada mislim da nema potrebe za ovim crvenim ventom lijevo (nacrtanim) jer ima 120-ku na kucistu. Ovaj crveni (nacrtani) lijevo bi samo usporavao ovu 120-ku na kucistu. EDIT: Odo i ja da nacrtam skicu... ![]() evo je.. ![]() evo ovako, postavi ga kao sto je matesonik postavio, znaci ispod kartice 1/3, iznad kartice 2/3 ....posto vruci zrak sa hr-a ide prema gore putanja ce biti kao na slici, a 120-ka na kucistu ce ga izbacit napolje, a vent za freezera ce ga samo dodatno pogurat van ![]()
P4 3.0 Prescott (Zalman 7000b-cu) @ Gigabyte 8ik1100
2x512 Apacer ddr400 AiW x800xt + vf900 Hitachi 80gb Sata2 Corsair HX520W Linksys WRT54GL@Tomato 1.25.8515 RAF (Victek Mod) Zadnje izmijenjeno od: Armand. 14.12.2007. u 15:40. |
#37 |
Postovi: 1,194
Najbolje je da probas nekoliko modela, tj rezmjestaja ventilatora i vidis koji je najbolji. Ovo su sve samo nagadjanja, u principu su svi prijedlozi dobri, ali je tu prisutno puno faktora koji mogu ici u prilog, a i protiv svakog prijedloga. Putanja zraka nije "pravocrtna" i kad naidje na prepreku princip kretanja zraka se iz korjena mjenja, tak da tu najbolje prolazi samo praksa. Npr. auto industrija ima love i love, i gadne simulatore ali nista bez prakse - zracnih tunela.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#38 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ja imam drugaciji prijedlog: ispred grafe i freezera stavit 14cm vent, i to skinut onaj vent sa freezera i postavit vent da puse kao na slici: znam, slika je remek-djelo ![]() Ili, bolja opcija, jednostavno okrenuti freezer tako da ima dovoljno mjesta izmedju freezera i TR-a, maknut vent sa freezera i izmedju TR-a i freezera stavit 12cm vent. |
#41 |
Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Mista' buljo, ja sam bio u slicnoj situaciji proslog ljeta, ali samo empirijski. ![]() Nabavio Ultru 120 eXtreme i HR-03 Plus, pa rek'o, cemo sloziti C2D + 8800 makinu, i to fino ohladiti Thermalrightovima. Ali kako mi je u mod kucista otistlo vise love od planiranog, to je pokrenulo lavinu i tako ponestalo love za grafu. No uglavnom, ja sam znao da ce biti problema oko smjestaja, pa sam cak i izbor ploce podredio tom problemu, i birao mobo koja ima nesto nize postavljen x16 PCI-Ex slot od uobicajenog (P5K Premium ima 3. slot za grafu ako gledamo "odozgora", umjesto uobicajenog 2.). Kako ni to nije bilo dovoljno, planirao sam ovo: bokove CPU coolera omotati u pleksi ili deblji karton, kako se topli zrak ne bi sirio u svim pravcima, ukljucujuci i dole prema grafi, vec iskljucivo strujao pravcem usis kod optikanera -> vent na CPU cooleru -> prolazi vodoravno kroz cooler -> izlazi prema 140mm ventu na zadnjoj strani kucista. Umjesto predvidjenog 92mm ili cak 120mm venta za HR03, planirao sam staviti 2x 80mm venta debljine 15mm, npr. iz Glacialtechovog VGA coolera, taman se dobiju 2 prilicno tiha u kompletu, za cca. 100-120 kn. Tako bih dobio oko 2cm prostora od CPU coolera do usisnog ruba venta na HR03. Osim toga, ta strana CPU coolera je zatvorena, pa nema usisavanja toplog zraka. Eventualno bih postavio neki fan duct izmedju ventova na HR03 i CPU coolera, koji bi hvatao i usmjeravao hladan zrak koji struji sa prednje strane kucista. Malo sam umoran i lijen za crtanje, ali ako je nesto nejasno, valjda ce mi sutra doci volja da to malo vizualiziram. ![]() GL!
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
#42 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Evo danas sam napokon našao vremen za stavljanje coolera... Dakle jedan vent je stavljen na HR03 i puše na njega i ajmo reć da je temp GPU ok ali me sad brine ono što sam i mislio a to je VRM... Sa donje strane je postavljen drugi vent od 120mm da puše ravno na VRM i svih njegovih 1200RPM nije dosta da se temp popne do kritične granice od 104 tupnja i ode slika. E sad najrađe bi bacio grafu skupa sa ventom kroz prozor u nadi da se ohladi na neko vrijeme ali ipak sam odustao od toga.. Donji vent ne mogu okrenut da puše od početka grafe prema kraju jer mi smetaju kablovi koje nikak ali baš nikak nemogu stavit na drugo mjesto, hebo kučište... Sad idem malo vanka i kad se vratim stavit ću stari vent 92mm koji ima 1700RPM da puše po VRMu da vidimo hoće li bit razlike. P.S. Idem pit ![]()
žmnpp |
