Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 77
(riješeno) Gigabyte 965P-DS3 problemi
Pa samo ukratko, pokušaj paljenja ventilatori se svi zavrte proc i graf, ali nema niti bip-a niti ništa na ekranu. Gigabyte 965P-D3S E6400 1GB Rama SuperTalent probao sam i Kingmax-a Gainward 7900GS 256Rama probao i drugo napajanje, CL CMOS-a ali ništa ne pomaže. Ako ima ko kakav pametan prijedlog što je tvornički u komi pošto su dijelovi danas uzeti iz dućana. thx Shadow
------------------------- Learn this, business has no business with patriotism. For business, patriotism is just product |
Just don't give a fuck
Postovi: 764
Može biti par stvari... Provjeri sve konekcije kablova... Može se desit da te zeza loš s-ata ili ide kabel, pa i konektor koji je loše sjeo - mada ti problemi ne bi trebali onemogućit barem boot do posta. Vidi i dali je grafa sjela kako spada. Jumper za 4-pinski cpu cooler? Otspoji optiku, probaj drugu grafu... Ako sve propadne, vjerovatno je ploča. |
#3 | |
Postovi: 77
Postovi: 77
Evo našao sam još jednog lika s istim problemom na kraju je vratio ploču. "Hi all, I am building 2 systems today, One has a Gigabyte GA-965P-DS3, i have installed this with a Corsair HX520Watt PSU, Intel Core 2 Duo E6400 CPU, 1 x 1Gb Stick of Corsair XMS2 Ram, and a Club x1650 Pro PCI-X GPU. When i attach the power The CPU fan and PSu power up and go out straight away and it will not post. I have everything attached and cleared the cmos I have a second system on an Abit IN9 32x-Max with a Core 2 Duo E6700, a Corsair HX620Watt PSU and 2 x 1 GB Sticks of Corsair Dominator PC2-8500 CAS 5 Ram and it works fine. I have tried the components from the Gigabyte system with this mobo and they work but nothing works witht the gigabyte one." komentari shadow
Postovi: 764
Zvuči kao da grafa nije dobro sjela. Pripazi da je vijak na case-u ne stisne tako da joj povuče stražnji dio blago iz slota. Naponski kabel za grafu? Osobno bih najprije posumljao na problem sa coolerom. Neke ploče imaju 4-pinski konektor i jumper za postavit cpu cooler u 3 ili 4 pinsku poziciju, ovisno o konektoru na samom cooleru. Provjeri manual. Koliko bipova čuješ pri paljenju? Jedan ili više? 12V naponski? EDIT: vidim da bipova nema... Jel se komp odma ugasi ili radi bez slike i tona (bipanja)? |
#6 | |
Postovi: 77
Postovi: 764
Dakle, jel se komp odma gasi ili samo tako radi? |
Postovi: 77
Komp se ne gasi on radi bez slike i tona
Postovi: 77
Postovi: 11,642
Ja mislim da je mema, al kazes da si probao dvije različite, tak da neznam onda... Kažem da je memorija, jer sam imao isti takav slučaj... |
Postovi: 77
Postovi: 130
nosi to sutra u vemil nek ti je zamjene ![]() ako nema post bipa znaci da je ploca negdje zapela jesi spojio speaker jesi spojio cpu cooler obavezno cpu napajanje 4pinski mozda je stari bios pa ne dela sa c2d zvadi bateriju na par minuta samo spoji power gumb mozda je reset u šlusu pa ga stalno resetira itd... imo sam isti slucaj s jednom abit ab9pro kupljenom od jednog clana ovdje (jos se sporimo oko garancije)
__________________ |
#14 | |
Postovi: 77
spojio cpu cooler cpu napajanje 4pinski do biosa ni ne dođem spojen samo power gumb
Postovi: 18,949
Napajanje je 20 ili 24-pinsko? |
#16 |
Postovi: 77
#17 |
Postovi: 77
Evo riješeno zamjenio MB
#18 |
Lokacija: dfgdf
Postovi: 44
Koliko ti je trebalo da ti daju novu u Vemilu? Ja im nosim danas, imam istu plocu i sasvim isti problem. |
#19 |
Postovi: 12,613
#20 | |
Postovi: 77
pozdrav
#21 | |
Lokacija: dfgdf
Postovi: 44
A vec sam se ponadao da bi moglo biti bezbolobno ![]() Nosim im danas. Ajde sad barem znam u cem je problem, tnx |
