Staro 24.11.2003., 16:08   #1
radhat
radhat's Avatar
Datum registracije: May 2003
Lokacija: croatia
Postovi: 189
2500+ problemi
jel tko imao problema sa bartonom 2500+ i 8rda+?komp mi se neprestano restarata otkada sam stavio bartona.a na 11*200 uopče ne diže sistem.
radhat je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2003., 19:13   #2
Trash
Trash's Avatar
Datum registracije: Apr 2002
Postovi: 786
Najvjerojatnije je problem u memoriji. Probaj sa nekom drugom memorijom ili ucitaj defaultne fail-safe postavke u chipset dijelu BIOSa.
Meni se kolju PQI, Samsung i TwinMOS kada svi rade na 333 i malo agresivnijim postavkama, kada je solo TwinMOS sve radi..
Trash je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2003., 22:17   #3
Sky
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Možeš malo pojasniti? Koja konfa, kad se restarta, jesi mijenjao postavke po BIOS-u, kad je flashnuta, koja revizija?
Ali miriše na memoriju...
Staro 24.11.2003., 22:38   #4
radhat
radhat's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 189
bios je najnoviji 8RDA3A17!memoriju imam več godinu dana (DDR333 Infinion) i radi savršeno!prije sam imao 2400+(11*200,32C).postavke u biosu su stavljene na defoult!Barton jedino radi kad je sabirnica na 266(133), temp. 28C!probat ču zamijenit procesor.
Staro 24.11.2003., 22:48   #5
Veky
Veky's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
daj procu ili memoriji vise struje (ili jacu struju, sta god)
Veky je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2003., 01:58   #6
iqgen
iqgen's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: fiume
Postovi: 25
Voltaža (Volt) i struja (amprer) što je to ?
Bipppppp...
iqgen je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2003., 12:37   #7
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Ja sam prespavao fiziku.
Staro 25.11.2003., 12:51   #8
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,767
Ja za tjedan dana pišem test iz toga
Staro 25.11.2003., 13:28   #9
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
Ima mi ga frend i najvisa frekvencija koju moze postici bez dizanja napona je 2100 Mhz, (10,5x200),
radi na FSB-u preko 230,maksimalni takt u njegovom slucaju bez dizanja naponaje 2100
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
Zadnje izmijenjeno od: BrunoZG. 25.11.2003. u 14:20.
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2003., 13:57   #10
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Dajes im veci napon ne struju.
Struja je u ovim slucajevima jako mala.
Sig mi nije u skladu s pravilima.
>>>KUKY<<< je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2003., 14:06   #11
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Ha , na čemu si ti, MALA struja :confused: !?
Ako proc emitira 70W topline na 1,65V sad ti meni izračunaj struju.
hint: P=U*I , znači struja je 70/1,65 A , 40 Ampera nije slaba struja sigurno
Staro 25.11.2003., 15:27   #12
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Ti hoces reci da procesor radi pod strujom od 40 Ampera?
400 watna napajanja daju max struju od 15 ampera....
Staro 25.11.2003., 17:44   #13
Frane
PC Ekspert
Frane's Avatar
Lokacija: Split, Zadar, Zagreb
Postovi: 208
http://users.erols.com/chare/elec.htm
Pogledaj Bartona na 3.2
|Neko jako racunalo|
Frane je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2003., 23:00   #14
radhat
radhat's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 189
Problem nije bio u napajanju,ni memoriji več u procesoru!!Dobio sam novi koji radi na 11*200 - 3200+ na defaltnom naponu.Inače napajanje je dtk 350W PFC!
Staro 26.11.2003., 00:40   #15
msvrtan
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
ljudi amperaze kod elektronickih komponenata se bas ne racunaju pao P=U*I...treba puno toga unutra dodati...
tih 40A je unutar jezgre i svih vodova bla bla bla UKUPNO...ulazna je puno puno manja...
i druga svtar koje se ja sjecam je da se jako malo puta struja spominjala u elektronici...uvijek naponi,otpori i ostatak drustva..a kad bi i uletila su bili nekakvi 10^-6 Amperi...
msvrtan je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2003., 02:52   #16
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Čekaj malo, pa ne može biti ulazna amperaža X Ampera, a unutar procesora 3X Ampera , ne stvara procesor sam od sebe struju niti ima u sebi transformator
Staro 26.11.2003., 05:55   #17
iqgen
iqgen's Avatar
Lokacija: fiume
Postovi: 25
Ako sam N.T. onda tu nekima treba Edison da ih prosvjetli!
Pa ove gluposti oko ulazne i unutarnje struje (amperi) ne bi se dosjetio ni Crkvenac !!!!!!!
Bipppppp...
Staro 26.11.2003., 10:01   #18
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
Ajde ti meni reci, sad kad ganjas procesor sa 512k cachea, i prije kad si ganjao onaj sa 256 k cachea, na istoj frekvi (2200 Hhz)
Ima li tu uopce kakvih vidljivih razlika u real life i benchmarcima, imas kakve podatke?
ELSA 7600GT
Staro 26.11.2003., 15:36   #19
Proz@k
Yes yes
Proz@k's Avatar
Postovi: 157
A di si kupio tog bartona?
Proz@k je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2003., 19:20   #20
Shteff
Shteff's Avatar
Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Zabreg
Postovi: 295
Nema tu puno mudrosti, pri naponu od 1,65V, kroz procesor protječe upravo tih 40-tak Ampera struje! Budući da se radi o jakoj struji ona se dovodi na više nožica procesora zbog povećanja presjeka vodova. Napon od 1,65V se dobije pomoću softverski upravljanog stabilizatora na matičnoj, njemu je ulazni napon 3.3V iz kištre napajanja. Pošto je tu napon duplo veći, jakost struje je upola manja – 20A, toliko recimo može dati na 3,3V moje 300Watno napajanje. Struje su jebačke pa treba obratiti pažnju na kvalitetu recimo onog ATX konektora, ako se recimo tu negdje pojavi slabi kontakt doći će do velikog pada i nestabilnosti napona na jezgri, samim time i do nestabilnosti u radu računala.
Zadnje izmijenjeno od: Shteff. 26.11.2003. u 19:42.
Shteff je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2003., 19:24   #21
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Hvala Shteff spasio si me piskaranja , uopće mi se nije objašnjavalo, ali ti si to jako lijepo popisao i spasio me muka po gpremecu
Staro 26.11.2003., 20:39   #22
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ljudi moji šta vi pišete heheheh
Rađe se držite onoga šta piše na napajanju hehehe
Bruno i mene zanima ono šta si pitao, no koliko sam shvatio i nema neke full velike razlike između ta 2 proca, jer AMD to slabije iskorištava od Intela, naravno osim FX serije kod AMDa...
Kova je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2003., 00:16   #23
radhat
radhat's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 189
Procesor je kupljen u Linksu!Dobili su novu seriju koja na svu sreču nema zaključani množitelj!
Očito AMD nastavlja s proizvodnjom novih serija Bartona 2500+ i 2600+ koji nisu zaključani!
Evo link za sve one koji namjeravaju kupiti Bartona!!!!!!
http://ads.inetdirectories.com/banma...=1069888207546
Što se tiče preformansi, i nije velika razlika između T-Breda 2400+(13*166 >2700+) kojeg sam imao prije imao i Bartona!
Razlika u 3dmarku (Sa Radeonom 9000Pro) je negdje između 50 i 100!Najviše ubrzanje se vidi kod kodiranja divx-a ili mpeg-a.
Razlika u temperaturi je 4C T-bred>30 Barton>34.
Ali Barton radi puno stabilnije i to bez dizanja napona(3200+ 11*200!To se najviše može primjetiti kod fsb-a na 200MHZ i više.
Mislim da je od AMD-a trenutno najbolja kupnja, 2500+ za nekih 690kn,overclocking je dobar sa 1833 na 2200!Naravno ide i više od toga!
Name:	sandra 2004 cpu test.jpg‎
Staro 27.11.2003., 00:31   #24
msvrtan
Postovi: 2,735
pa moj 2100+ ide na 11x200 s dignutom voltazom istina..ali to je ipak godinu dana star proc..
