Staro 04.04.2007., 22:50   #1
shadow
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 77
(riješeno) Gigabyte 965P-DS3 problemi
Pa samo ukratko, pokušaj paljenja ventilatori se svi zavrte proc i graf, ali nema niti bip-a niti ništa na ekranu.
Gigabyte 965P-D3S
E6400
1GB Rama SuperTalent probao sam i Kingmax-a
Gainward 7900GS 256Rama
probao i drugo napajanje, CL CMOS-a ali ništa ne pomaže. Ako ima ko kakav pametan prijedlog što je tvornički u komi pošto su dijelovi danas uzeti iz dućana.
thx
Shadow
Learn this, business has no business with patriotism. For business, patriotism is just product
shadow je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2007., 23:07   #2
Kristijan_7
Just don't give a fuck
Kristijan_7's Avatar
Postovi: 764
Može biti par stvari... Provjeri sve konekcije kablova... Može se desit da te zeza loš s-ata ili ide kabel, pa i konektor koji je loše sjeo - mada ti problemi ne bi trebali onemogućit barem boot do posta. Vidi i dali je grafa sjela kako spada. Jumper za 4-pinski cpu cooler?
Otspoji optiku, probaj drugu grafu... Ako sve propadne, vjerovatno je ploča.
Kristijan_7 je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2007., 23:11   #3
shadow
Postovi: 77
Autor Kristijan_7 Pregled postova
ništa nije spojeno osim grafulje, proca i ploče i što je najčudnije nema niti bip-a. A nemeam doma niti jednu PCIE grafulju za probu
Staro 04.04.2007., 23:18   #4
shadow
Postovi: 77
Evo našao sam još jednog lika s istim problemom na kraju je vratio ploču.
"Hi all,
I am building 2 systems today,
One has a Gigabyte GA-965P-DS3, i have installed this with a Corsair HX520Watt PSU, Intel Core 2 Duo E6400 CPU, 1 x 1Gb Stick of Corsair XMS2 Ram, and a Club x1650 Pro PCI-X GPU.
When i attach the power The CPU fan and PSu power up and go out straight away and it will not post. I have everything attached and cleared the cmos
I have a second system on an Abit IN9 32x-Max with a Core 2 Duo E6700, a Corsair HX620Watt PSU and 2 x 1 GB Sticks of Corsair Dominator PC2-8500 CAS 5 Ram and it works fine.
I have tried the components from the Gigabyte system with this mobo and they work but nothing works witht the gigabyte one."
komentari
shadow
Staro 04.04.2007., 23:18   #5
Kristijan_7
Postovi: 764
Zvuči kao da grafa nije dobro sjela. Pripazi da je vijak na case-u ne stisne tako da joj povuče stražnji dio blago iz slota. Naponski kabel za grafu?
Osobno bih najprije posumljao na problem sa coolerom. Neke ploče imaju 4-pinski konektor i jumper za postavit cpu cooler u 3 ili 4 pinsku poziciju, ovisno o konektoru na samom cooleru. Provjeri manual.
Koliko bipova čuješ pri paljenju? Jedan ili više? 12V naponski?
EDIT: vidim da bipova nema... Jel se komp odma ugasi ili radi bez slike i tona (bipanja)?
Staro 04.04.2007., 23:20   #6
shadow
Postovi: 77
Niti jedan
Staro 04.04.2007., 23:20   #7
Kristijan_7
Postovi: 764
Dakle, jel se komp odma gasi ili samo tako radi?
Staro 04.04.2007., 23:21   #8
shadow
Postovi: 77
Komp se ne gasi on radi bez slike i tona
Staro 04.04.2007., 23:29   #9
Buger
Postovi: 4,398
koliko imaš ATA uređaja, ajd lijepo napiši detaljno cijelu konfu od A do Ž
Staro 04.04.2007., 23:32   #10
shadow
Postovi: 77
Autor blablu Pregled postova
Nemam spojen niti jedan ata uređaj trenutno,
samo je proc,grafička i ram upiknuti i nema nikakvog beep-a niti slike na ekranu.
Staro 04.04.2007., 23:38   #11
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ja mislim da je mema, al kazes da si probao dvije različite, tak da neznam onda...
Kažem da je memorija, jer sam imao isti takav slučaj...
Staro 04.04.2007., 23:42   #12
shadow
Postovi: 77
Autor Razer Pregled postova
Probao sam sa Kingmax-om i Supertalentom čak sam i napajanje stavio drugo, ali ništa
Staro 05.04.2007., 00:07   #13
ROCKY69
ROCKY69's Avatar
Postovi: 130
nosi to sutra u vemil nek ti je zamjene
ako nema post bipa znaci da je ploca negdje zapela
jesi spojio speaker
jesi spojio cpu cooler
obavezno cpu napajanje 4pinski
mozda je stari bios pa ne dela sa c2d
zvadi bateriju na par minuta
samo spoji power gumb mozda je reset u šlusu pa ga stalno resetira
itd...
imo sam isti slucaj s jednom abit ab9pro kupljenom od jednog clana ovdje (jos se sporimo oko garancije)
GIGABYTE P35-DS3P
Intel Core 2 Duo E6300@3.02 + TT Sonic Tower
KingMax 2x1024MB DDR2@667MHz@430,2.05
SAPHIRE HD3850, 256 DDR3
Hitachi 320GB (SATA-II) Zystem
Samsung 500Gb (501LJ) Filmovi
Samsung 500Gb (501LJ) Serije
Samsung 500Gb (501LJ) Razno
WD 320GB (PATA) Data Igre
Dell 2005FRP 20" Wide
Pioneer DVR-111
Coolermaster RC-690
Antec TruePower 2.0 480W
ROCKY69 je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2007., 00:12   #14
shadow
Postovi: 77
Autor ROCKY69 Pregled postova
jesi spojio speaker
itd...
spojio speaker
spojio cpu cooler
do biosa ni ne dođem
spojen samo power gumb
Staro 05.04.2007., 00:33   #15
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,949
Napajanje je 20 ili 24-pinsko?
Staro 05.04.2007., 07:20   #16
shadow
Postovi: 77
Autor domy_os Pregled postova
24 pinsko
Staro 05.04.2007., 13:01   #17
shadow
Postovi: 77
Evo riješeno zamjenio MB
Staro 05.04.2007., 13:09   #18
flyingfck
Lokacija: dfgdf
Postovi: 44
Koliko ti je trebalo da ti daju novu u Vemilu?
Ja im nosim danas, imam istu plocu i sasvim isti problem.
flyingfck je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2007., 13:18   #19
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor flyingfck Pregled postova
Pa jel vidis da je jucer postao o problemima i danas ima drugu plocu.
Staro 05.04.2007., 13:19   #20
shadow
Postovi: 77
Sorry nisam kupio u Ve-milu a tip kod kojeg kupujem znamo se duže vrijeme pa ju je zamijenio odmah, a što se tiće Ve-mil-a ne bi komentiro neki dan sam slagao komp iz V.. i ustanovio da ne radi OCZ memorija pošto je sve bilo njihovo pošaljem tipa da tamo to reklamira a oni njemu da će naplatiti diagnostiku da nije memorija da može biti bilo kaj na kraju su ga zavlačili 3 dana da bi promjenili memoriju. Budi uporan ako treba i prijeti im sa inspekcijama i zakonu o potrošaćima pogotovo ako je ploča stara par dana.
pozdrav
Staro 05.04.2007., 14:05   #21
flyingfck
Lokacija: dfgdf
Postovi: 44
Autor shadow Pregled postova
pozdrav
A vec sam se ponadao da bi moglo biti bezbolobno
Nosim im danas. Ajde sad barem znam u cem je problem, tnx
