Staro 23.10.2007., 00:11   #1
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,537
Koju vrstu utp kabela odabrati ?
Prijatelj sređuje stan pa smo odlucili postaviti malu mrežu sa Elcon modemom i Canyon Wf514 routerom kojeg bi žićno povezali sa 3 kompa. Problem je u tome što elektricar hoće provuči mrežne kabele skupa sa električnim instalacijama i bojimo se zbog blizine 220v instalacije.
Potrebna duljina kabela od routera do svakog kompa je cca 10m pa smo razmišljali o korištenju stp ili ftp kabela umjesto neoklopljenog utp-a ali se i dalje bojimo da će 220v stvarati intefernecije.
Što vi iskusniji u slaganju mreža mislite o ovom pothvatu, hoće li stp biti dovoljno otporan na smetnje?
Staro 23.10.2007., 00:36   #2
Xizor
Postovi: 248
Jedna od prvih stvari sto su me ucili je: ne mrezu i struju skupa. E sad vidio sam kojekakvih mreza koje rade bez greske sa strujom i utpom prakticki omotanim jedno oko drugog. I utp kablova preko upsa (i kroz njih kao surge protection) i skupa u podu, zidu, stropu, kanalima i sl. Ali za svaki slucaj ja bi ti preporucio da to odvojis a na 30m kabla iako mozda nepotreban stp i nije toliko skup (na nabavi stp cat 6 10m, 87kn, a utp cat 6 57kn)
Xizor je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2007., 00:43   #3
gog
gog's Avatar
Postovi: 582
Ništa se ne brini, ali ako ti nije preveliki trošak uzmi stp kabel. imam hrpetinu kablova po zgradi koji su povućeni uz 220v jer nije bilo druge solucije i sve radi savršeno. Doduše nisam još prešao na gigabit, no sumnjam da će i onda biti problema.
gog je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2007., 01:09   #4
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,537
Nije problem platiti malo više ako bi stp kabel rjiešio problem.
Svakako cemo pokušat odvojiti mrežu od struje pa ako nebude išlo provuci stp.
Staro 23.10.2007., 01:24   #5
gog
gog's Avatar
Postovi: 582
Ma u biti niti nemaš problem, ali ako već želiš biti on the safe side, a i to je posao koji se napravi jednom pa se ne dira.
Staro 23.10.2007., 23:34   #6
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,537
Materijal je nabavljen i vec sutra krece montaža. Odlucili smo uzeti stp i svejedno ga odmaknuti od struje.
Zahvaljujem na pomoci
Staro 24.10.2007., 00:09   #7
NJUNJO_HR
NJUNJO_HR's Avatar
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
inžinjersko rješenje ti je minimalno 20 cm razmaka između energetskih i signalinih kabli
PCE 100+kg demolition squad
LCD 19'' Philips 190P6 | Coolermaster Stacker ATX/BTX (STC-T01) Black | Corsair HX520
ASRock P55 Extreme | Intel i5 760 | G.Skill F3-12800CL7D-4GBECO 2x2GB | XFX 7950 GT 512MB DDR3
Benq DW1670 & Plextor PX-755A | WD Black 1TB (WD1002FAEX), WD Green 2TB (WD20EARS)
Creative SB Audigy Player SB0090 | TP-Link TL-WN651G
Microsoft Wireless Optical Desktop for Bluetooth (Miš i Tipkovnica) | Razer Copperhead (Green) | Genious KB-16e Black
___ <<< Enchantress >>> ___
Parts of watercooling:
Laing DDC-1 water pump
3x Magicool Extreme radiators
EK-Supreme-Acetal for CPU
EK-NF4 rev1.1 for chipset
EK-FC79 for GPU
EK-Multioption reservoir 400 + EK-Multioption RES Bottom Rev.2
& green tubes.
Loop:
rezervoar / pumpa / GPU / rad1 / NB / rad2 / CPU / rad3 / rezervoar
Par slikica iz galerije
H2O galerija
___ <<< ex Morgoth >>> ___
Parts of ex aircooling:
Celeron 420 | ASRock 4CoreDual-SATA2 | XFX 7900 GS 600M
Thermalright Ultra-120 Extreme for CPU lapped
Thermalright HR-05 IFX for chipset lapped
Thermalright HR-03 PLUS for GPU
Lapping galerija
NJUNJO_HR je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2007., 00:51   #8
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,537
Problem je stvarao majstor, htjeo je duplo naplatiti taj dio instalacije gdje bi kabeli od mreže išli odvojeno od struje.
Promjenili su majstora i ovaj novi ce to napraviti kako treba, stp uzimamo jer je mala razlika u cjeni a kvalitetniji je.
Staro 24.10.2007., 00:56   #9
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,000
Ako već uzimaš STP, sukladno s njim moraš uzeti i odgovarajuće konektore i utičnice jer obični plastični neće obavljati funkciju. Konektori i utičnice bi trebali biti metalni kako bi STP kabel mogao negdje odvesti smetnje.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 24.10.2007., 11:28   #10
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,537
Autor domy_os Pregled postova
Stp smo uzeli više zbog mehanicke zaštite jer ce mreža biti odvojena od struje i nece kupiti smetnje. Kako se krimpaju stp/ftp konektori ? Gledao sam neke poluprofi krimplaice od 100kn, neznam mogu li poslužiti za takve konektore.
Staro 24.10.2007., 11:44   #11
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Mogu ako si mazohist. Šalu na stranu, ako cijeniš sebe i svoje vrijeme 800+ kuna. I obavezno ih uzemlji jer će inače biti kontra-produktivni.
shimpa je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2007., 11:45   #12
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,069
Autor Doom Pregled postova
U praksi imam iskustva da cak i UTP uz strujni na preko 50m radi normalno. Cak i za kameru. No to ne znaci da se FTP/STP ne preporuca, dapace.
Sto se tice krimpanja, metalni will do it, a takodjer i obicne krimpalice. Samo pazi da nisu neka plasticnjava jer takve i nakon 10-15 konektora obicnog konektora znaju posustati. Brijem da po chipotekama imaju one mrvu ozbiljnije, a opet ne preskupe. Takodjer, ako mislis da ti krimpalice vise nece trebati, probaj tu preko foruma ili kod susjeda/frenda potraziti neke za par konektora...
___________
Just atha
x
Staro 25.10.2007., 02:18   #13
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,537
Danas je sve provuceno, cak smo uzeli i mali ormaric za router i Elcona .
Dva dana smo tražili stp po gradu i na kraju ga našli u trgovini koja drži elektromaterijal , za krimpalicu cemo se nekako snaci.
Tnx svima na savjetima
Staro 30.10.2007., 15:35   #14
hornyBsensitive
Lokacija: iza coska
Postovi: 81
ako se smijem nadovezati na ovu temu, naime nemam nikakva iskustva sa STPom pa me zanima sljedeće:
1. kakvi točno konektori su potrebni za navedeno i kako to spojiti?
2. da li se ti konektori mogu krimpati istim onim kliještima kojima se krimpaju plastični RJ-45 konektori?
hornyBsensitive je offline   Reply With Quote
