#361 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Meni je prošlo 2 mjeseca, znači mogu očekivati da ode baterija. Uosatalom di si to pročitao, saznao, tko ti je rekao?
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
#362 | |
Postovi: 4,069
bez diranja napona. Inače ja sam ti noob za oc-anje ali mislim da je ovo max koji se da izvuć iz moje konfe.... Screenshot 1 - Max Screenshot 2 - Optimala ... Inače ne držim OC-ano jer nemam potrebu. |
#363 | |
Lokacija: Ri
Postovi: 300
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb...um=2&show=2210 Evo: GA-MA69G-S3H REV.: 1.0 BIOS:Alle - Virtualization fehlt im Bios (mit Bios Version F4f/F4 abgestellt) - Batterie Bug (WIP) - USB Geräte Init nach Netztrennung fehlerhaft (?) - Unterstützung für die verbesserte Videobeschleunigung (HD) - Trennen der USB/PS2-Stromversorgung bei deaktiviertem Wakeup (technisch überhaupt möglich?) - CPU-Temperatur wird seit Bios F4 falsch ausgelesen - Performanceeinbruch bei WinRar und Spielen seit Bios Version F4f/F4 mit 4GB Ram - Pioneer BDR-202 geht nicht - System Warning Temperature Fehlalarm - über DVI angeschlossener Monitor geht nicht in StandBy (BIOS F3/F4) Spominju gresku na bateriji i neprepoznavanje usb mouse-a prilikom bootanja... Ostalo nisam primjetio. CPU temperaturu ocitava tocno. Da li je F4A beta verzija F4 biosa ili je izasao nakon njega? |
#364 |
Postovi: 1,012
Nemojte stavljati F5 gore. Komp postane toliko nestabilan da je to za poludit, maloprije sam pricao sa legom sa foruma preko msn-a i komp samo posalje crnu sliku i stoji. Nadalje odkad imam F5 sam vec jedno 5 do 10 puta restarto bios rucno, jer nece samo ko nekad. Nisam vidio neke posebne nove opcije, primjetio sam da grafa moze ici do 600, mislim da je prije bilo 500, mozda se i varam, a i pitanje je ima li koristi od toga. Neradi mi regulacija brzine venta na procu, skroz je na max. I neznam sta jos, uglavnom vratio sam F3, F4 nisam ni probao, a trenutno nemam ni zivaca za tako sta. Ako vi imate bolja iskustva slobodno napisite. EDIT: I za razliku od F3, F5 ima i opciju za enejblat i disejblat virtualizaciju. OT: ja odo sad odspavat da se smirim malo, vec znam da cu sanjat svoj komp sa f5 gore, lopatu i svoje dvoriste, a vi pokusajte odgonetnuti sto je pisac time htio reci ![]() Zadnje izmijenjeno od: Momir. 04.12.2007. u 00:42. |
#365 |
Lokacija: Ri
Postovi: 300
#366 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
#367 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
E da, ako još imam garanciju na ploču, da li se to smatra tehničkim problemom te mogu zahtjevati novu ploču (neku drugu) ili je to samo softverske prirode koja se može ispraviti flashanjem?
#368 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
da ne bude nejasnoća integrirana grafika je identična osim hdmi izlaza |
#369 |
Spužva Bob Skockani.. :XD
Postovi: 1,685
PA samim time nije...a uostalom RS690G i 690V nisu isto.
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD |
#372 |
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 167
sa F4A nisam imao problema, sa F4 česta nestabilnost, HTT više ne ide toliko koliko je mogao ići, kao što je već gore spomenuto ali za F5, također zacrnjivanje ekrana i sa F4, F5 još nisam stavljao Dok nisam pročitao nakon nekog vremena sad ovih zadnjih par postova nebi mi ni pao napamet bios, a baš kako sam stavio F4 počeli su mi problemi, a eto neki nemaju ni sa F4 problema Zadnje izmijenjeno od: Voorhees. 09.12.2007. u 16:38. |
#373 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
#374 |
Postovi: 167
još malo uočenih promjena na F5 (neznam zašto im je teško na sajtu napisati kompletni changelog): Proc mi ima multiplier 9.5, i sad sa F5 više nemogu postaviti manualno na 9.5 već samo na Auto ako želim 9.5, ili manualno na manje vrijednosti, od 9 na niže. Nadalje, mustre umjesto da povećaju mogućnost napona za memorijske module oni smanje sa +0.60V kao što je bilo na F4 na +0.50V Kao što je gore već netko naveo promjenjen je rang za overclock integruše, prije 200-500, sada 200-600 Dodano je i uključivanje/isključivanje virtualizacije vratio na kraju F4A, ovaj F5 se totalno čudno ponaša Zadnje izmijenjeno od: Voorhees. 11.12.2007. u 10:28. |
#375 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,802
Jel neko spajao Gigabyte MA69GM-S2H na TV ? Zanima me kakva je slika na TVu...ak je OK uzeo bih tu ploču za HPTC. |
#376 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Ljudi ja imam ogromne probleme. Miš i tipkovnica su priključene na usb. Tipkovnica na ploču, a miš sam bio primoran uštekati na kučište s prednje strane. Tipkovnica zna povremeno zastajkivati, a miš se neće ni upaliti prilikom podizanja kompa. Od kad je naprije bar se pali al igranje FPS-a je živa koma. Nego htio sam staviti F4, al je BIOS zaštičen od promjene. Što trebam enablati? I da jel ima ko takvih problema?
#377 |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,797
Kako ga pokušavaš flashati? - na usb memory stick pa Q-flash? ili? Ja nikad nisam imao takvih ni sličnih problema, sa svakom verzijom je sve bilo ok, sa F4 je OC nešto bolji nego sa prijašnjim. |
#378 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Ak je qflash način sa disketom pa u bios onda je taj. Probao sam i sa @biosom al mi je javio da je corrupt, al sam saznao da je možda bios zaštičen. Bios Flash Protection
#379 |
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Neznam da li je problem u ploci ili u biosu, ali ma69g ima dva ozbiljna problema (sve verzije biosa) 1. USB mouse/tipkovnica nisu prepoznati prilikom paljenja/rebootanja, treba ih svaki put iskopcati i ukopcati nanovo 2. Ako je Vcore namjesten na "manual" a ne na "auto" CMOS baterija se trosi jako brzo (vuce oko 7mA u odnosu na 5uA koliko je normalno). Nakon mjesec dana pocne sat kasniti, nakon dva mjeseca baterija je potpuno prazna. Ja vec trosim drugu... Ostalih bugova ima sto se tice memorije i razlicitih kombinacija hardwarea, ali nisu ovako dosadni. Bios F4 imam gore i radi najbolje do sad, ali niti jedan bios jos nije rjesio ova dva problema. F5 nemojte stavljati, F4A je prva beta F4 biosa i izasla je puno prije. F4F je zadnja beta od F4 biosa i razlikuje se od finalne F4 samo po datumu (7 dana) i par byteova u hex editoru... Kad nadjem vremena pokusat cu disasemblati bios da vidim sto tocno radi naredba Vcore - auto -manual Nisam siguran da li su ovo uopce softverski problemi sa biosom ili je ploca sj***. Inace je odlicna al ovo baca sjenu na Gigabyte. |
#380 |
Postovi: 1,797
Probaj nać, mislim da ima bios flash protection u advanced bios features (options) - ne znam sad točno jer mi je komp rastavljen pa ne mogu pogledati. A ovo je najlakši način flashanja biosa, kako sam gore spomenuo - kad uđeš u bios F8 za Q-flash. Ja bih radije sa mem. sticka - ne vjerujem baš disketama. Sretno! |
#384 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
I ja imam F3 bios. Probat ću nabaviti od frenda miš pa da vidimo kak će se s njim ponašati. Nego jel postoji razlog za reklamiranje, ili se može neš podestiti u biosu u svezi usb porta?
#385 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,301
jel se nekome od vas sporo dižu windowsi zbog realtekove mrežne? meni ide sve ok, pojave se u taskbaru ona ikona od realtek audio manage i volume properties i onda stanu windowsi.. stoji tak jedno 2-3 min i onda se tek pojavi mrežna... mislim sve normalno šljaka kasnije ali me živcira to sporo dizanje... čudno mi, probao sam već sa dva diska i ista stvar... |
#386 |
Postovi: 1,685
Probaj si postaviti mrežnu tj. adresirati je. Dakle staviš fixne IP-ove. ![]() Eh da,jedno pitanje u vezi ove matične isto...dali se i vama čuje matična pri boot-u čuje kao čep od Paga...čudno ali istinito,čujem je kao ono kad čep od Paga škljoca...
#387 | |
Postovi: 1,301
![]() i nije da je kao čep od Paga ali neki "krc" napravi... ![]() |
#388 |
Lokacija: Senj
Postovi: 239
Meni basš tako ko čep od paga,pokušavao sve isključivati,i skužio da prestane kad isključum speaker sa ploče |
#389 | |
Postovi: 1,012
![]() I to zablesirat u obliku da nemogu u BIOS-u nista micati, udjem u njega i nereagira na bilo koju tipku. |
#390 | |
Postovi: 1,685
Ali kako volim da je sve spojeno,uključio i njega,iako nije da mi treba....ali sam se zato na "Pago" već navikao...a usto mi je stvorio naviku da ne naručujem pivu nego 'čisti pago (yea right..).... ![]()
