to te ja pitam
Postovi: 572
Boot-anje bez grafulje i tastature. kako?
Imam jedan stari stari komp (ploča neka pcchips sa slot1 i pentium 266MHz) koji se neće butati bez grafulje i tastature. U Standard CMOS u BIOS-u nema funkcije HALT ON: (STOP ON) u kojoj se može namjestiti NO ERROR pa da se normalno boota i bez grafulje i tastature. Probao sam i clear CMOS sa jumperom pa ponovno podešavanje i postavke Power Management Setup u BIOS-u ali ništa ne pali. Ima li netko još kakvu ideju gdje bi se moglo nalaziti to za isključiti tu opciji da se ne boota ako nema grafičke ili tastature?
1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy 2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W ![]() |
Postovi: 4,204
za tipkovnicu ima negdje shema na netu kak prespojit pinove da se zboota, mislim da treba i neki otpornik dodat...a za grafu neznam
to te ja pitam
Postovi: 572
to te ja pitam
Postovi: 572
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
prcknedl
Postovi: 3,131
Kaj se tipkovnice tice, mozes rastavit staru (moze i poluispravnu-polivenu sokom i sl) i izvadit tiskanu plocicu. Jucer sam jednu rastavljao, plocica je bila 7x4cm... Onda jednostavno ubodes kabel s plocicom na kraju da zavaras PC... |
#10 | ||
to te ja pitam
Postovi: 572
bilo bi interesantno, no to mi nije opcija. Nisam dovoljno detaljno objasnio. Stvar je u tome da već imam neku PCI grafulju staru kramu koja radi, no ploča ima samo 3 PCI slota i sva tri mi trebaju za druge stvari: dva trebaju za LAN, a jedan za WLAN PCI karticu. U tome je kvaka.Thanks na preporuci. Lako moguće da će do toga morati doći.
Lokacija: Dimension 8
Postovi: 785
Ako ti ploca ima jos pokoji ISA utor mozes ubaciti neku ISA graficku. Vecina ih je imala 512k ili 1MB memorije a to bi trebalo biti dovoljno za 800*600 rezoluciju pri 256 boja . Dovoljno za tu namjenu.
Fujitsu C710 • i5 3470 • 8GB DDR3 • Crucial 512GB • nVIDIA Quadro K620 • iiyama 24" ProLite • Win 10 |
#12 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
![]() tako je kod mene rjeseno iako imam plocu koja normalno boota bez graficke (zivjele stare ploce iz compaq kanti ). no mozda ipak tu i tamo zatreba i slika. no u nacelu, nemas sta raditi za tom kantom, vecina sve konfigurira ili remote ili prije nego uopce ubaci disk u kantu koja ce biti router |
Kernel panic
Postovi: 522
U biosu imam opciju "Halt on" i mogu izabrati "All but keyboard" pa ne treba tipkovnica da se boota.
Keyboard error or no keyboard present Press F1 to continue, DEL to enter SETUP |
to te ja pitam
Postovi: 572
Lokacija: djakovo
Postovi: 76
c2y|accident |
#16 | |
to te ja pitam
Postovi: 572
Probao sam i to, samo što proizvođać (pcchips) više ni nema te ploče na web stranica (ima samo osnovne informacije o njoj bez ikakvog supporta), a flešati bios s nečim divljim mi se nije dalo.
#17 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a njihova podrska je inace poznata ![]() imam ja tu nekih ploca iz starih compaqa koje isto nemaju tu opciju ali netko u compqu se jos prije 6 godina negdje sjetio izdati tool koji to pokrpa tako da ne izbacuje errore. nazalost cmos only izgleda jer se izgubi ako resetiras bios. vjerovatno bi se tako nesto dalo sloziti i za taj tvoj bios ali ne znam nikoga tko bi znao tako nesto kod nas. nasi ljudi ili cekaju strance da im sve naprave ili ako nesto znaju i sami zavuku se u neki mracni kut i ne djele to s narodom ![]() |
#18 | |
to te ja pitam
Postovi: 572
, ipak, na svu sreću, i u našem malom kutku zemaljske kugle ima svijetlih točaka, a jedna od njih je zasigurno PCE gdje masa pametnih ljudi vrlo nesebično razmjenjuje vlastita znanja i iskustvo.Btw, riješio sam danas ovaj moj problem. Ploča ima i AGP slot pa sam od gonze danas nabavio staru grafulju koja je sve to riješila. Gonzo hvala! Jest da je to rješenje gdje sam išao linijom manjeg otpora jer će grafa samo stajati neiskorištena u serveru, ali ipak je uspješno rješenje koje će ispuniti osnovnu svrhu.
#19 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
![]() nego to si mogao i odmah reci, ja sa bio uvjeren da je problem sto ploca nema agp a trebaju ti svi PCI utori. siguran sam da bi se nesto naslo i prije mozda si i rekao, no tko jos sve cita ![]() |
#20 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
pa imas tipkovnice i po 10 kn tak da neznam zasto je moras maknuti ![]() inace ja bi iscupao tiskanu plocicu i spojio ![]()
#21 |
Postovi: 785
Pogledao sam po ladicama i nasao rastavljenu 486-icu sa ISA grafickom. Radi se o Trident Microsystems ISA grafickoj sa 512k rama, TVGA9000C chipset. ![]() Ne vjerujem da ce mi trebati jer imam josh 2 PCI grafe za slicne namjene. Ako ti odgovara ja ti ju posaljem postom pa ti isprobaj. U slucaju da sve radi ok mozemo se mijenjati za neku starudiju vrijednosti 10-15kn. Ako nemash dobijes ju na poklon, ionako imam previse krsa po ladicama. Javi na PM ako si zainteresiran. EDIT: Eh lol, tek sam sad primjetio: "Btw, riješio sam danas ovaj moj problem. Ploča ima i AGP slot pa sam od gonze danas nabavio staru grafulju koja je sve to riješila. Gonzo hvala!"
#23 | |||
to te ja pitam
Postovi: 572
5-pin DIN
Ovo sa vađenjem tiskane pločice iz tastature mi nije baš neka draga opcija zato jer mi je ovo zadnja tastatura sa 5-pinskim DIN konektorom za AT ploče (onaj veliki debeli konektor za stare ploče). Sentiment igra ulogu .BTW, ako netko od Vas ima koju takvu staru 5-pinsku tastaturu za prodat ili čenđat za nešto neka mi nabaci koji PM. Citiraj:
, u pravu si GregCitiraj:
