Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: %
Postovi: 465
Problem sa pregrijavanjem
sa konf. iz siga temp je oko 50°C idle, do 55°C max. Sad sam uzeo thermalright sk7, enermax 80mm (sad je na max., znači 3500rpm), papst 80mm case vent, i još su od prije 2 venta na napajanju. I temperatura je i dalje ista, kojih 48°C na idleu i do 54°C (prime95 torture 15min.) kad je vent. na max, a kad je na 1/2 onda je idle i do 50 °C. Temperatura u kućištu je oko 45-46°C, što je puno. Ne znam u čemu je problem, pasta je stavljena ok (artic silver ceramique), hladnjak je lijepo legao na proc,... jedino se hdd malo više grije (do 50°C), ali ne vjerujem da toliko može grijat cijeli sistem. proc sad nije oc-an. tnx |
(°_°)
Postovi: 3,249
ako je sve super i za 5, ko sto kazes, onda je problem u senzorima... i nemas se sta uzbudjivat ![]()
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Propuši malo to kućište... Kako bi tor to rekao, metodom "gurni prst nutra" pogledaj da li je unutra vruće. Ako je, problem je u propuhu, tj. nedostatku istog u kućištu. Ako nije, problem je u krivom dojavljivanju temperaturne sonde. Ako je problem u propuhu, uzmi nekakav fan da usisava zrak i neki da isisava, ne možeš se osloniti samo na napajanje i jedan low power fan da će izbaciti sav topli zrak. A papst je više poznat po tišini nego po protoku zraka. Koji uopće Papst imaš, ovaj od 19 dB? |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Kao prvo sistem tem od 45 je prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreviše. Sve iznad 30 je kritično, ove je stvarno previše. HDD na toliko nebu dugo preživio. Naravno sve to pod pretpostavkom da je sve OK s senzorima. Drugo, palomino se grije jako, to znaš i sam. Probaj mu malo spustiti radni takt i smanjiti voltažu pa onda javi do koliko ide. Znači, prvo riješi kučište i smanji tu temp, OBAVEZNO! Nakon toga investicija u nekakvog T-b ili Bartona bi ti bila pametna ak baš hočeš to srediti do kraja. |
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 336
Imam istu matičnu kao i ti i sistem temp nikad mi ne prelazi 39-40 stupnjeva , a temp procesora u idle mi je oko 40°C a na max oko 47°C imam Titanov TTC-D5TB cooler i pastu istu kao i ti. Prije sam imao Palomino 1800+ grijo se 1-2 stupnja više nego ovaj TBred. Probaj otvorit kučište, a ispod HDD stavi cooler da ti puše u njega, tako sam i ja spustio temp na HDD koji se isto dosta grijo, a sad je skoro hladan.
AMD AthlonXP (Thorton) 2400+@2400MHz (15x160) 1,700 V MSI KT3 Ultra2-R, VIA KT333 2*256MB Kingmax SuperRam 433 @320 (2.0 2-2-5) MSI GeForce4 Ti4200 64Mb DDR @ 310/610 WD800BB, 80Gb , 7200rpm , ATA/100 |
#6 | |||
Lokacija: %
Postovi: 465
na cpu-u je enermax 80mm 8fab, a straga papst 12dBa. Citiraj:
sad je sve normalno, fsb133, 12.5x. i opet se grije, zapravo overclockom mu se digne temp za kojih 2 °C i to ona kad je max opterećen, a idle je ista (vcore na 1.8) Citiraj:
Lokacija: %
Postovi: 465
Stavio sam još jedan 80mm vent ispred hdd-a; temperatura hdd spustila se na 32°C, proc je 40°C, a system 35°C. Nakon 1/2h Seti-ja hdd je 38°C, cpu 49°C a system 43°C. Ali evo sad upalio kompjukter i maknuo prednju masku kućišta i temp. cpu je već 44°C (?). Valjda bi temp trebala biti manja ako vent ima prostora odakle će vući svježi zrak!? |
Lokacija: %
Postovi: 465
Evo sad nakon 1h nfs-a temperatura hdd-a je 43°C, system 46°C, a cpu 50°C. S tim da je bilo 55°C (sa 1/2 enermax) pa sam stavio na max! Ovo je stvarno previše. Nije u senzorima jer je lim na kućištu već pomalo vruć, pogotovo oko napajanja i ispod. |
Postovi: 4,085
Taj Papst od 12 dB je tih, ali dozlaboga slab što se tiče protoka zraka. Treba ti jedan malo jači vent za ubacivanje zraka (recimo 12 cm ako tražiš tišinu) i jedan dodat da izbacuje (papst 19 dB, sunon, enermax). Ključna riječ : propuh! |
#11 | ||
Lokacija: %
Postovi: 465
Postovi: 4,085
Nisi čitao thread do kraja. Ja sam rekao da ima veći protok zraka, ali su ostali vidjeli da su zeznuli jedinice mjere (stavili su CFM umjesto m3/h). Tako da Papst nije bolji od Enermaxa što se tiče protoka zraka. |
#13 | |
Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Zabreg
Postovi: 295
#14 | |
Postovi: 336
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
Evo meni sad nakon 8 sati prime-a proc mi je na 54, a system na 46. Kućište je zatvoreno, ima samo vent na napajanju... |
#16 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
System temperatura ne bi smjela prelaziti nekih 45C. Meni je nakon 2h NFS-a system temp 25C. Jedan 92mm Ener i jedan 92mm Zalman upuhuju zrak, a 2 80mm Eneri ispuhuju. |
#17 |
Lokacija: %
Postovi: 465
evo konačno sam našao uzrok riječ je o hdd-u. komp je bio u standby modu (samo hdd isključen) kojih sat vremena i temperatura procesora bila je 31°C, a system 29°C sa otvorenim kućištem. Dok kad je hdd uključen (idle), temp. cpu-a je 44°C i system 37°C sa otvorenim kućištem. sad kako ohladiti hdd. treba ga prebaciti u 5.25" bay jer dolje nema mjesta za vući zrak. |
#18 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
#19 |
Postovi: 336
Ali ipak ne vjerujem da HDD toliko može zagrijat zrak u kučištu ako je kučište otvoreno, meni sa coolerom na HDD i bez coolera temp procesora i system su mi iste, a kad je u standby modu naravno da je temp manja kad procesor ne obavlja baš nikakav proces opterečenje je 0 .
