Staro 24.09.2007., 21:08   #1
Brc
Lokacija: Varazdin
Postovi: 258
Kvaliteta parice?
Kako samo lupate podatke tu a nitko se nije potrudio objasniti šta zapravo ti podaci znaće evo nešto o tome iz materijala za my web koji nikako da završim.
Noise Margin (tj. Signal to Noise Margin ili Signal to Noise Ratio)
Relativna visina DSL signala u odnosu na nivo šuma.
Poželjno je da je ova vrijednost što veća.
6dB i niže rezultira povremenim ili kompletnim gubitkom sinhronizacije
7dB-10dB je zadovoljavajuće
11dB-20dB je dobro (mogućnost gubitka sinhronizacije mala pa nikakva)
20dB-28dB je izvrsno
29dB ili poviše je izvanredno
Line Attenuation
Mjeri degradaciju signala između DSLAM - a i modema.
Direktno ovisi o dužini i kvaliteti tel. parice do vaše centrale.
Ova vrijednost bi trebala biti što niža.
20dB ili niža je izvanredno
20dB-30dB je izvrsno
30dB-40dB je vrlo dobro
40dB-50dB je dobro
50dB-60dB je loše i može prouzročiti prekid konekcije
60dB ili niže je prilično loše i gubitak konekcije sasvim siguran
Maximum line rate
Brzina vaše linije odvojeno za download i upload.
Output Power
Nivo signala vašeg modema (upstream) ili DSLAM - a (downstream).
Maximalno preporućena je oko 15dB.
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 06.08.2010. u 17:13. Razlog: Nikky je napisao malo pojašnjenje pojmova ;-)
Brc je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2007., 21:15   #2
B3mt1
Chipokemon
B3mt1's Avatar
Postovi: 339
Attainable Rate (Kbps): 8992 1324
pa pise ti
cist ok je parica ... samo pri toj brzini pingovi ce divljat a i pucanja bi mogla biti ucestala, imho, nek me netko ispravi tko bolje zna
Piracy helps stop global warming.Insted of driving to get CDs, buying pre-packaged software from megacorporations and wasting energy,you can help fight Global Warming by using P2P.Help save resources,fight pollution and save the enviroment.
-It`s what Jesus would do.
B3mt1 je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2007., 21:20   #3
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 944
kako si to testirao?
MadManBD je online   Reply With Quote
Staro 24.09.2007., 21:24   #4
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Piše ti u web sučelju od routera.
U mom slučaju (se 515) se to nalazi pod status->adsl line...
Staro 24.09.2007., 21:48   #5
Racker_CRO
Silent killer
Racker_CRO's Avatar
Postovi: 181
Heh na mom dlinku 584 piše samo ovo (a iz toga se može zaključiti?):
Case: ThermalTake Shark VA7000BWA -> ulaz: 1x120mm BlueLed izlaz: 1x120mm BlueLed
PSU: Corsair CX-750M Modular @ Blazer UPS 600VA
MBO: Gigabyte GA990FXA-D3
CPU: AMD FX 6100 Black Edition @ 3300 MHz -> cooler: Scythe Zipang 2
RAM: 4x 4GB Corsair XMS3 1600MHz
VGA: Sapphire HD7870 2GB GDDR5 GHz Edition
HDD: Patriot Pyro SSD 120GB
HDD: Seagate 1TB SGT-ST1000DM003 SATA 6
DVD±RW: LD DVDRW
DVD±RW: LG BlueRay BE06LU10
I/O units
Monitor: LG 25UM58-P 21:9 IPS LED
Keyboard & Mouse: Logitech MK710
Sound: Vivax HT-100 5.1
Headphones: Trust 640-U
Printer: Canon Pixma MX475
Racker_CRO je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2007., 22:17   #6
Brc
Lokacija: Varazdin
Postovi: 258
Na kasdi imas Device info - Statistics - ADSL
Znaci imam full za adsl tehnologiju,a koliko vidim iz ovog grafa na adsl2+ bude negde izmedu 20-25 mbita ?
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...ttenuation.gif
Staro 24.09.2007., 22:22   #7
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
gdje je na se 555? Nigdje ne mogu nac.
EDIT: nasao sam!!!
Staro 24.09.2007., 22:32   #8
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 672
Kako se uopce udje u kasdino web sucelje
Kasda Combo Modem - spojen preko usb-a
probao sam upisivat 192.168.1.1 u ff al nema rezultata (The connection has timed out)
bigAdvance je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2007., 22:37   #9
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 944
Autor Racker_CRO Pregled postova
takodjer, samo ovo pise:
Staro 24.09.2007., 22:45   #10
B3mt1
Chipokemon
B3mt1's Avatar
Postovi: 339
Autor MadManBD Pregled postova
:O :O
pa jel tebi uopce radi net ?
EDIT: nema sanse da ti je tako nizak SNR margin, mozda je nes krivo ocitalo
Zadnje izmijenjeno od: B3mt1. 24.09.2007. u 22:58.
Staro 24.09.2007., 22:58   #11
Brc
Lokacija: Varazdin
Postovi: 258
Po ovoj tablici ispada
Racker - na adsl2+ ces imat oko 10mbps
MadMan- isti slucaj samo oko 12
Staro 24.09.2007., 23:48   #12
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 944
Autor B3mt1 Pregled postova
:O :O
Evo isprobao sam par puta i restartao vezu, pokazuje 3 / 8 stalno (bilo je jednom i 2 / 8 )
Zasto? sta je to lose tako malo ili?
edit: evo sad je 9, pa 12, pa 8, opet 3 pa 1, 2 hmm..
Ovo sto pitas dal mi radi net, radi jedino desi se da veza navecer cesto pukne, pogotovo ako kisa pada ili puse malo jaci vjetar...
se moze to nekako rjesit ili?
Zadnje izmijenjeno od: MadManBD. 25.09.2007. u 00:04.
Staro 25.09.2007., 00:02   #13
B3mt1
Chipokemon
B3mt1's Avatar
Postovi: 339
to je katastrofalno lose, mislim da sam negdje procito da je minimum za adsl 12, ali ako ti normalno radi onda ocito krivo ocitava
Staro 25.09.2007., 01:25   #14
Artistar
Vječni Student
Artistar's Avatar
Postovi: 316
Hm, meni Elcon ovo izbacuje. Kakva je kvaliteta/potencijal parice?
Artistar je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2007., 01:32   #15
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 672
Autor bigAdvance Pregled postova
itko?
Staro 25.09.2007., 01:39   #16
svebee
Lokacija: /
Postovi: 2,053
ADSL Line
Status: Cable connected
Line mode: G.992.1 (G.DMT)
Maximum line rate: 1024 kbps (downstream) / 256 kbps (upstream)
Noise margin: 25 dB (downstream) / 31 dB (upstream)
Line attenuation: 29 dB (downstream) / 37 dB (upstream)
Output power: 17 dBm (downstream) / 11 dBm (upstream)
valjda ok....
svebee je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2007., 01:44   #17
hornyBsensitive
Lokacija: iza coska
Postovi: 81
itko?
probaj http://192.168.2.1
ak nece, onda treba upitat onoga ko ti je prckao po kasdi i promijenio IP adresu sama uredjaja...
hornyBsensitive je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2007., 01:45   #18
Artistar
Vječni Student
Artistar's Avatar
Postovi: 316
Cura mi ima to isto čudo i kad sam pokušao ući u njega nije išlo niti preko FF-a, niti IE-a.... Uglavnom, neki tvrde da se može ući ako ga barem 500 puta restartiraš ko idiot i uporno pokušavaš ući, ali meni nije uspjelo iako sam stvarno puno puta probao (i preko mrežne i preko USB-a, nebitno). Nakon tog sam odusto i više se ne vraćam pokušavanju jer sam ga prošli put zamalo spizdio s 5-og kata kak me iživciro, majku mu!
Staro 25.09.2007., 01:47   #19
Artistar
Vječni Student
Artistar's Avatar
Postovi: 316
Autor hornyBsensitive Pregled postova
Evo, i to sam probao - nije išlo ni nakon svih mogućih kombinacija! Btw, sigurno nitko nije prčkao po njemu, to je 100%....
Staro 25.09.2007., 01:54   #20
hornyBsensitive
Lokacija: iza coska
Postovi: 81
kasda ti radi u bridge modu? nisi mijenjao u router mod?
ukoliko ti internet radi sad kako je slozeno, bolje ne prckat po tome ukoliko ne znas tocno sto radis, moglo bi se desiti da neces moc na net.
jesi siguran da zelis riskirat?
Staro 25.09.2007., 02:09   #21
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 672
ne
router radi kakav je po ''defaultu'', znaci nisam ga stavljao ni pokusavao stavljat u router mod
internet mi nikad ne puca, (u godinu dana puknulo mozda 2-3 puta, i to u ono vrijeme podizanja brzina) uvijek imam full brzinu skidanja, uvijek medju najboljim pingovima na serveru
stvarno nemam nikakvih primjedbi na vezu, ali eto cisto informativno me zanima koju brzinu mogu podnije, koliki su sumovi itd. itd.
Staro 25.09.2007., 02:33   #22
hornyBsensitive
Lokacija: iza coska
Postovi: 81
vjeruj, ne treba ti taj podatak o shumu to se samo ovi isfuravaju tu, pitanje je koliko su ti podaci koje im njihovi routeri ispisuju tocni, naime postoje uredjaji kojima se ti podaci tocno mjere itd... pusti to...
da je kabel los veza bi ti cesce pucala npr...
pravilo je: ono kaj radi, po tome ne prckaj...
bolje da ti ne govorim sto se sve moze napravit kasdom pocet ce ti sline curit
Staro 25.09.2007., 02:40   #23
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 944
Znaci ovo s SNR margin se nemre nikako popravit? A da zovem t-com, bi oni to mogli sredit?
Staro 25.09.2007., 08:48   #24
B3mt1
Chipokemon
B3mt1's Avatar
Postovi: 339
ako radi ne diraj, kao sto je hornybsensitive reko
pricekaj povecanje brzine pa bus vidio, ako ti se drasticno poveca pucanje onda ih zovi
Staro 25.09.2007., 09:11   #25
Vejita
Hurr durr
Vejita's Avatar
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
@ bigAdvance pogledaj ovdje http://tinypic.com/view.php?pic=6og2ud&s=2 i takvu adresu upisi, a kasda mislim da ide do 12mb njet šur
' alt='' border=0>
Vejita je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2007., 09:25   #26
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 707
Kakva je moja
Sig-5 redova normalne veličine max
Staro 25.09.2007., 11:22   #27
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Kakva je moja?
Noise margin: 31 dB (downstream) / 31 dB (upstream)
Line attenuation: 24 dB (downstream) / 31 dB (upstream)
Output power: 18 dBm (downstream) / 8 dBm (upstream)
Staro 25.09.2007., 14:45   #28
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 672
Autor Vejita Pregled postova
http://www.max-save.org/images/212592nnnnnnn.JPG
uvijek je bilo tako
Staro 25.09.2007., 16:01   #29
Makie
Lokacija: btk
Postovi: 49
(downstream) (upstream)
SNR Margin 39.6 30.0 dB
Line Attenuation 9.8 0.0 dB
Errored Seconds 0 1
Loss of Signal 2 2
Loss of Frame 0 0
CRC Errors 0 0
Data Rate 1024 256 kbps
Jel valja ovo?
Makie je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2007., 17:35   #30
Vejita
Hurr durr
Vejita's Avatar
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
Ajd šikni u konzolu ipconfig u cmd i pogledaj koji ti ip sve pise jer tamo ti mora pisati koji ti je gateway, ako nemas nikaj onda niti nisi spojen pravilno
' alt='' border=0>
