Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,537
Koju vrstu utp kabela odabrati ?
Prijatelj sređuje stan pa smo odlucili postaviti malu mrežu sa Elcon modemom i Canyon Wf514 routerom kojeg bi žićno povezali sa 3 kompa. Problem je u tome što elektricar hoće provuči mrežne kabele skupa sa električnim instalacijama i bojimo se zbog blizine 220v instalacije. Potrebna duljina kabela od routera do svakog kompa je cca 10m pa smo razmišljali o korištenju stp ili ftp kabela umjesto neoklopljenog utp-a ali se i dalje bojimo da će 220v stvarati intefernecije. Što vi iskusniji u slaganju mreža mislite o ovom pothvatu, hoće li stp biti dovoljno otporan na smetnje? |
Postovi: 248
Jedna od prvih stvari sto su me ucili je: ne mrezu i struju skupa. E sad vidio sam kojekakvih mreza koje rade bez greske sa strujom i utpom prakticki omotanim jedno oko drugog. I utp kablova preko upsa (i kroz njih kao surge protection) i skupa u podu, zidu, stropu, kanalima i sl. Ali za svaki slucaj ja bi ti preporucio da to odvojis a na 30m kabla iako mozda nepotreban stp i nije toliko skup (na nabavi stp cat 6 10m, 87kn, a utp cat 6 57kn) |
Postovi: 582
Ništa se ne brini, ali ako ti nije preveliki trošak uzmi stp kabel. imam hrpetinu kablova po zgradi koji su povućeni uz 220v jer nije bilo druge solucije i sve radi savršeno. Doduše nisam još prešao na gigabit, no sumnjam da će i onda biti problema. |
Émile Flournoy
Postovi: 1,537
Problem je stvarao majstor, htjeo je duplo naplatiti taj dio instalacije gdje bi kabeli od mreže išli odvojeno od struje. Promjenili su majstora i ovaj novi ce to napraviti kako treba, stp uzimamo jer je mala razlika u cjeni a kvalitetniji je. |
Postovi: 18,980
Ako već uzimaš STP, sukladno s njim moraš uzeti i odgovarajuće konektore i utičnice jer obični plastični neće obavljati funkciju. Konektori i utičnice bi trebali biti metalni kako bi STP kabel mogao negdje odvesti smetnje.
Émile Flournoy
Postovi: 1,537
Stp smo uzeli više zbog mehanicke zaštite jer ce mreža biti odvojena od struje i nece kupiti smetnje. Kako se krimpaju stp/ftp konektori ? Gledao sam neke poluprofi krimplaice od 100kn, neznam mogu li poslužiti za takve konektore. |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Mogu ako si mazohist. Šalu na stranu, ako cijeniš sebe i svoje vrijeme 800+ kuna. I obavezno ih uzemlji jer će inače biti kontra-produktivni. |
#12 | |
Postovi: 9,069
Sto se tice krimpanja, metalni will do it, a takodjer i obicne krimpalice. Samo pazi da nisu neka plasticnjava jer takve i nakon 10-15 konektora obicnog konektora znaju posustati. Brijem da po chipotekama imaju one mrvu ozbiljnije, a opet ne preskupe. Takodjer, ako mislis da ti krimpalice vise nece trebati, probaj tu preko foruma ili kod susjeda/frenda potraziti neke za par konektora...
___________ Just atha x |
Émile Flournoy
Postovi: 1,537
Danas je sve provuceno, cak smo uzeli i mali ormaric za router i Elcona .Dva dana smo tražili stp po gradu i na kraju ga našli u trgovini koja drži elektromaterijal , za krimpalicu cemo se nekako snaci.Tnx svima na savjetima |
Lokacija: iza coska
Postovi: 81
ako se smijem nadovezati na ovu temu, naime nemam nikakva iskustva sa STPom pa me zanima sljedeće: 1. kakvi točno konektori su potrebni za navedeno i kako to spojiti? 2. da li se ti konektori mogu krimpati istim onim kliještima kojima se krimpaju plastični RJ-45 konektori? |
