Staro 08.07.2007., 11:09   #1
Tommy0021
Tommy0021's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 87
Problem: Se555 wlan i gigaset usb adapter 108
problem je u tome sto mi se nece spojiti preko wifi. nece mi naci automatski ip nego pise limited of no connectivity a kada upisem ip spoji se ali ne mogu otvoriti ruter u browseru, nemogu ni pingati ne mogu se konektati na net pa sam proba sa utp kablom preko njega mi hoce otvoriti ruter u browseru i pinga mi 192.168.2.1 i nade mi automatski ip tako da ga ne moram upisivati ali kada se spojim nece mi otvarati stranice. Pa me zanima sta trebam napravit da mi proradi?
Puno hvala
Tommy0021 je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2007., 11:26   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Ako ti je ukljucen Mac adress filtering, moras u postavkama rutera "dozvoliti" da se wireless spoji na net. Valjda sam ovo dobro srocio, jos sam n00b
nino je online   Reply With Quote
Staro 08.07.2007., 11:31   #3
Tommy0021
Tommy0021's Avatar
Postovi: 87
nije mi ukljuceno mac filtriranje
Staro 08.07.2007., 12:07   #4
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ti je uključen DHCP ili su IP na manual ?
Staro 08.07.2007., 12:38   #5
Tommy0021
Tommy0021's Avatar
Postovi: 87
ukljucen mi je dhcp na ruteru na kartici su na auto i onda mi pise limited or no connectivity. kada na adapter upisem manual ip onda se spoji ali opet nemogu nista niti pristupiti ruteru niti se konektati na net
Staro 08.07.2007., 12:46   #6
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Probaj zgasit i ponovno upalit router. Moja preporuka ti je da staviš sve IP na manual (pazi da sve pravilno upišeš), zgasiš QoS service u routeru...
Mislim, imam istu kombinaciju i sve radi super (da pokucam u drvo) već godinu i pol.
Staro 08.07.2007., 12:53   #7
Tommy0021
Tommy0021's Avatar
Postovi: 87
jesam probao sam zgasiti ali opet je isto, sada sam s spojen preko njega utp kablom ali sam morao raditi New connection preko broadbanda sa username i password pa mi se spaja point-to-point direktno na mrezu a na ruteru mi ne svijetli online na ruteru. kada na ruteru stisnem connect on se spoji ali nemogu nista otvaranit od stranica.
Staro 08.07.2007., 13:00   #8
Tommy0021
Tommy0021's Avatar
Postovi: 87
daj mi stavi svoje postavke da usporedim i koji driver imas na usba adapteru 108
Staro 08.07.2007., 13:01   #9
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Nešta ti ne štima. Preko PPPoE-a ti radi net, ali neće Siemens očito u router modu šljakat.
Da ti njega "hard" resetiraš preko one rupice na routeru ?
EDIT:
Ja ti imam najnovije drivere za 108-icu, ali samo drivere bez onog softa od kartice. Tako mi je radilo super na XP+SP2 i sada na Visti.
a od postavki kaži što te zanima i ti to poslikam, ili ako ti se da pričekat, poslikam pa ti pošaljem...
Staro 08.07.2007., 13:04   #10
Tommy0021
Tommy0021's Avatar
Postovi: 87
zasto mi pod internet connection na ruteru pod password ima 18 X, a passoword koji sam dobio imas samo 8
to mi je lik slagano iz t-coma
Ne znam u cemu je problem sve je isto. mozda je samo ruter prolupao
Zadnje izmijenjeno od: Tommy0021. 08.07.2007. u 13:23.
Staro 08.07.2007., 13:26   #11
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
Autor Tommy0021 Pregled postova
i dalje je passwoed od 8 slova ali on automatski stavlja toliko zvjezdica radi zaštite(uglavnom to je samo zato da netko nezna koliko slova ima pass)
jesu ti sve postavke na ruteru i adapteru iste??
najbolje da sve postavke resetiraš i radi po uputama koje si dobio uz ruter i adapter
marq20 je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2007., 13:37   #12
Tommy0021
Tommy0021's Avatar
Postovi: 87
jesu. radio sam po uputama. 5 puta jucer i nista
Staro 08.07.2007., 13:45   #13
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
Staro 08.07.2007., 13:51   #14
Tommy0021
Tommy0021's Avatar
Postovi: 87
isto mi je tako, ali ako ne upisem u adapter manuel ip nece mi naci ga pise limited or no connectivity
Staro 08.07.2007., 14:35   #15
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Jooj, taj soft samo probleme može raditi...
Staro 08.07.2007., 15:36   #16
compstunt007
compstunt007's Avatar
Postovi: 129
taman sam i ja htio pitat istu stvar....spajam se bežično nas router...wireles kartica mi se lijepo prikopča na router,veza mi je uspostavljena ali mi jako,jako sporo otvara stranice i nakon par klikova na refresh sttranice on mi izbaci da limitiran ili nema konekcije..........kako bi riješio taj problem osim ovog gore opisanog...da li je moguće ikako drukčije jer moj router nije
compstunt007 je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2007., 15:49   #17
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
kakav ti je signal ?
Staro 08.07.2007., 15:57   #18
compstunt007
Postovi: 129
Autor Vuco Pregled postova
speed:12 Mbps
signal strenght:low->31%
nemoj se odmah čudit jer mi je na ovom setupu internet radio besprijekorno(malo čudno ali je tako)...imam karticu iz potpisa s original antenom......
da li postoji neko način da podesim na svom kompu wireless karticu?
Staro 08.07.2007., 15:57   #19
Tommy0021
Tommy0021's Avatar
Postovi: 87
i kaj da radim da sve restartam ponovno?
Staro 08.07.2007., 16:07   #20
compstunt007
Postovi: 129
sad sam instalirao stumbler ali ne kužim što bi mi on trebao pokazivat
evo vam pa pogledajte
znam...znam...glupo pitanje.......kad ga se resretira(router)sve treba na novo radit???
Staro 08.07.2007., 16:21   #21
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
uglavnom nešto krivo radite, tak sam se ja jednom mučio par sati jer nisam mogao naći signal s rutera na adapteru dok nisam skužio da sam zaboravio snimit drivere za mrežnu
Staro 08.07.2007., 17:48   #22
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Kad se resetira router treba sve nanovo raditi, username i password upisivati, IP-ove, zaštitu etc.
Uglavnom, slične probleme imadoh sa istim routerom dok nisam maknuo soft od kartice.
Zadnjih godinu i pol samo driveri ručno instalirani na XP SP2 (sa SP1 neće raditi samo sa driverima) + onaj Wireless Zero Configuration od windowsa i sve radi ko sisa.
Od zaštite samo MAC filtar jer mi se nije dalo smišljati WEP lozinku od 5 ili 13 znakova (koliko traži taj WZC od Windowsa). Nikada nikakvih problema...
Staro 08.07.2007., 17:48   #23
Dodos
Postovi: 129
Skini najnoviji firmware za se555, zapiši si postavke od T-Com-a (adsl postavke), napravi hard reset, flashaj se555 sa najnovijim firmwareom. Na Windowsima deinstaliraj Siemensov softver i drivere, te instaliraj samo najnoviju verziju drivera za 108. Znači, koristi Wireless Zero Config Service umjesto softvera od Siemensa. Probaj uključiti 108 u drugi usb port (ako je problem u USB-u) ili kupi PCI USB kontroler, pa 108-icu uključi u njega. Isto tako probaj promijeniti wireless kanal (probaj 1 pa 6 pa 11).
Dakle najvažnije je da router ima najnoviji firmware, da 108-ica ima najnoviji driver i da ju kontroliraju Windowsi.
Dodos je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2007., 18:00   #24
Tommy0021
Tommy0021's Avatar
Postovi: 87
od kuda da skinem novi firmware a da radi normalno bez IPTV i kako da ga flasham
Staro 08.07.2007., 18:05   #25
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Pogledaj stikije ovdje na podforumu mreže, sve imaš u njima...
A flashaš iz uređaja, samo ubaciš file i to je to...I moliš da se probudi SE nakon fleshanja
Staro 08.07.2007., 19:22   #26
Tommy0021
Tommy0021's Avatar
Postovi: 87
sve slozeno i sve radi. restartao sam ruter sve postavio i sve radi punom parom. Hvala svima na pomoci
