Staro 01.06.2007., 21:42   #151
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,975
Evo ja sam baš jučer testirao undervolt na 1.1 V pri 1.8 GHz... Temperatura proca u idle je bila 30°C s Freezerom na 500 rpm, a u loadu 40°C s Freezerom na 800 rpm. Kućište zatvoreno, a u sobi 25°C. Za 2.4 GHz bi mu trebalo biti dosta 1.2 V-1.3 V max...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 01.06.2007. u 22:29.
Staro 01.06.2007., 21:42   #152
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
proba sam sa biosom F5 , mod sam radio sa tekucim srebrom Leitsilber L100 (otpor 0 ohma).
sa F5 biosom mi je prijavljiva brzinu proca 400 mhz, ali u windowsima je bilo ok...
(do 358) mhz.
@srv probat cu ga sutra undervoltat pa ti javim rezultate, ako budes zainteresiran, mozes dobit moga... (mozda budem prodava i maticnu
P.S.
a da probamo poslat umiljato pismo gigabyte-u, mozda se nadje neki ok lik pa nam posalje moddani bios za 800 mhz c2d..
Meni nisu dobro isli referati, tako da bolje da netko drugi proba, ili da posaljemo grupnu pticiju,pod nazivom: "dajmo da clockaju:" ?
e4300@3.2, 965p-ds3 rev 3.3, (kingmax 667 ddr2 1gb)x2
9600gso 768mb, 1tb wd, 500gb wd, sb live!
fortron 500w
Zadnje izmijenjeno od: WeD@. 01.06.2007. u 21:52.
WeD@ je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2007., 22:06   #153
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor domy_os Pregled postova
Evo ja sam baš jučer testirao undervolt na 1.1 V pri 1.8 GHz... Temperatura proca u idle je bila 30°C s Freezerom na 500 rpm, a u idle 40°C s Freezerom na 800 rpm. Kućište zatvoreno, a u sobi 25°C. Za 2.4 GHz bi mu trebalo biti dosta 1.2 V-1.3 V max...
Mislis 40C u loadu? Sexy...800rpm i 40C.
Autor WeD@ Pregled postova
Tnx, no ja cu uzimat preko firme. Iako ne planiram vozit tog E2140 na >3GHz, volio bih da mu mogu po potrebi iscijedit max. koliko ide. Rekoh, za 24/7 bu dosta 2.4-2.5GHz. Eto, javi koliko mu soka treba na cca 2.4GHz, bio bih ti zahvalan. I kolike bi temp bile sa box coolerom na cca 1500rpm prilikom undervolta? Tnx.
Staro 01.06.2007., 22:28   #154
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,975
Autor SRV Pregled postova
Da, zeznuo sam se...
Staro 01.06.2007., 23:06   #155
Astral
Postovi: 2,523
@WeD@, ne stignem sad, al daj potrazi na www.xtremesystems.org forumu dal opce moze taj mod za tvoj proc
znaci nije radilo sa F5 biosem ces probat jos koji?
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2007., 23:20   #156
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Kako ide sa F11? On je koliko znam najnoviji.
Staro 01.06.2007., 23:57   #157
Astral
Postovi: 2,523
sto noviji to manje sanse da radi
Staro 02.06.2007., 01:41   #158
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Postovi: 592
Nije do biosa jer kad napravim mod, komp nece da boota, maticna se samo neprekidno restarta, treba potrazit neki drugi mod za ds3...
p.s. Koju bi ste preporucili maticnu, ne previse skuplju od ds3 da se dobro clocka?
fortron 500w
Zadnje izmijenjeno od: WeD@. 02.06.2007. u 01:58.
Staro 02.06.2007., 02:31   #159
Astral
Postovi: 2,523
pa da...ne boota se zbog biosa, bios JE boot
npr na p5b ploci ti radi normalno na biosima starijima od xxx, zaboravio sam tocno koji
koju plocu bi ti preporucio? niti jednu, 2.8ghz je prilicno lijep overclock i eventualno sta bi ti moglo pomoc je neka ploca kojoj mozes rucno mijenjat strap, mislim da to mogu 650/680i ploce
ili mozda p5b pa koristi stariji bios i napravi bsel mod, onda ces moc dalje vrlo vjerovatno...
Staro 02.06.2007., 17:47   #160
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,511
Autor Astral Pregled postova
ja imam p5b plocu i zanima me koji stariji bios da koristim
Staro 02.06.2007., 18:26   #161
Astral
Postovi: 2,523
So far, the p5b-deluxe doesn't work with BIOS 1004. If I have time, I'll revert back to an older bios and try it again just to check,
Edit: With BIOS 0711 and down, the E4300 automatically boots at 2.4GHz(266FSB) without any modding but there is a CPU ucode loading error every boot.
error valjda mozes iskljucit u biosu, to je valjda zato sta taj bios stariji ne podrzava e4300, al radit ce ti normalno
al sad sam tek skuzio da je lik reko ''without any modding'' dakle cak i bez bsel moda mu ga dize direktno na 266 izgleda
edit: ovo su maticne koje podrzavaju mod:
- DFI Infinity 975X/G
- DFI ICFX3200T2R/G
- Gigabyte GA-N680SLI-DQ6 (Rev.1.0)
- Biostar 965PT
- ASROCK 775TWINS-HDTV R.2
- ECS P4M800Pro-M v2.0 (mATX), BIOS 061214
- p4m800pro-vm rev. 2
- Fatality FP-IN9 Sli
- Foxconn 965 and
- DFI Infinity P965S
mozda ih ima jos, al nisam naso
mislim da sam vidio da i DS4 sa 650 chipsetom podrzava, al nisam 100%
ako da, onda bi ta ploca bila najbolja uz DQ6 od ploca koje podrzavaju
Staro 02.06.2007., 23:49   #162
wex[hr]
wex[hr]'s Avatar
Lokacija: Gar
Postovi: 178
Isprobo BSEL mod na E4300 i DS3 sa bakrenom žicom. Uspio spojit, ali, izgleda da ne radi s tom pločom .
wex[hr] je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2007., 19:07   #163
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Hm, bas me zanima jel bi radilo sa P35-DS3
Staro 03.06.2007., 19:50   #164
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Postovi: 592
nisam bas puno testirao undervolt, ali mome treba vise od 1.2v za 2.4ghz, malo je cudno sto je temperatura proca manja od temperature northbridgea manje se grije overclockiran e2140 od neoverclockiranog amd 3200 winchestera...
Ipak mislim da cu uzet e4300...
fortron 500w
Staro 03.06.2007., 20:12   #165
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Tnx. Znaci ipak treba malo vise od 1.2V...no dobro.
Staro 04.06.2007., 10:29   #166
shoki
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 610
jeste vi momci nabavili te olovčice ili ne?
onak, i ja bi malo crtao po procu
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"...
A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke.
shoki je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2007., 15:24   #167
Astral
Postovi: 2,523
ne...
Staro 04.06.2007., 16:26   #168
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,975
Ovisi o procu, moj na 1.1 V dođe do 2.6 GHz, a na 1.2 V do 2.9 GHz.
Staro 04.06.2007., 18:49   #169
Astral
Postovi: 2,523
na kolko ga drzis 24/7?
Staro 04.06.2007., 19:02   #170
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,975
Default, sad tražim neku dobru kombinaciju za dizanje i proca i memorije. Proc na 300 x 9 = 2.7 GHz @ 1.2 V i memorija na 300 x 2.66 = 800 MHz @ 4-4-4-12 & 2 V mi se čini solidno.
Staro 04.06.2007., 19:15   #171
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Probaj sa većim FSB-om a manjim množiteljom. Ja sad baš testiram 418x6=2,5GHz 1,200v i manje mi se grije nego na 312x8 te je i brži u super pi !? Valjda zbog većeg FSB-a ?
Isto tako je 428x7 (mema na 856) u SVIM testovima brže nego 400x8 ( mema na 800 ) što mi isto malo čudno, super pi 1 sekundu brži na 3.0GHz nego na 3,2GHz
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2007., 19:19   #172
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,975
Probao sam, neće preko 360 MHz nikako.
Ovo je plafon što se tiče ploče, a time i proca...
http://www.imagesforme.com/images/93...%201.3%20V.png
Staro 04.06.2007., 21:30   #173
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
A dobro, 3.2GHz, nije strasno. Ne bi on ni isao preko 3.6.
Staro 04.06.2007., 21:58   #174
Astral
Postovi: 2,523
a vjerovatno bi bar doso do 3.6
Staro 04.06.2007., 22:52   #175
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Postovi: 592
cini mi se da su latencije memorije malo previsoke...
3.2hgz je dosta dobro, meni je proc na 2.8 i zato cu ga prominit, zakljucio sam da mi se najvise isplati uzet 4300, mogu racunat na sigurnih 3.2ghz, ili da kupim neku plocu pa da vidim koliko ovaj e2140 moze...?
fortron 500w
Staro 05.06.2007., 01:41   #176
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,975
To sam stavio kako bih bio siguran da me memorija ne koči...
Staro 05.06.2007., 15:16   #177
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Dobra kombinacija. Tako imam i ja podešeno...
Staro 05.06.2007., 16:01   #178
Astral
Postovi: 2,523
kod mene stoji ovako kako pise u moj komp, ionako ce se brzo mijenjat komponente, a ni ovo sta imam nebi trebalo bit nesta ekstremno
al inace da...@domy, not bad
Staro 16.06.2007., 15:06   #179
wlcasemodding
wlcasemodding's Avatar
Postovi: 355
Evo upravo pokušao napraviti bsel na ds3p i e4300, ništa od toga, radio sam sa bakrenom trakicom, zalemio na proc i ništa od toga, komp se upali ali mi se na displayu ništa ne pojavljuje. Odustao sam i vratio sve na normalu
wlcasemodding je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2007., 15:49   #180
Astral
Postovi: 2,523
eh da, nazalost, nemoze na DS3
