Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
MSI P6N SLI Platinum
Ne kužim u čemu je fora s tim nVidia chipsetima i ocom, jel to stvar do toliko loših BIOS-a ili je to jednostavno to. OK, za E4300 i nije toliko problem, dosta visok množitelj pa se da i sa slabijom pločom izvući maks, no onda nećeš kupiti MSI za 1300 kn, već 965 za manje od soma. Šteta je da nVidia ne može jače konkurirati Intelu, čisto zbog konkurencije. Ovako, Intel kada izbaci ove nove chipsete može se NV *ebat, sumnjam da će imati spreman odgovor na to. |
PC Ekspert šerif
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: Vječno u labu...
Postovi: 1,496
Ne znam, možda sam naletio na loš primjerak ploče, a činjenica je i da njima treba malo peglanja BIOS-a da stvari dovedu na mjesto. Koliko sam vidio po drugim recenzijama, nekakava norma je između 450 i 500 MHz, kako za koju ploču. Neki su s ovim MSI-jem kojeg sam testirao imali lošijih iskustava (ala bit-tech, cca 370 MHz), a neki boljih (anandtech - 450+ MHz). A zakaj misliš da se NV može *ebat kad Intel izda nove čipsete? Kaj je to tak revolucionarno kod P35? Mislim da je i dalje vrlo jak NVIDIA-in adut to kaj imaju podršku za SLI. Premda će jako mali broj korisnika zaista kupit dvije kartice, puno će kupit ploču s SLI-em tek tako da se ima. |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ah, o tome koliko će ekipe kupiti ploču zbog SLI tek da se nađ- nekako sumnjam. A tu je i pitanje onoga "Intel chipset + Intel proc = mrak stvar". Po meni, nVidia mora potegnuti puno više da bi stekla naklonost kupaca kakvu sad uživa Intel sa svojim chipsetima. Ja osobno ne znam u kojoj kombinaciji bi uzeo nVidia chipset i Intel proc, ta bi ploča morala papat malu decu za doručak. A nisam neki Intel fan... |
#4 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Ja bi se odlučio za NV čipset ukoliko bi isti bez problema išao na 550+.
žmnpp |
PC Ekspert šerif
Postovi: 1,496
I onda se postavlja pitanja...što će ti zapravo 550+? ![]() Ne znam, meni se ova MSI-jka jako svidjela, samo da može malo više povući kod OC-a i da nema tih čudnih performansi. Fakat se nadam da će to sredit. Ak usporedim ploču s Gigabyte GA-965P-DQ6, mislim da bi MSI odabrao bez puno razmišljanja. |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
E6300 ima množitelj 7, znači on je praktički jedini kojem treba visok FSB + ram koji ide visoko, možda bi čak uveo tu i E6400, jer uvijek se nađe onih koji žele poveći klok ![]() P5B Deluxe najviši FSB koji sam vidio je bio 600+ (Intel 965 čipset)
žmnpp |
PC Ekspert šerif
Postovi: 1,496
Je, ali E6300 je bio u igri dok još nije bila E4300. Sada fakat moraš biti noob da kupiš E6300, a ne E4300, a planiraš ocati. Kaj se tiče E6400, s 500 MHz dobiješ 4 GHz, barem u teoriji jer sumnjam da takav takt netko može dobiti iz procesora sa zračnim hlađenjem. Drugim riječima, što će ti 550+ MHz? To je kao da kupiš Ferrari za vozit se po gradu. |
PC Ekspert šerif
Postovi: 1,496
E da btw, niti je ne ocam...neda mi se, a sve mi dobro radi. :P |
#11 | |||
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
![]() Istina samo za test, sam je problem što mi matična undervolta, taman bi mi falilo 0.06V za 64MHz koliko mi je falilo za 4GHz ![]() Citiraj:
žmnpp |
#14 | |
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
Nije da je to samo mrak stvar, nego je i bolje ![]() Bio bi lud kad bi uzro nv chipset za intela, a netreba ti SLI Citiraj:
Zabranjene reklama u sigu. |
PC Ekspert šerif
Postovi: 1,496
Erm, da vidimo, MSI nema onu glupu ploču na poleđini pa nije problem stavljati jače hladnjake koji imaju takav način montaže. BIOS se resetira lako dostupnim gumbom, a ne jumperom bez kapice koji je smješten doslovno u prpi*** (u kutu iznad prvog utora za grafičku kartica). Gigabyteca ima bolju oprema, ali je istovremeno i skuplja, a meni osobno toliko opreme ne treba. MSI ima dva nativn IDE kontroler za moja dva optička IDE pogona, Gigabyte ima jedan i to preko dodatnog kontrolera. MSI ima i bolje izveden hladnjak za čipset na gornjem dijelu ploče zato što ne ograničava toliko pristup procesoru, a time stvara manje problema kod instalacije velikih hladnjaka. Rev 1.0 ploča se oca isto koliko i MSI, čak i nešto niže, tak da je to isto non-issue. Ne znam da li Rev 2.0 i Rev 3.3 ploče idu više, pretpostavljam da da, no 400 MHz je i dalje dovoljno za iskorištavanje potencijala popularnih modela za ocanje, zar ne? Zašto sam ja onda nvidijot? |
#16 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Kao što vidimo stvar osobnog ukusa, potreba i izbora. Ti si ti sa svojim potrebama, ja sam ja i to je normalno, no i dalje mislim da većina korisnika razmišlja u istom smjeru kao ja. A mene čak ni 965 chipset ne zanima da budem iskren, 975 je za mene. Tak da... @ZED, nije Beren toliko za nvidiu koliko se vjeruje na forumu...kužim ga samo što njegove pozitivne strane za tu ploču meni ne znače toliko koliko njemu. Jednostavno. |
#17 |
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
#18 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
I meni je ova ploča "simpa" prvenstveno zbog 2 IDE utora, kad bih radio tranziciju na C2D ne bi imao problema sa optikom i diskovima ![]() Draga mi je i zbog još jednog razloga, napokon konkurencija Intelovim chipsetima! Ako se nVidia progura, što vjerujem da bude, vjerojatno će pasti cijena chipseta. Konkurencija ne škodi ![]() Što se tiče OC-a i performansi također vjerujem da će se performanse poboljšati. Kad bi kupovao sada novu ploču odlučio bih se za tu - MSI Thumbs za MSI i nVidiju! Također ![]() ![]()
__________________ |
