...carpe diem...
Lokacija: Zagreb - okolica
Postovi: 1,363
Temperatura MBO i CPU
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Je li ti gore stock cooleri uključen je EIST ili si stavljao vent na cooler kojem si ti ručno smanjio voltažu? Vidim da se vrti na niti 900 okretaja, po je lako moguće da je temp. nešto viša zato jer EIST smanjuje brzinu venta na osnovu kriterija npr. da temp. proca drži ispod 45 ili 50°C.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
...carpe diem...
Postovi: 1,363
Nije stock cooler već Scythe Katana SCKTN-1000. stavljena je na pomoću FanMate 2 na najmanji broj okretaja tako da bude što tiša. pa me zanima samo dali su one temperature u skladu sa normalnima ili? |
Postovi: 3,164
To su ti sasvim normalne temperature, debelo unutar granica radne temperature za taj proc. Slobodno ostavi tako.
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
imam Pentium D 805 2,66 sa stock coolerom, danas to složim al nisam stavio pastu jer ju trenutno nemam i u biosu je temp proca 70°C... cooler se vrti na 2600rpm, i mislim da je sjeo dobro, bojim se jače stisnuti.. do koje temp smije radit? dok skupim lovu kanim uzet freezera 7 i dobru pastu... Domina kaže (od njega sam uzeo proc) da ga je on hladio sa ST na 3,8-4,0 ghz i vrtio dual prime i da temp nije bila tolika... na dodir rukom cooler nije vruć... jel to ploča možda leže jer je i NB jako vruć..? |
Postovi: 18,846
Na kojoj ploči stoji? Meni kad pokazuje 55-60°C, Freezer je vruć u 3 pm... Kod tebe je moguće da cooler ne leži kako treba kad kažeš da je hladan. Ajd pipni poleđinu socketa, tj. onaj lim iza socketa. Ako je on topao, cooler ti definitivno ne sjedi kako treba. |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
ploča je Gigabyte GA-8I945P-G.... limić? kakav limić? kod mene nema nikakvog limića iza socketa... samo 4 rupe, kad stavim cooler, stisnem sve 4 nožice koje drže cooler i škljocnu.. i cooler ne mrda nikamo... |
Postovi: 18,846
A na čemu ti stoji matična? U zraku? ![]() |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
misliš na onaj veliki komad lima na koji se šarafi MBO? pa nije skroz do lima, ima one male distancere.. a na matičnoj, iza samog socketa nema nikakvog limića... čitam gore u jednom postu piše "Je li ti gore stock cooleri uključen je EIST" al to ne nalazim u biosu... |
Postovi: 18,846
Nema veze što nije do lima, bude topao kad se proc zagrije... D 805 nema EIST. |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
pipam iza, sve hladno... a kad stavim u biosu cpu warning temp na 80°c, kad izađem iz biosa ploča tuli... napominjem da je to sve u biosu, winse još nisam ni instalirao jer se bojim da proc ne ode... ništa nije klokano.. |
Postovi: 18,846
Koji BIOS je gore? Pogledaj malo info BIOS-a za ploču. ![]() http://www.gigabyte.com.tw/Support/M...me=GA-8I945P-G |
#17 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Pa to ti je zato što nisi stavio termalnu pastu... Nema razloga čuđenju zašto su takve temperature... Zrak se nakupio u malim neravninama na HS-u procesora i bazi hladnjaka te spriječava efektivan prijenos topline. Trk po termalnu pastu, prije nego ti se ošteti jezgra procesora (tebi je temperatura već kritična!). Nemoj instalirati Windowse, apsolutno ništa raditi... Nije ti valjda takav problem izdvojiti cca. 26 kn za AS Ceramique? I tubu Ceramique nećeš potrošiti odmah već će ti trajati dosta dugo. |
#18 |
Postovi: 29
ok a koje su recimo normalne temp poroca p4 dual meni se ne spušta ispod 55 stupnjeva a u kučištu ne ide ispod 40..??? |
#20 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Sve dok ti temperatura ne prelazi 63°C to je uredu. |
#21 |
Postovi: 29
p4d mod 815 kuler origigi intel matična msi p4n sli xe |
#22 |
Postovi: 29
i još par pitanjaca sped step ili neka slična tehnologija i kako je uključiti..... tj brzina i nije tak bitna pa onda da mu bude bar hladno..... |
#23 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Potraži u BIOS-u opcije EIST i C1E te ih postavi na Enabled. |
#24 | |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
#25 |
Postovi: 18,846
Možda ti je proc konkavan/konveksan, možda cooler nisi zakvačio kako treba (kod LGA-775 je to dosta zeznuto),... Sa stockom očekuj temp od cca 50-60°C i to na luđačkoj brzini. |
#26 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
a neznam kakav je... na oko izgleda ok... stock cooler ima one 4 nožice koje postavim u onaj položaj za zaključavanje, pritisnem da prvo sjedne onaj bjeli dio i onda stisnem onaj crni dio koji dodatno razdvoji taj bijeli dio koji se kapči na mbo... primem cooler, fiksan je, ne mrda ni za milimetar gore, dolje, lijevo ,desno.. pa mislim da ga dobro stavljam.. a ništa, vidjet ću sutra s pastom.. |
#28 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
#29 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
