Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
9800 AIW artifakti
Dakle frendu je krepala safirka 9800 AIW. Naravno ja en vjerujem u to i idem se ja malo poigrat s time. Prvi put ju upiknem gle normalno radi, sve super. resetiram komp i od onda više to nisam uspio. Ona se upali svaki put ali su artifakti po ekranu. Sad nisu artifakti drastični, da se vidjet ekran i vidjet ako hoću skinut neki ati flash i to... Prvo što mi je palo na pemt je sniziti taktove, ali to ne pomaže jer bi trebao sniziti taktove u biosu da prilikom butanja odmah ima niže taktove. Pokušao sam downloadat bios sa grafe i njega modat to ne radi jer čim pokušam skinut bios s nje restart odmah! Onda sam pokušao skinut slični bios (samo od drugogo proizvođača i stavit) ali to iz windoza ne i ide jer se mora napravit force flash inače je jasno p/n missmatch. Dakle iz dosa bi treba naforcat na nju neki bios a to ne mogu jer u dosu artifakti su pre jaki i ne vidim pozadinu. ![]() Dakle kako iz windowsa napravit force flash vrlo jednostavno pitanje ili ima netko bolju ideju? Hvala Jednostavno se ne predajem da je grafa krepala ![]() p.s. da netko ne pomisli reć da stavim druge drivere, navest ću odmah da se artifakti postojani od samog paljenja kompa. |
Postovi: 143
A zasto si nebi nabavio (posudio...) neku staru pci grafu pa da na nju spojis monitor?
I will use Google before asking dumb questions |
Postovi: 18,829
Možeš to što kaže mOrgoth ili napraviš autoexec datoteku u koju upišeš naredbu za flash i snimiš zajedno s ostalim datotekama na boot medij.
Postovi: 507
Na identičan, ali doslovno identičan način je odjednom krepala moja 9600XT |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
none |
Postovi: 507
U svakom slučaju sretno ![]() |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Dakle bio je kod mene nino5 sa svojom močnom S3trident koja izgleda ko nabildani modem i pokušali smo staviti bios gore drugi. 1. pokušali smo staviti bios od 9800 AIW SE dakle sa oslabljenim taktovima. Artifakti 2. pokušali smo staviti istu verziju biosa koja je bila gore jer smo mislili da je bios oštećen. Artifakti 3. Pokušali mo modat bios koji je bio na grafi na niže taktove 200mhz i 400mhz sa orginalnih 330 i 600. Artifakti 4. Onda smo našli na kartici da pn biosa koji piše na pcb-u ne odgovar aorginalnom koji je gore 109-95700-20 koji naravno nismo mogli nać. Molim nekoga ako ima dotični on biosa da mi pošalje 5. Kad je grafa u winodwsima kao slave može se pregledavat bios na njoj skinut ga normalno sa nje modat tj.kad je komp podignut sa pci grafom. Ali kad samostalno uđe u windoze ili u dosu jednostavno ništa se ne može radit sa biosom, niti ga pogledat. 6. I onda pametno rješenje od nine idemo grafu stavit u škrinju nemaš šta izgubit. Ajdeee. I pazite ovo spojimu ju onda i grafička normalno radi!!!! I kako se zagrijava tako polako dolaze artifakti. Jednostavno hlađenje nije dovoljno za nju. Inače hladi ju ZAlman Zm80D tj. onaj pasivni plavi hladnjak http://www.gtek.se/img_prod/zm80dhp.jpg Hoće li na AIW stat vf700? zbog veličine tunera, hoće li ju dovoljno hladit pošto ovaj zalman ju nije mogao nakon škrinje ni 2 minute držat bez artifakta. Na kraju dakle grafička radi, samo trebam ju držat u frižideru ? |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Trebao bi stati ako stane Z80D - oni bi trebali biti slični što se mounting sistema tiče... Inače neznam ko je došao na ideju da stavi pasivni cooler na 9800 kad se zna da se njoj ram svinjski grije, pa one su pod VF900 znale crknuti...
-- Have a nice day... |
Postovi: 12,602
Moja fix ideja sa grafom u shkrinji radi ![]()
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
zm80-d kod mene već od početka skoro hladi grafu, nije najoptimalnije riješenje, ali je bilo najtiše... vf-700 ide gore... |
Postovi: 6,956
Isto 9800??? Čudno pa svi su govorili o legendarnom kuhanju rama na njoj, kako rekoh - ljudima su crkavale i pod VF900 ali dobro očito to nije pravilo...
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
ja imam ježeke zalijepljene sa dvokomponentnim ljepilom, a da se ram grije, sa mojim setupom (zm80-d, ježeki, 120mm na boku), nikad nisu bili niti mlaki.... |
#17 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Tih AIW Sapphirki je bilo i SE modela, neke su se dale preflashati a neke ne. Ajde ti Mortal lijepo prepiši sve sa grafe (P/N i ostale tehnikalije) pa da vidimo kaj to ti imaš ![]()
#18 |
Postovi: 12,602
P/N je na pcb-u 109-95700-20...
#19 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#20 |
Postovi: 12,602
Ma nije Jelc, nisi dobro procitao, vjerojatno si gladan. Na toj grafi je bio bios po cijem P/N broju ispada da je Powercolor. Ali skidanjem coolera vidi se naljepnica Sapphire. Eh sad koja je verzija nebi znao, grafa je kod Mortala, eventualno da ti ocita kod memorije, a koliko se sjecam gore je 2,8ns zamzung. Grafa je misterija.
#21 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa, donesi je u Zg kad budeš dolazio (ako ništa ne napravite do onda)
#22 |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Dakle ovaj je bios bio na njoj i normalno je radila, do jednog dana... : 13-95711-101 Dok na pcb-u je bio: 109-95700-20- i to je taj powercolor (našli smo ga na techpowerup databazi) Kvragu već sam poljepio ježiće i pokušao ju hladit sa dva 6cm collermastera, ali artifakti piče po cjelom ekranu. I pokušao ju u škrinju ponovo stavit i artifakti dolaze odmah, jednostavno nešto je na njoj čudno! Evo maknuo sam ježić: Samsung: k4d263238e-gc2a Ali mi smo već pustili takt rama na 400mhz tj 200mhz dakle može biti samo u naponu tih čipova. 9800 su imale 3.3ns memoriju i 2.8 3.3ns smo probali staviti sa jednom 9800 se verzijom biosa. Kužite grafička se ne zbloka, ona normalno radi artifakti lete, hladnjak se dooobro grije, drivere instaliram koje hoću bez beda. I da, čim se everest pokrene odmah se zamrzne i to prilikom traženje pci utora. |
#23 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
hmm, meni se ipak čini da je ova htjela odapet ko puno drugih, ali se na pola puta predomislila ![]() btw, i 2.5ns meme su bile na 9800, doduše uglavnom na xt, al eto ![]() |
#24 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ja bi očistio i njen slot i AGP slot, stavio na 4x, 1.6v napon AGP-a. Obavezno provjeriti i power konektor da se nije razmrdao. Isključiti fast-write (ovo sve znaš i sam, ne mislim da si njub ![]() A možda je i prdnula mema...jbg... ![]()
#25 |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
A znate kako je, iz inata ju neću proglasit mrtvom, pa makar isprobao sve 9x00 biose ![]() Testirao sam na AGP 4x (na p4 i i850md čipsetu, i onda i xp2200 i nf2 ultra sa agp 8x) Kad mi je otišla mema na x800 seriji očitavao sam u everestu neke sulude brzine memorije. Ne mogu ni everest pokrenut da očitam taktove. Dok u atii toolu pokazuje normalno. Za konektor od napajanja sam i ja mislio (jer sa 9500pro sam imao s time problema), ali kad se ne ušteka onda pišti, ali ovdje šuti... Slao sam mail u sapphire da mi pošalju orginalni bios, možda ga i dobijem. Nino i ja smo razmišljali da je možda powercolor jer je njen bios bio gore i nema nikakav natpis na pcb-u već samo naljepnica na tuneru od sapphire. |
#26 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
![]() Ali to je već druga priča, jadan je bio toliko ogorčen jer je krepala "zbog sitnice" da je prešao na Nevidiu i još je dan-danas na njoj... ![]()
