Staro 30.12.2003., 21:32   #1
borgy
kenova
borgy's Avatar
Lokacija: München / Dubrovnik
Postovi: 928
superlock zaobidjen
nije bas elegantno multi se ne moze mijenjati iz biosa koji ne podrzava powernow! nego samo iz OS-a ali svejedno korisno...
http://www.cpuheat.wz.cz/html/Tweaks.htm
http://www.cpuheat.wz.cz/html/AXP_mu...Multiplier.htm
borgy je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2003., 21:38   #2
Sky
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Bilo je samo pitanje vremena...
YAYAYAYAYAYAYAYAYA!!!!:clap:
Staro 30.12.2003., 22:09   #3
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
You can´t stop us!:clap: Svaka cast!!!
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 31.12.2003., 00:40   #4
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
samo je pitanje vremena kad ce nesto jednostavnije izmislit
Staro 31.12.2003., 00:41   #5
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Da slijedece ce bit da ces ga moc modat u intela!LOL!!
Grunf je moj idol!
Staro 31.12.2003., 02:23   #6
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,479
Kolko sam pohvatao, možeš mijenjati multipliere, fsb, voltaže i sva ta smeća iz win?
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 31.12.2003., 03:11   #7
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Da sve možeš mijenjati iz Windowsa.
Koliko sam shvatio na foru ko na Omega driverima clock kartice.
Grunf je moj idol!
Staro 31.12.2003., 14:00   #8
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
KOlko sam ja shvatio na brzinu to nema nikakve veze sa superlockom...
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2003., 18:29   #9
LUDA
LUDA's Avatar
Postovi: 74
A jel to neko probao?
LUDA je online   Reply With Quote
Staro 01.01.2004., 20:16   #10
borgy
kenova
borgy's Avatar
Postovi: 928
ima jedan na overclockers koji se muci s time neko vrijeme...
http://www.ocforums.com/showthread.p...hreadid=257004
iako mene tema uopce ne zanima jer imam unlockanog bartona
evo i:
http://www.ocworkbench.com/2004/guid...rtonwk43-1.htm
Staro 03.01.2004., 17:42   #11
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
Palomino uspješno modan (vidi sliku) no pri promjeni množitelja sistem se smrzava .
Ploča je 8rda+, rev. 2.1.
Zadnje izmijenjeno od: Mailman. 01.08.2006. u 12:59.
Mailman je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2004., 17:50   #12
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
A kaj si onds modal ns palominu? Dizal si mu softverski fsb?
Mnozitelj nisi nikako mogao podici?
ELSA 7600GT
Staro 03.01.2004., 18:03   #13
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
Q: I do not understand your article, could you please explain to me how...
A: For starters: This article is about software controlled multiplier change. What you set in BIOS is hardware controlled multiplier change and it has nothing to do with this - software controlled doesn't depend on whether your motherboard is able to change multiplier in BIOS or (via DIP switches), whether you use wire tricks or not. Hardware controlled change works only at startup, software controlled works anytime, even from Windows. Software controlled is pure internal change inside the processor itself. No pins are affected by this. But for software controlled change there are some requirements that has to be met. First the processor must have some MSR registers enabled and those registers are disabled for desktop parts. You have to use regular mobile CPU or to modify your desktop part to mobile. To do this, connect one bridge on L5 on processor package. It is the second from right on Thoroughbred and Barton cores, the second from left on Palomino and Morgan cores. Second, chipset on your motherboard has to support software controlled change (eg. support PowerNow!) and the chipset has to be configured properly by BIOS. If your chipset doesn't support PowerNow!, there is no change it will work. If it does support it but is badly configured, then you have to adjust chipset settings by a program called WPCREDIT. On majority of motherboards however, this is not necessary.
Staro 04.01.2004., 18:13   #14
borgy
kenova
borgy's Avatar
Postovi: 928
jesi otkljucao multipliere vise od 11x na L6?
i cime mijenjas mutli?
Staro 04.01.2004., 23:50   #15
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
Hard lock čim pokušam promijeniti multiplier.
Samo sam spojio onaj L5 most tako da proc bude prepoznat kao mobilni.
Trenutno stvar ne radi na nf2 chipsetima.
http://www.rhcf.com/sis-bin/ultimate...;f=11;t=000107
http://www.ocforums.com/showthread.php?threadid=245742
Staro 06.01.2004., 02:02   #16
IceFisherman
Magister Mundi sum!
IceFisherman's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
... ti omega driveri su oni za ATI koji su napravljeni za igranje ? ...
.. nisam znal da s njim moreš menjati clock od grafulje ... daj mi link od kam da ih skinem ...
Sapphire radeon x1650PRO
2x512mb 433mhz Kingmax
AOC 17", LCD, LM760
Win XP PRO SP2 & SUSE 10.1
www.crazywarriors.com
Staro 06.01.2004., 16:00   #17
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
http://www.omegacorner.com
O bože, pa zar to nemreš nači....
Staro 07.01.2004., 01:43   #18
BSA<AK-47>
Napokon dočekao DNF :)
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
ma jok....to su drajveri za grafičke kartice
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.
BSA<AK-47> je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2004., 03:22   #19
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Omega driveri nisu samo za ATi, to su optimizirani driveri i za 3DFX i ATi i nVidiju!
Grunf je moj idol!
