Staro 16.02.2007., 01:31   #31
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
Ph03n1x, koliko je temp proca na 3.6 sa npr. 1h prime-a ?
e4300@3.2, 965p-ds3 rev 3.3, (kingmax 667 ddr2 1gb)x2
9600gso 768mb, 1tb wd, 500gb wd, sb live!
fortron 500w
WeD@ je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2007., 02:47   #32
Ozy
Spužva Bob Skockani.. :XD
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Fakat đubre od proca,ide ko' gluha svinja...
Nego za sve nevjerne Tome,ipak je E6300 brži do 5% na defoltu. To se vidi (ne AnandTech!) pri testiranju sa Quake4,igrom koja adekvatno koristi 2,4,8 jezgri... Testiranje naravno mora biti soft-rendering (dakle samo CPU),i stavlja se 640x480 reza i bez ikakvih AA,AF i inih sranja... I upravo zbog većeg FSB-a (1066mhz naspram 800mhz) je E6300 brži,jer C2D ipak nema integrriran mem. kontroler kao A64 nego komunicira sa memom preko FSB-a - što znači da je sa većim FSB-om i većim overclockom FSB-a stvar u globalu brža! nego kod nižeg i prema tome "sporijeg" FSB-a. To sam se i neki dan sa Vucom raspravljal na ICQ i upravo smo to zaključili... : hello2 :
Ako treba taj test/ostale testove (koji neće pokazat neku razliku njih na def.-u);dajte to ekipi sa PCE da testira a pustite Anandtech i ostala sr.anja... : goood :
I da,jedan i drugi clockani na iste vrijednosti,su podjednako jaki,dakle ako je na 3400mhz ili na 3600mhz model E6300 jači nego x6800;onda je i E4300 isto tako jači,možda malo slabiji od E6300 ilitiga malo jači od X6800,nikako slabiji... A malo je slabiji od E6300 upravo jer zbog nižeg FSB-a nešto malo sporije komunicira sa memom te mu mema radi sporije (dakle na manje nego kod E6300) - recimo na 800mhz kod E4300 a na 1200hz npr kod E6300.
Kao dokaz pošto nemam ove procesore mogu ponudit svoj SuperPI 1M sa procom na 9 x 300mhz=2700mhz i mema na oko 275mhz te sa 11 x 245mhz=2700mhz i mema na 245mhz. HyperTransport link će mi biti na x3 odnosno 900mhz u prvom i 825mhz u drugom slučaju. To je ajmo reć "adekvatno" ovim razlikama u E4300/E6300. I da,super PI 1M sa 9x300mhz je skoro pola sekunde bio brži a bez razlike u frekvi CPU-a;svi procesi pogašeni i sve jednako! Ali npr. Kvaka 4 koja adekvatno raspoređuje na jezgre najbolje pokaže razliku između E4300/E6300;općenito kod višejezgrenih i pri soft-renderingu. Oni su ipak C2D (dvojezgreni...),moj nije pa nemrem napraviti takvu kokretnu uporedbu,pa sam samo PI 1M elaborirao...ma shvaćate svi poantu...
Eto ispričavam se za ovaj,nazovi OT,ali to se naprosto moralo pojasniti,iako sam neki dan pročitao tu raspravu kompletnu,ali nije mi se dalo postat nego sam samo sa Vucom raspravljao na RTC... Dakle ne zamjerite.
EDIT :
Da su procesori ipak "identični" po performansama - jesu. I da se zbog jeftinijih matičnih i jeftinijh memorija itekakko isplati kupiti E4300,svakako! Pa ja razmišljam o njemu jer ako prelazim na C2D prvi mi je izbor upravo on.
No da je zbog ostatka sistema (matična - manji FSB;mema - manja frekvencija) ipak nešto sporiji -je. No sve u svemu rezimiram da se E4300 svakako isplati kupiti! Još kad bi šugavi intelovci spustili cijenu tj. kad kod nas E4300 (ajmo reć sad i u odnosu na E6300) nebi bio skuplji od 1100 do max. 1200kn,onda bi to bila prava radost...!ali nažalost nije tako...
I još malo da nemerete reć da je OT...
@Phoenix - zašto da mu nije djelitelj recimo FSB-DRAM naprimjer kao 4:5,zašto da bude 1:1 ako mu već ide mema... : stoopid
Pa ako memu ima na većoj frekventivnoj vrijednosti šta nebi trebalo bit još brže tj. brži i 1M nego kad je 1:1 i na nižoj frekvenciji mema,doduše i sa nižim latencijama...? :confused:
Evo znam da sam nasro ovdje sve i svašta;ali molim moddove da nebrišu jer sam se fakat potrduio napisat ovaj post,takoreći elaborirati svoje mišljenje i probati dokazati...
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm
Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4
Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5
XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz
Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB
Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD
Zadnje izmijenjeno od: Ozy. 16.02.2007. u 03:16.
Ozy je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2007., 03:09   #33
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Postovi: 592
Autor Ozy Pregled postova
imas e4300 za 1206kn u diskont24...
http://www.diskont24.com/products/P0/38455/
fortron 500w
Staro 16.02.2007., 03:18   #34
Ozy
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Ma ni to nije dosta,barem po meni. Naime koliko sam upućen E4300 je pravljen kao low-end procesor :confused: ;nije mi jasno šta on uopće ima biti preko soma kuna... : stoopid
I da,pitanje šta nisam prije pitao..dakle Phoenix/Mitzek i ostali koji znaju...dali je to u biti isti procesor kao i E6300 samo sa manjim FSB-om,ili ipak nije..fakat više neznam...: bonker :
I je mu napon isto kao kod E6300 od 1.2-1.4 volta ili...? Znam da piše službeno od 0.85 do 1.3525 volti ili tako nekako;ali u biti 1.2 do 1.4 volta?
I da,zašto je netko anpisal kako je hladniji puno nego E6300 kad im je isti TDP - 65W...to zato jer ima manji FSB pa se manje grije ili... : stoopid
Išao bih na C2D ali osim što nema kešovine i tudum sam,opće ne "kužim" ove "blesave" procesore... : stoopid
A neka,zasad sam na AMD,a ako bude sranja pa Iran krene "nuke" na Izrael,nebu više ni I od Intela...glupi ameri sami neće znati ništa novo ni jako napraviti i onda će AMD preuzeti tržište potpuno,ma nastat će živi monopol.... : goood : : roller :
EDIT :
Našao sam nešto...dakle Thermal Disipation od E4300 isti kao i E6300 = 65W
Thermal Specification im isti - 61.4C - dakle nebi trebo biti E4300 ništa hladniji,bar po logici...
Napon- po Intelu dakle 0.850-1.3525 volta ali konkretnije 1.225 do 1.325 volta.
Link : http://www.canadacomputers.com/index...524&cid=CPU.84
Postavljam pitanje : kolko će dugo radit ovi vaši,i uz dobrano hlađenje,a na 3.6Ghz i uz 1.57 volta...? : goood :
Zadnje izmijenjeno od: Ozy. 16.02.2007. u 03:53.
Staro 16.02.2007., 06:39   #35
mitzek
Prigorec po defaultu
mitzek's Avatar
Lokacija: Pušća Gornja
Postovi: 1,410
EDIT :
dok ne pojeftine quadići...kaj uopće pitaš......: stoopid : goood :
e h***ote filozofijeeeee,koštaju tolko zato kaj si naši distruteri HW nečeju otrgnuti gro kolač zarade da bi mi kupili nekaj dobro a jeftino odmah u startu kad se pojavi na tržištu..
jednostavno,poglejte kolko košta taj proc u ogavnoj Eurpi il Amerigi pa si sami zaključite...
http://www.omcomputers.it/index.php?...Path=86_88_160
a kod nasih
http://www.links.hr/index.php?option...e4eb35ef28f9f9
http://www.ve-mil.hr/cjenik.aspx?GrupaOznaka=procesori
brat bratu 50 ojra je skuplje,a i vanjski dućani imaju maržu i porez included...
slikce:http://my.opera.com/Mitzek/blog/
sig na dijeti..,bolje on nege JA......
Zadnje izmijenjeno od: mitzek. 16.02.2007. u 06:49.
mitzek je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2007., 12:48   #36
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
kad onaj najjeftini quad meni se čini Q6300 bude ispod 3k kuna to će bit mrcina. Još samo neka ide do 3ghz bez problema i sve 5.
Smartguy je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2007., 12:54   #37
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Autor Smartguy Pregled postova
Ne trebaš se zabrinjavati, svaki ide preko 3GHz bez problema : goood :
Di sam stao?
Staro 16.02.2007., 13:08   #38
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
Autor aski Pregled postova
znam da ide ali stvar je šta treba to ohladit. Jer na 3.6 već ih je nemoguće vodenim ohladit
Staro 16.02.2007., 16:38   #39
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
Na kolko je stabilan : stoopid
na 3.6Ghz. prosao je 1h prime-a...nisam vise isprobavao, nije bilo vremena
Autor buljo Pregled postova
Npr. da im se da 1,65V kao ja svom
na 1.4875V mi ide isto ko i sa 1.5350V. Dakle...nema smisla pretjerivati
Jezgra kod ovog malog je konkavna il nije?
Nije jezgra konkavna nego heatspreader. Sto se tice mog primjerka HS je imao jako dobar kontakt s sonicom...ni traga konkavnosti
Autor WeD@ Pregled postova
56 stupnjeva, vent na sonicu na 1000rpm
naravno kad ima 66Mhz veci FSB i 60 Mhz visi takt.. logicno da je brzi
opet, logično da je tako...potpuno je normalno da ce E6300 biti zericu brži od E4300 na istom taktu jer će E6300 imati znatno veci FSB zbog nizeg mnozitelja
pa cuj..intel c2d se odlicno ponasa u 1:1 rezimu s memom i sa sto nizim latencijama. isprobano
nek proba s 4:5...al sumnjam da ce nesto zamjetno dobit
nije low end proc e4300. i da...1200kn nije puno za proc koji je u stanju pojesti sve athlone na trzistu kad ga clocknes...
nije. e4300 ima allendale jezgru. mislim da sam prilicno dobro objasnio u svom sticky-u. inace znacajnije razlike u odnosu na e6300 nema
def. napon je 1.325V
sam si si odgovorio na pitanje u istoj recenici
NEMA smisla drzat ga na 1.57V. Nikakvog smisla. Btw kome od vas, iskreno, treba 3600Mhz za 24/7?
Puknite ga na ravno 3Ghz (FSB 333) i to je i previse za 24/7 a trebat ce mu samo oko 1.4V mozda i manje.
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2007., 17:29   #40
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Pa ovo je strašno!!!
Mene hebu Promos čipovi
Nemam više lema!!!
Staro 16.02.2007., 18:06   #41
Ozy
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
@Phoenix :
Ma ovo za 1.57 volta sam pitao jer vidim da je Mitzekov na toliko sa onih 3600mhz...
Autor Ph03n1x Pregled postova
...na 1.4875V mi ide isto ko i sa 1.5350V. Dakle...nema smisla pretjerivati...
Ako ti tako kažeš onda super,još bolje da je stabilan i na ispod 1.5V jer će se puno manje grijat u full loadu.
I baš mi je drago da je Allendale jezgra jer sam čitao za ove E6400 Allendale da se u globalu clockaju jače nego Conroe...dakle goooooo E4300!!! Iako vama piše u Cpu-Z kodno ime proca da je Conroe,al ajde,ionako Cpu-Z sere i za voltaže i za frekve meme zna srat ako se koristi djelitelj,pa vjerojatno može i te stringove CPU-a krivo prepoznat...
Ovo što reče da je dosta 333mhz...ma nije
Ja ako ga uzmem i vidim da sa oko 1.5V ide na 3.6 ajmo reć stabilno;onda bi bilo ljepo držat ga iznad 3ghz čisto fore radi,kad je već hladan i stabilan. Recimo 400mhz odnosno x8 = 3200mhz i mema najobičniji Kingmax 667 na 800mhz i 4-4-4-x...ma to bi bio stroj...ima da se potrudim skupit kešovine da realiziram to,jer MBO DS3 i 1Gb keks Kingmax 667 i ovaj proc...cca 3 soma,i manje.
Konačno čika Phoenix iskreno se zahvaljujem šta si mi se potrudio sve lijepo objasniti,vidim da je dosta truda uloženo u tvoj post! Ide ti repka up...
Eh da,i kako sam samo ovo pametno zaključio da se manje grije jer mu je manji FSB,pa ja sam stvarno bistar momak....ali nije da se hvalim... : lol2 :
Staro 16.02.2007., 18:22   #42
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
dobra kombinacija. ja sam neki dan uzeo 2 gige tog kingmaxa i ugodno me iznenadio...4-4-4-8 na 800Mhz uz 2.16V...mema owna za tih 1080kn
thx
btw jos jedan faktor kod zagrijavanja je to sto je conroe jezgra veca od allendale-a zbog dodatnih 2Mb cachea..
Staro 16.02.2007., 19:52   #43
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Postovi: 592
negdi sam procitao da 4300 ima nesto malje L1 cachea od 6300, (ne mislim na ona 2 mb), mozda zato je mrvicu sporiji od 6300...
fortron 500w
Staro 16.02.2007., 19:54   #44
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,474
imaju isto L2 cache-a, samo šta E6300 ima ukupno 4Mb s time da je 2Mb permanentno onesposobljeno, dok E4300 uopće nema, nego se proizvodi samo sa 2Mb, tako je onda čip manji i jeftiniji...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 16.02.2007., 21:31   #45
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
Autor Renesis Pregled postova
to svi znamo.
WeD@ cilja na L1 cache.
Staro 17.02.2007., 00:46   #46
BLOOD24
Lokacija: zAGREB
Postovi: 40
evo ja svog e4300 drzim na default naponu na 334 fsb stabilnog na 3.06 Ghz ali dalje nejde na koji god napon dignuo proc.mema je crucial balistix 667 na 2.16v na 1002 Mhz.omjer je 2:3.maticna je bad axe 2.kolko god dizao chipset ili fsb voltazu nece nimalo dalje.dal ja krivo radim kad dizem sve troje pomalo odjednom ili?novi sam u tome pa bi molio pomoc.
BLOOD24 je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2007., 03:30   #47
Ozy
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
...dobra kombinacija. ja sam neki dan uzeo 2 gige tog kingmaxa i ugodno me iznenadio...4-4-4-8 na 800Mhz uz 2.16V...mema owna za tih 1080kn...
Koliko sam upućen cca 650kn je giga... :
http://links.hr/index.php?naziv=RAM+...kl=051.207.037
Ili tebe to došlo 1080-ak kn oba modula...?...sa ubijenim PDV-om... : goood :
Nisu 2 gige svima 1080kn...
Staro 17.02.2007., 04:46   #48
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Postovi: 592
ili u links bez pdva ili u ve-mila sa pdv-om
http://www.ve-mil.hr/cjenik.aspx?GrupaOznaka=memorije
fortron 500w
Staro 17.02.2007., 05:11   #49
Ozy
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Nemrem fakin belivet....pa to je prestrašno,nemam platformu ali idem sutra po memu... : lol2 : : roller :
Staro 17.02.2007., 11:54   #50
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
U ve-milu je 542kn za gigu. : goood :
Mema vrijedi svake lipe
Staro 17.02.2007., 15:16   #51
BLOOD24
Lokacija: zAGREB
Postovi: 40
isplati li se mijenjat crucial balistix 1 gb za kingmax 2 gb?
phoenix dali bi mi mogao malo pojasniti kako dizem napone.tj. probao sam staviti one napone koje si ti imao na e4300 ali nece bootat
Staro 17.02.2007., 15:36   #52
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
Autor BLOOD24 Pregled postova
diskutabilno. ako ti ne treba 2gb, ne..ne isplati se...ali buduci da imas E4300 ne treba ti mema koja postize visoke taktove..ja bi izmedu 1gb ballistixa i 2gb kingmaxa definitvno uzeo kingmax
i
postepeno. ne mozes mu samo puknut moje postavke i ocekivat da ce radit. potrebe za strujom variraju od primjerka do primjerka, bilo procesora, bilo ploca.
Staro 17.02.2007., 15:42   #53
Ozy
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Ekipa kakva su saznanja o hlađenju dobrano naclockanog E4300 sa stock kulerom... Naime ne treba mi za mene nego za prodaju,pa se čisto pitam dali se može proc hladit clockan 3.2-3.4ghz sa 1.5V + i sa box kulerom...pasta naravno AS Ceramique...?
I da,koje mi je minimalno potrebno napajanje za da je to ajmo reć stabilno u tom clocku...da mi nebi "šetali" naponi... Brijem da mogu komotno uzet Ćufteka 350W Delta ili zbuksat unutra ovaj svoj Fortron..? Lc ipak bolje ne...
Dajte pomozite da rješim dileme,a glavna je trenutno dali izdržava hlađenje na 1.5v i sa box kulerom te koje je min. potrebno (dakle brand nejm) napajanje,a da je svakako čim jeftinije..?!
Vidim da je Mitzek na ST-u i da ti Phoenix imaš isto ST,ali recimo kolega Legendarni nije naveo hladnjak u SIG-u pa pretpostavljam da je na box-u...? : stoopid
Također ako ste i vi probavali sa stock kulerom javite dali to ide,odnosno ako niste probavali sa box kulerom....hmmm,a onda šta mislite dali bi prošlo takvo hlađenje...? : goood : : bonker :
EDIT : @Phoenix :
Vidim da si vrati proc,dakle nije to baš tvoj.... E pa sad možda nisam dovoljno pažljivo sve pročitao,a mislim da jesam,pa reci samo koje su ono temperature idle u full load nakon 1 sat Orthosa...?...i dali je to boxani cooler ili si stavljao svoj Sonic tower...?
EDIT 2 :
Eh legendarni,sad se sjetih tvog TT zujala i boxa na procesoru...Kebljving Job...
Znači imaš stock,fino. Daj reci koje su temperature idle u full load na tih 3.2Ghz šta si postao SS...? Je dovoljno to boxano hlađenje...?
Ako je box dovoljan onda supač...weeee : goood :
Još samo da saznam koje minimalno napajanje mora niti za takvu konfu uz grafu ovakvu kao moja - 7900GS ili čak i slabija...
Zadnje izmijenjeno od: Ozy. 17.02.2007. u 18:03.
Staro 17.02.2007., 18:45   #54
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
ne
ono su bile temperature sa sonic towerom.
drzat E4300 na 1.5V i 3.4Ghz je sumanuto.
zar je problem nabavit pristojan hladnjak kao npr. freezer 7 pro?
Staro 18.02.2007., 18:02   #55
Ozy
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Pa nije problem,ali poanta je da ga nema uzet u "jeftinijoj" tray varijanti,a meni ovo treba za konfu,ni bratu ni prijatelju,te da čim više zaradim...a ja sam već puknuo cifru,pa mi sad i taj Freezer od 150kn nije jeftin,kužiš me...
Inače Lgendarni javi se! koliko vidim po slikama na Kebljving Job imaš box kuler. Imao si proc na 3240mhz. Javi temperature idle i full load,te uz koji napon 3.2ghz...jel za testiranje samo bilo ili je to ipak previše za box...?...daj malo informacija...
Phoenix,ajmo reć ono šta si ti spominjao 2.8Ghz...400 x 7 množa...ajmo reć 1.4 volta,box kuler,misliš li da prolazi...?
Glupo mi reć čovjeku da mu nisam hladnjak uračunao,a ako puknem 180kn za taj Frezzer 7 Pro onda mi se bolje isplati spavat nego slagat mu komp i još ga uz to clockati a za neku minimalnu zaradu... : bonker :
...drzat E4300 na 1.5V i 3.4Ghz je sumanuto...
Sumanuto kao puno napona za tu frekvu,ili sumanuto kao previše voltaže i grijanja za boxkuler...?...ili sumanuto na neki treći način? : stoopid
Staro 18.02.2007., 18:11   #56
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
P2.8Ghz...400 x 7 množa...ajmo reć 1.4 volta,box kuler,misliš li da prolazi...?
Prolazi bez brige na boxu, mogao bi on raditi i na manjoj voltaži, a na tom taktu...
Btw...moj je e6300 bez brige podnosio 3.2ghz (na mislim 1.475), sa boxom dok nisam nabavio Sonica...iako nije baš zdravo tako mučit procesor
Staro 19.02.2007., 01:06   #57
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
ajde..to jos nekak prolazi...ali moram te upozorit da E4300 procesori imaju FSB wall neovisno o mnozitelju...neki primjerci ne mogu doci do 400 Mhz FSB ni s kojim mnoziteljem.
ah cuj...ak se vec ide na znacajniji OC ipak je ''zdravije'' imat dobar hladnjak...al cuj ak je tih 180kn za freezer problem...
Sumanuto bi bilo drzati proc na 3.x Ghz i 1.5V sa stock hladnjakom. Ajde jos za neko brzinsko testiranje bi proslo..ali za svakodnevni rad ni ne pomisljaj na to!
Staro 19.02.2007., 18:26   #58
Ozy
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Oke,poanta s'vaćena. E a sad dali će bit 2.8-3-3.2ghz i Freezer ili ipak box neznam,nije do mene... : lol2 :
EDIT Sam da ovo vidi šira masa pa kasnije prebacim di je i mjesto...na Provale informatičkih dućana...da nisam ovdje toliko u OT-u...ok modd?
Nego eto dakle uzeo sam taj jedan modul,pa su rekli da će ih doći još do kraja tjedna - pa samo pitanje,pošto eto možda nisu moduli "iz iste serije" dali bi trebali skupa postizat iste rezultate...? : stoopid Znam da je blesavo pitanje jer ipak su to inače moduli u 1x paketu a nisu optimizirani dual-channel kitovi,ali opet... : bonker :
I da,može uputa negdje da ne tražim - max. achieved tog Kingmaxa 1Gb 667 - link na đe je ekipa to komentirala odnosno davala svoje rezultate...fala.
EDIT : @Phoenix - nemoj me sad je*** za taj FSB wall kod E4300...? Pao je berlinski,past će i ovaj...ili je ovaj više kao Kineski zid... : goood :
Kaj nemre,pa koliko sam vidio svima na SS da drže 400mhz x neka množa;pa mora i meni,neću valjda bit toliki baksuz...
Po meni trebao bi njemu fsb ić i preko 400mhz...čak sam i vidio da ide,kod Mitzeka mislim.
Zadnje izmijenjeno od: Ozy. 20.02.2007. u 02:19.
Staro 19.02.2007., 18:45   #59
BLOOD24
Lokacija: zAGREB
Postovi: 40
Po meni trebao bi njemu fsb ić i preko 400mhz...čak sam i vidio da ide,kod Mitzeka mislim.[/quote]
ja mislim da sam naisao na taj primjerak bas.do 3.06 ide ful stabilno i cak na default vcore, a iznad toga ne pali nijedna kombinacija voltaze.tak da ga imam sad na 3.06.
E4300@3.06GHz + Big Typhoon,Bad Axe 2 + Hr05,Crucial Balistix i Kingmax DDR2 667 2x1Gb ,Coolermaster Centurion 534 + 2x 120mm Xilence + Sharkoon Silent,Gainward BLISS 8800GTS Golden Sample 320mb,Pioneer DVR111DBK,Seagate 250gb 7200.10 8mb Cache ,SS2,Seasonic S12 430W,Samsung Syncmaster 920N
Staro 19.02.2007., 18:49   #60
Ozy
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Dakle dali mi Ćuftek Delta 350W ili Fortron 350W isto pokrivaju takav mrcinski clock E4300 + grafa kao moja - 7900GS...?Te dali bi to uopće išlo na mom Fortronu iz SIG-a;isto 350W ali samo jedan 12V rail,18A ako se ne varam. I gdje ima od Kingmaxa 667 rezultati,koliko max. poteže uz koje postavke i to...?
Zadnje izmijenjeno od: Ozy. 20.02.2007. u 02:23.
