Lokacija: split
Postovi: 631
Domet WLAN kartice
treba mi wlan kartica (po mogićnosti PCMCIA) da ima domet oko 600m. Ima misto, udaljeno max. 600 metara od mene u kojem daju mukte pristup na internet. Između nas nema nikakve prepreke (osim jednog zida), a udaljenost je 600m zračne linije. Koja kartica bi se mogla dobacit do tamo? Vidija sam OVO, piše RANGEBOOSTER, pa mi se čini da bi možda to moglo. Jel neko zna koliki je domet takvih kartica otprilike, jer nigdi nisam uspija nać
ako znate odgovor na moje pitanje, molim vas -> recite mi ga (napišite )ako NE ZNATE odgovor na moje pitanje, molim vas -> ne pišite ništa |
Lokacija: split
Postovi: 631
Naša sam na ovoj stranici da baca max. 500feet http://www.datapro.net/techinfo/wifi_info.html To i nije ohrabrujuće, ali piše i da se može stavit antena sa većim gainom, pa će imat veći domet. Jel neko zna šta mi treba i di to ima kupit. Iman u glavi da bi trebala neka usb wireless kartica sa spojenom prebolesnom antenom.
Lokacija: split
Postovi: 631
NAŠA SAM NEŠTO ![]() http://radiolabs.com/products/wirele...e-wifi-kit.php PDF bacite oko check this out. Piše doli da može "bacit" i do 1200m. jel zna neko di bi ovo moga kupit kod nas. EDIT malo ugledniji, bez ove luđačke "KGB" antene http://radiolabs.com/products/wirele...k-wifi-kit.php
ako znate odgovor na moje pitanje, molim vas -> recite mi ga (napišite )ako NE ZNATE odgovor na moje pitanje, molim vas -> ne pišite ništa Zadnje izmijenjeno od: smrad. 01.12.2007. u 01:08. |
Lokacija: split
Postovi: 631
Domet koje kartice? Jel se može ta tvoja antena spojit na neku PCMCIA karticu. ne treba mi kabel jer ne ide na krov. Antenu bi postavija na mostu broda koji je visok 45m.
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
isusa ti, koji monolog vršiš. Treba ti bilo koja kartica, može i USB verzija i napraviš si biquad ili kantenu i spojiš na karticu. i radit ce. |
Lokacija: split
Postovi: 631
pa gleda sam tamo kako napravit kantenu i svatija sam da ja nisam sposoban to napravit jer neman pojma o tome. Ja vas pitam šta tribam kupit i di ću to kupit da mi baca min. 600 metara.
Lokacija: Čabar/Rijeka
Postovi: 655
Najjednostavniji način: 1. Odi kupit u Konzum (il neku trgovinu) onu kutiju s kavom (po mogućnosti K plus Capuccino) 2. Popij kavu 3. Nakon što popiješ svu kavu, izbuši rupu na 4,2cm od donjeg dna (tamo na onoj spojnici) 4. Zapikni vrh antene od Canyon WF-511 u to (ne cijelu, samo vrh, samo toliko da bude 1cm od antene unutra) 5. Usmjeri kantenu p.s. To je za Canyon WF-511 (PCI), za PCMCIA je prekomplicano da sam početnik napravi, odnesi nekome tko se kuži u wifi nek ti zalemi kabel na tu karticu... |
Lokacija: split
Postovi: 631
evo uspija sam nešto iskombinirat: neka "moćna" antena - 150 kn antena se spaja na ovaj uređaj wireless access point - 300 kn a ovaj uređaj je spojen sa laptopom LAN kabelom. šta vam se čini - ima li boljih rješenja po vašem mišljenju -> izvinjavam se na monologu i pilanju, ali mi je stvarno žurba da to napravim jer za par dana idem na brod, a to moram sve rješit u kratko vrijeme. Ne bi mi to bija problem, ali stvarno nemam pojma o tome, nikad se nisam bavija tim bežičnim stvarima. Pokušavam vam dat što više informacija da bi lakše svatili šta želim i dali mi pametan savjet
#10 | |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
uzmi jedno od ovoga dvoje i kupi kabel na koji mores spojiti ovu antenu u postu iznad ![]() po mojem najbolje rjesenje za laptop. al ako bas oces rutera onda kupi wrt54gl, stavi dd-wrt v23 sp2 standard, kupi kabla i ovu antenu iznad. to bi te ispalo cca 800 kuna wrt54gl jer na njega sigurno ide dd-wrt, na kojem mores lijepo "overclockati" cip za wireless ![]() |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
ap+cantena+lan kabel+laptop->najjednostavnije ako je mukte net,kolko god da platis,kroz neko vrijeme se isplati....pod uvijetom da brod stoji,da nigde ne plovi ili da ta tocka od 600m udaljenosti putuje sa brodom uvijek ![]() |
Postovi: 698
A da provaš sa pijatom od satelitske? Nemam osobnog iskustava sa tim načinom ali sam vidio po netu da ljudima čini čuda. Samo na mjesto di je stao lnb postaviš neki usb wirelles adapter, produžnim usb kabelom spojiš na laptop i usmjeriš. |
#14 | |
Lokacija: split
Postovi: 631
[/QUOTE]al ako bas oces rutera onda kupi wrt54gl[/QUOTE] po čemu je ovaj bolji od onoga 200 kn jeftinijega (cjena mi je važna tako da mora bit neki dobar zadlog )Sad sam se dogovorija sa čovikom šta prodaje te antene, pa kad mi on to pošalje, poslikat ću to i napisat jel to uopće radi ![]()
#15 | |
Lokacija: cro
Postovi: 143
koliko se povećava domet na otvorenom s tim? bez prepreka recimo. |
#16 |
Rakija
Postovi: 484
imas ovdje objasnjeno u stickyu sve:http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=34534 i na wifihr imas dosta materijala o tome:http://www.wifihr.net/ |
#17 | |
Postovi: 655
![]() Skoro kao i obicna kantena... E sad... Frend je imao signal 13%, nakon što je stavio tu kutiju na tu antenicu, signal je na 42% ![]() Razlika je očita od pinga pa do brzine kopiranja ![]() Probaj, ja sam napravio već par komada, za sada radi super ![]() |
#18 |
Lokacija: cro
Postovi: 143
tnx luka mx, vec sam to citao prije. @dox mora bit baš ta dotična limenka ili može neka druga? pretpostavljam da više nije onda ovo 4.2cm. Zadnje izmijenjeno od: tihomir2. 06.12.2007. u 11:12. |
#19 | |
Postovi: 655
, ali mora imati te dimenzije... Skoro sve imaju te dimenzije tako da =)Imaš na netu program koji računa koliko mora biti udaljenost... Na tim dimenzijama je 4.2cm... http://fsbwireless.fsb.hr/stari-fsbw...slike/kant.jpg Samo umjesto tog mjesta di je konektor izbušiš rupu i "zabiješ" vrh one male antenice =) ![]() |
#20 |
Lokacija: cro
Postovi: 143
to moram probat iako imam dobar signal i bez toga, al me baš zanima ![]() |
