Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: VŽ, Croatia
Postovi: 61
![]() NEZNAM ŠTA SE POČELO DEŠAVATI... Kad sam jednom ugasio kompjuter i nakon par minuta ponovno ga probao upaliti nije se htio upaliti.Upalila se samo lampica na kućištu,hard disk se nije uopće pokrenuo ni monitor se nije upalio. Iskopčao sam i natrag prikopčao kabel za napajanje na kućištu i onda je proradio. Sad svaki put kad hoću upaliti komp moram iskopčati i prikopčati kabel. U čemu je problem ?????? Moja konfiguracija : MBO MSI KT266 PRO2-U, DDR, AC97 5.1 SOUND AMD Athlon XP 2400+ @ 2175 MHz, 256 kb c., socket A, BUS 266Mhz Cooler ThermalTake VOLCANO 9+@ 4963 o/min DDR ram PC-2700 @ 333Mhz, 256 MB DDR ram PC-3200 @ 400 Mhz, 256 MB HDD IBM, 30 Gb @ 7.200 o/min, 2 MB cache HDD MAXTOR 80 GB, UDMA 133 @ 7.200 o/min., 2 MB cache VGA GeForce 4 MX 420, 64 MB DDR Monitor Siemens Nixdorf 17" Midi Tower,300W UNAPRIJED HVALA ... ![]() |
#2 | |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Re: Problem_comp NeĆe Upalit
![]() Sve u svemu - čini mi se kao zajeb kod OC-a. Inaće napajanje kad prestane nenadano raditi ( nestanak struje, previše naponi skaću, isl. ) obićno se ne želi upaliti ukoliko nije kabel isčupan barem 25 sec- tj. nema dovoda struje 25 sec min. Ako nije OC uspio - napravi Clear CMOS ( imaš postupak u uputama od ploče ) Ako je napajanje - posudi tuđe da isprobaš teoriju ![]() |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Daj se molim te javi kad riješiš. Imao sam slično (možda je bilo i isto, ne sjećam se) pitanje i reko sam čovjeku da nabavi bolje napajanje. Mislim da je zabrijo da ga muljam i nije mi se više javljao. Tako da ne znam je li mu to pomoglo i je li to uopće radio. |
Postovi: 61
Probao sam CLEAR CMOS ali nije upalilo,i dalje isti problem. Probat ću od frenda uzeti napajanje pa da vidim hoće li to riješiti problem... |
#6 | |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Ako je napajanje m NIje "BOLJE NAPAJANJE" Nego ISPRAVNO Napajanje... Citiraj:
__________________ |
Postovi: 61
Koje mi se napajanje isplati kupit do 200kunića???A da je bar 400 W ??? |
#8 | |
Junior Member
Postovi: 3,205
Vjerujem da ce biti velikih napada na mene, kupi bilo koje napajanje do 200 kunica samo da nije ispod 400 W makar i ne pravih, ja bi jedino pokusao kupiti napajanje koje ima samo jedan 12 cm entilator unutra zbog toga sto su takva napajanja tisa... Ima ih frend mi je kupil mislim da je platil 170 kn, samo ne znam cije je..Mozda codegen?? Pogledaj po cjenicima , mislim da imas i MS takvih Citiraj:
#9 | |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,751
Skoro sigurno napajanje imao sam isti problem,promjenio sam napajanje i sad sve radi OK.
#11 | |
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Night shift
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 884
Frend je imao istih problema, ali kad je stavio novo napajanje sve šljaka (Enermax). Preporučio bih ti da uzmeš Aopen, Chieftec, Enermax, Tagan ili slično. Ako su ti preskupa nemoj Codegen 400W, uzmi radije neko drugo. Naime već sad znam pouzdano za 4 primjerka (+ još nekoliko neprovjereno) da su problematična i ne daju ni 300W realne snage. Čuo sam da 300W radi ok, ali opet "koliko para toliko muzike".
"NOBODY expects the Spanish Inquisition! Our chief weapon is surprise...surprise and fear...fear and surprise.... Our two weapons are fear and surprise...and ruthless efficiency.... Our *three* weapons are fear, surprise, and ruthless efficiency...and an almost fanatical devotion to the Pope.... Our *four*...no... *Amongst* our weapons.... Amongst our weaponry...are such elements as fear, surprise.... I'll come in again." --uoɥʇʎd ʎʇuoɯ-- |
Postovi: 61
Lijepo sam vas sve poslušao i odoh ja po novo napajanje. Kupio sam neko LINKWORLD 420 W za 140kn. Znam da nije nešto ali šta je tu je. Tako ga ja ugradim uključim komp. i sve radi.Napravim SHUTDOWN i ponovno probam ga uključiti a kad ono skužim da me j... opet isti problem.... ŠTA SAD PITAM JA VAS DRAGA NACIJO ????? |
Junior Member
Postovi: 3,205
Na zalost sad si siguran da nije napajanje ![]()
#16 | |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Jurica Ovo napajanje koje si kupio je isto tako krš. Nije to ni trunke bolje od prethodnoga. Ja koristim DTK 300W na manje opremljenom stroju od tvog i imam problema s njim, Osim napajanja mogla ti je vrisnuti i matična. Naravno da ne treba odmah kupiti novu ali probaj posuditi nešto da vidiš da li radi. Ona je vrlo lako mogla vrisnuti i od preopterečenog napajanja i to baš na taj način. Vidio kako to izgleda.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#17 | |
Night shift
Postovi: 884
#18 |
Postovi: 2,721
Ja sam imao sličan problem na Soltekovoj ploči (i nisam bio jedini). Na žalost, tad još nisam imao ovo napajanje, pa nisam mogao biti siguran jel ploča, ali je činjenica da kad sam promjenio ploču (i druge sitnice) to se više nije ponavljalo. Može bit konektor za napajanje na matičnoj. |
#19 |
Junior Member
Postovi: 3,205
Gospon Rak, meni je jako zal ak sam vas razljutil sa svojim stavom, ali ja ipak mislim da je jurica pital kaj se desava, a ja sam siguran DA napajanje "NIJE U PITANJU" Potpuno isti simptomi sa drugim napajanjem ma kakvo ono bilo.
#20 | |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Lijepo je kada možeš proći jeftino a da ti se zamažu oči ali tada nastupaju problemi. Ja više u konfu od 10k kn ne stavljam šroteks napajanje da me netko puškom tjera.
#21 |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Ciljam na BIOS imao takav problem na MSI evoj ploči, u liksu su diagnosticirali BIOS! Najbolji način povadi sve komponente van,osim HDD. CPU, VGA i RAM-a jedne pločice i vidi dal dalje zajebava ak da komp od ruku i un eki servis ( npr. LInks ) i reci pa vidi kaj bu bilo!
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. ![]() Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
#22 |
Postovi: 61
Odlučio sam flashati BIOS.Skinul sam sa MSI-ove stranice bios za moju ploču ali neznam kojom da ga procedurom flasham. Neznam dal sa "Flashing the BIOS for Users using NON FAT file system" ili samo sa "AMI Flash BIOS Procedure" ??? Šta ono prvo znači??? Imam oba dva hard-diska na NTFS-u. Ima li to veze s tim...pomozite |
#23 | |
Prigorec po defaultu
Lokacija: Pušća Gornja
Postovi: 1,410
eto,zakaj trgofcima i serviserima HW ide tak dobro.... 1.lepo ti je Rak rekel da ne trpaš Šroteks napajanje u konfu....ti odeš i kupiš si opet šrot..i onda Ferrari opet nejde??normalno kad je Fićo mašina nutra..... ![]() 2.hvališ se mrežnom karticom u sigu...ko ti je mrežu postavil,i s kim....jel ti znaš kolko u prosjeku duže treba kompu da boota ak imaš sje..mrežnu il bezveze enejblanu....brat bratu 1,5- 2 min...pa si misli.... ![]() 3. mi smo tu da /rado/pomognemo,al koji put nismo pravi,kreativni,nismo pri sebi...al daj mi reci koji k... ideš flashat bios a neznaš ni disejblat stvari u biosu ili nedajbože u /SAFE/ modu probat podignut Windoze....mislim imaš tri dana pokušaja,da probaš nekaj riješit,a ti bi odma plas ,pa mokrom krpom..... 4.ak misliš da nismo dost pametni za tvoj komp..poslušaj kolegu i nosi kod Majstora...a to bu te koštalo brat-bratu ko PRAVO napajanje... sad polako..prvo se smiri,počupaj višak van...makni mrežnu i kabel od iste...morti se kaj zgodi...... mojih 5 lipa!! ![]() mda,ak sve ono kaj si pribrojil u sigu stvarno i radi....moš se kladit da ti bez PRAVOG bar 400w napajanja i dalje nebu Palilo....joooj mene... |
#24 |
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 69
Korisno potrosenih 170kn, ko prdac u vjetar... Mozda jer nije kvalitetno napajanje, probaj enermaxovo za kojih 400 kn ![]() |
#25 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Ak flashas s diskete onda udri po drugoj. Ak neznaš, prošvrljaj malo forumom nedavno sam pisao proceduru baš za MSI... |
#26 | |
Postovi: 61
![]() 2.nikaj se ja ne hvalim sa mrežnom karticom...komp mi se dosta brzo boota jer kartica "nije bezveze enejblana" i "nist mi ne usporava bootanje" 3.tak mi pricas ko da ja nikad nisam cul za j..... bios, il da neznam dici windowse u SAFE modu. ja sam samo pital kojom procedurom da flasham a citati i raditi po uputstvima valjda svaka budala zna... 4.pogledaj pod -->1. P.S. Probal sam počupat višak van i dalje isti problem... Ono kaj sam sve imal u sigu je dobro radilo na PS-u od 300W,pa bi valjda trebalo radit sad i na ovom... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
