|  21.12.2003., 22:20 | #1 |
| ... Datum registracije: Aug 2003 Lokacija: %
					Postovi: 465
				Overclock na Msi KT3
			 Kao prvo, mb je MSI KT3 Ultra2 sa orig. Biosom, Cpu Athlon 2000+, 1667 MHz, DDR Samsung, 333 MHz, 2.5ns, Spire Cpu cooler, dodatni 80mm case vent, enermax napajanje sa dodatnim ventilatorom ispod. Postavke za množitelj, za napon cpu i ddr-a su na auto. Znam da je množitelj na 11.5x (11,5x133 MHz), ali za napon ne znam koji je trenutni. To bi u biti trebalo biti core napon koji je pr. u MBM na 1.70V-1.71V ? Nikako ne mogu podignut radni takt na više od 1800 MHz, i to tako da je množitelj 11.5x-12.5x, a da mijenjam frekv. FSB-a i to do max. 144 MHz. Nakon te frekv. komp je jako nestabilan ili se uopće ne pali. Isto vrijedi i za mijenjanje postavki memorije, kad spustim CAS latenciju na 2ns, komp se uopće ne pali. Prilikom bilo kojeg dosadašnjeg overclockanja, tj. max. 120-130 MHz temperatura se digne za max. 2-3 stupnja. Kod prijatelja athlon 1200, overclockan na 1400, radi bez većih problema i to sa nekim noname coolerom. Zanima me zbog čega na podizanje radnog takta se ne povisuje temperatura, a stabilnost drastično pada, i to na ne velikim povećanjima!? Tnx |
|  21.12.2003., 22:49 | #2 |
| Ex-Gastarbajter Datum registracije: Sep 2003 Lokacija: Zagreb / Rijeka
					Postovi: 5,463
				 | 1. Kada staviš cas na 2 nisi usporio, nego "ubrazao" memoriju i tek onda ti neće raditi. 2. Athlon 2000+ nije baš najisplativiji za clockanje A sad, spusti FSB na najniže i diži samo množitelj. Ako ide puno više nego kad dižeš fsb, moraš se igrat sa memorijom, ili si jednostavno pogodio šrot stick... Uostalom pogledaj malo ove sticky teme o clockanju. Bit će ti puno jasnije neke stvari  |
|  21.12.2003., 22:56 | #3 |
| .. Datum registracije: Oct 2001 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,735
				Re: Overclock na Msi KT3
			 koja jezgra proca? vidim da mnogi guraju palomino i cude se kak se neda oc-ati kao tbredA ili cak kao tbredB... |
|  22.12.2003., 00:13 | #5 | |||
					Postovi: 465
				 | Citiraj:
 po sticky temama i overclockiram, jer baš nemam pretjerano iskustva s tim. Citiraj:
|  22.12.2003., 01:35 | #6 | |
					Postovi: 2,735
				 | Citiraj:
|  22.12.2003., 10:08 | #7 | |
					Postovi: 465
				 | Citiraj:
 iako i sad oc-an na 1750MHz se baš ne grije pretjerano jer voltaža nije dirana. btw. kad god probam dić voltažu preko 1.7V (pr. 1.725 ili 1.750), svagdje i u Biosu i MBM-u piše 1.69-1.71, nekad čak i niže (?) | |
|  22.12.2003., 13:56 | #8 |
| Headbangig Grunf! Datum registracije: Aug 2003 Lokacija: headbanger's ball
					Postovi: 4,373
				 | Nije problem u hlađenju već u jezgri procesora. Palomino nije za OC ovih 1750 kaj si dobio ti je skoro pa i maksimum.
				__________________ Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S.  , Heavy Metal Thunder! Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster!  Alfisti site, Alfisti forum |
|  22.12.2003., 14:03 | #9 |
					Postovi: 5,463
				 |   Palomino =   |
|  25.12.2003., 21:42 | #10 |
					Postovi: 465
				 | http://www.viperlair.com/articles/howto/cpu/unlock/ je li probao tko spojit L1 bridgeve na palominu? što se uopće dobiva s tim? je li to slično kao sa thorton/barton? |
|  26.12.2003., 00:35 | #11 | |
					Postovi: 2,735
				 | Citiraj:
|  26.12.2003., 00:47 | #12 |
					Postovi: 4,373
				 | Nije tolika znanost koliko s time nemreš Palomino pretvorit u nkaj dobrog. Slažem se sa koljegom svrtanom , prodaj to i kupi neki TbredB 1700,1800 ili 2100, ili odmah Bartona
|  29.12.2003., 14:04 | #15 | |
					Postovi: 465
				 | Citiraj:
 ništa posebno, ali za palomina ok! jedini problem je temp., kad nije overclockan idle je 42-45°C, sat vremena prime95 torture temp je 54°C i stoji. Kad je OC, onda je idle do 49°C, a pola sata full opterećenje oko 56°C. na gotovo svim benchmarcima, povećanje je 9-11%. | |
