Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
El ima netko doma crossfire?
Sli je dosta udomaćen ali zanima me malo kako je sa crossfire. El si to neko stavio doma? Kakva su iskustva el ima problema i to... Nešto sam razmišljo uparit dvije x1950pro pa me zanima. |
Postovi: 300
Ne znam šta da napišem
Postovi: 984
Yep Genius, u pravu si. We won`t kill you . Nadam se da znaš Mortal da i SLI i CF imaju 4 moda koje možeš podesit za sliku. AKO IMAŠ PARA, ja bi ti preporučio da te dvije upariš a ne na primjer kad neko pita dal da upari dvije 7600GT... Pa naravno da mu se bolje isplati uzet novu, puno bolju za te novce.
Nemam ništa pametno za reć! |
#4 | |
Postovi: 1,130
ali IMHO sa tvojim monitorom neisplativo. Da se počastiš nekim 20 ili 22" LCDom sa 1680x1050 rezom onda bi imao pomak u performansama..na 1280x1024 nekako mislim da nebi (toliko) primjetio..
..smartphone... |
freak
Postovi: 2,688
Da,baš i mene zanima kako radi Crossfire......Svi imaju SLI,al kod nikog jos nisam vidio Crossfire....Pa ne znam,najbolje bi bilo da netko ko vec ima tu na forumu Crossfire ready matičnu i npr. neku X1950pro pa da mu netko posudi za testiranje svoju X1950pro pa cemo performanse Crossfirea.....
Postovi: 984
Mislave, vrlo dobra solucija sam pitanje je ima li tu na forumu takvih dobrih dušica. Ako slučajno bude šta od toga(čisto ne vjerujem), evo navest ću ta 4 moda pa vi zaključite koji je najbolji odnosno najisplativiji. SuperTiling, Split frame rendering, Alternate frame rendering i Crossfire super AA. SuperTiling dijeli ekran na manje kvadratiće slične šahovskoj ploči. On podržava rad sa svim Direct3D aplikacijama, ali ne i sa OpenGL aplikacijama. Ovo je najsporiji način rada te se pretpostavlja da daje snagu od svega 1.15x snage jedne kartice. Split frame rendering horizontalno dijeli ekran na dva jednaka ajmo reć pravugaoinika. Svaka grafička kartica obrađuje po jedan pravugaoinik. Ovo je najčešći način rada sa OpenGL aplikacijama. Nažalost performanse su u rangu sa SuperTiling-om. Alternate frame rendering omogućuje da jedna grafička kartica obrađuje parne dok druga neparne FPS-ove. Ovaj način rada daje najbolje performanse. Crossfire super AA nije dizajniran da bi povećao perfomanse, već da bi poboljšao kvalitetu prikaza u 3D aplikacijama. Ovaj mod udvostručuje AA bez gubitka perfomansi. Evo napiso sam i koji je najbolji... Kod SLI-ja je pak slično ali nije isto. Isto ima 4 moda.
Postovi: 245
Imam ja dvije 1950XTX master i 1900XTX u crossu (ostalo u sigu). Reza 1280x1024 i ja zadovoljan za ono za sta mi sluzi. ![]()
Postovi: 245
Nikakvih problema nije bilo (radi trenutno s zadnjim driverima sluzbenim). Za napajanje me bilo i najvise strah ali ovih 600W rade bez problema (potrosnja se poveca za otprilike 1/2 -odoka prema signalizaciji na UPSu odnosno za oba kompa se poveca s 50% na 75% prema programu koji prati opterecenje UPSa).
Postovi: 12,429
Postovi: 208
Da se nadovezem, da li je itko upario crossfire bez master kartice i kako to radi?
C2D e6320, AC freezer Pro Asus P5B Deluxe wifi Sapphire 2900Pro HDD Hitachi 80Gb 4x1Gb DDR2 800 Corsair 450 |
#16 |
Postovi: 12,429
U SLI setup-u niti nema master kartice ![]() Šro se tiće CF-a bez mastera mislim da je to moguće sa X1950 karticama
#17 |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Ja sam tražio za svoju x800xl master karticu. Ali baš i nisam uspio u potragi, a vidio sam na hwbotu da ima ljudi koji su radili u crossfire sa x800 serijom. Dakle možda je i moguće sa x800 serijom u crossfire bez mastera, ali treba kabel.... Evo pozivam nekoga ko je u blizini Umaga da udružimo kartice da vidimo kako radi ja imam CF ploču. |
#18 |
Postovi: 1,130
evo jedan zanimljiv review; http://www.digital-daily.com/video/x...ire/index3.htm koliko vidim po cijenama dvije X1950pro kartice koštaju cca kao jedna 8800GTS; no u game testovima meni se javlja zaključak da ako želiš igrati FPS-ove, 8800GTS je bolje rješenje, a za neke druge igre se Crossfire iskazuje kao jako dobra alternativa 8800 seriji. Naravno ako se već ima podloga kao barem CF ploča i možda napajanje koje ih može podneti...
..smartphone... |
