#241 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,140
Stvarno Vuco, kuciste ti zjapi ko crna rupa Pobacat nutra nekaj pothitno, barem neku zvucnu i nekih krepanih diskova da izgleda malo popunjeno Sala Inace, minimalizam totalni... cak se na ovoj drugoj slici cini da ni RAM-a nemas Ali stvarno, "to" u cem je disk izgleda kao neka ciganska nastamba, treba to sredit ipak ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#242 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Samo za to treba dan posla, a meni se neda baš previše... Kučište mi je tako i tako u rupi u stolu, al ono, nervira me kada ga zvadim van... I još sam mislio pofarbat iznutra case u crnu boju, malo ispiliti držač matične (za par kablova da imaju prolaz). Glupo je sve tutnut u karton, iako bi tako sve najmanje vidljivo... EDIT: @ ^SU^ He, he. Tužno je to, ali tako jedino HDD ne vibrira. Stavljao sam ga u gumu od bicikla, na spužvu i opet je delao sranja (prokleti Hitachi )Ma morat ću to malo srediti, napraviti nekakv držač za diskove, jer trebao bi još koji doć (nikad se nezna). Ako onako izgleda poluprazno, pazi kad maknem kaveze ![]()
#243 |
Postovi: 4,069
Ej ej čiteru, a gdje ti je grafa, još se čudim kak nitko nije skužio, tu nas veslaš . Ma ne zezam se, priznaj ploča ti ima jako dobar layout, da su još ovaj dodatni priključak stepli negdje iznad proca. I onak full ti je čisto sve, nema prašine i to. Odličan posao. A da i kablovi su ti dobri.EDIT: @ legendarni: Znam ja to . |
#244 | |
Spaljeni
Postovi: 288
Integrirana grafa (sig) |
#245 |
Postovi: 9,505
Prašine nema jer nema napred venta i zato što je napred mrežica, iza prednje maske. Pa i onda štopa nešta... A pošto je HDD uglavnom na 32-35°C, nema potrebe da se stavi napred vent. Fino se osjeti kako stražnji ventovi od napred vuku zrak (osjeti se kad staviš ruku). Al sada gledam ove slike, i totalno mi žalosno izgleda HDD ![]() Imam doma onaj tvrdi, seksi rozi stiropor Budem ga u njega stavio ![]()
#246 |
Postovi: 300
http://img177.imageshack.us/my.php?image=prijeqt8.jpg http://img177.imageshack.us/my.php?image=poslijevq4.jpg Slike treba skinut da bi se bar nes vidjelo.. ![]() Slikat cu jednog dana i s foticem ak se pruzi prilika... @Vuco: Kaj ti ne smeta ona roza boja zadnjih ventova kaj se stalno vidi kroz staklo: lol2 : |
#247 | |
Postovi: 9,505
; don`t ask).
#248 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
BTW što se tog 3-pinskog konektora od pumpe tiče, napravio sam ono sa headerom od TT-a i spojio na 12V od napajanja, ali bilo je još više kablovinja koje je visilo na sve strane (još veći nered ) pa sam ju natrag spojio na ploču i rek'o:"Neka gori!" Za čudo, uopće nema problema. Ovako je već cca. 2 i nešto sitno mjeseca i matična nije otegnula papke zbog pumpe, pa valjda ni neće. Ti rounded-i su koma mislio sam da će biti bolje sa njima ali sad je još gore : nono : . Naravno, da je ovo pošteno kućište, problema ne bi bilo ![]() Zamijenit ću ih sa flat i smislit ću nekakav sleeving za kablovinje napajanja. @ Vuco, nikada nisam vidio praznije kućište od tvog ![]() @ Gen1us dobro je složeno no nekako mi se čini prašnjavo unutra ili je to samo zato što je slika malo mutnjikava.
__________________ |
#250 | |
Eddie
Postovi: 5,508
Disk, okrenut okomito naravno, možda i danas sredim slike...
#251 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Kupio sam ga u Ve-milu, koštao je oko nekih 100-130 kn, ne sjećam se više. Hladi jako dobro, WD-jac iz siga je na 34° a konstanto slušam pjesme koje su na njemu. Inače, samo sa Glacialtechovim 80 mm na 12V ispred temp. bude oko 37°C u leru.
#252 | |
Postovi: 300
Stan je opcenito prepun prasine a onda jos kad ti struji zrak sa 5 ventova na 2000 rpm (tak ja do jucer bilo) onda je to jako puno prasine nazalost... Puhnem na maticnu s udaljenosti 25 cm i prasina u kuglama leti na sve strane (nakon 7 dana ne ciscenja) |
#253 |
Spužva Bob Skockani.. :XD
Postovi: 1,685
Genius imaš cool pasivnjak na grafi...to dođe sa tom Asus-icom ili si ti to stavljao neki...uglavnom fora je,ali ja bi kakav sam pukao na to makar još jednu 80-ku odgore,točno iznad proca... : goood :
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD |
#254 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,476
Dođe sa grafom... ima frend takvu |
#255 |
Postovi: 1,685
Tnx Renesis. Cool hladnjačina,samo na to priljepit 80/92 vent i mirna Bosna,a i kompjuter isto... : goood :
#257 |
Eddie
Postovi: 5,508
#258 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Imam pitanje, smeta li diskovima tj. njihovim ležajevima ako su okrenuti na bok, naglavačke ili bilo kako drugo osim "normalnog" položaja?
#259 |
Postovi: 9,505
#260 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
#261 |
Postovi: 1,685
Kod mene osobno su okrenuti "bočno tj. na kant...pogledaj malo 2-gu ili 3-ću stranicu... ![]()
#263 |
Postovi: 718
smartmaster, mogao bi za pocetak staviti thumb-ove....ovaj adapter sto imas za SATA naponski konektor, stavi s desne strane (iza kaveza ili ispod harda), a kablove koji su ti spojeni na dno maticne (front panel, usb itd.) zguraj uz maticnu ili probaj ispod maticne...
#264 |
Torrent freek
Postovi: 3,955
Otišlo preko 1 MB na slike ![]()
#265 |
Postovi: 9,505
@ smartmaster Iskreno, sada si mi popio živce. Inače me stvarno teško naljute, ali ti si to uspio u 5 minuta. Umjesto da si odmah-sada-odmah stavio slike u thumbove, ti si napisao sljedeći post "da se nadaš da se nećemo ljutit". Iskreno, lijepo sam ti poslao PM i umjesto da središ prvi post sa editom, ti postaš drugi sa slikama u thumbovima. Uspio si u 5 minuta napravit sranja na threadu kao nitko drugi. Ja se ispričavam ekipi koja je potrošila MB (isto kao i ja), ali ovakvi slučajevi me tjeraju da na kraju odmah editiram postove i maknem velike slike, a to ne želim počet raditi, jer svatko ima pravo na pogrešku. Ali da imam razumjevanja za one koji znaju da su usrali i onda ostave, nemam! Smartmasteru, moj iskreni savjet (uz ovaj da se pridržavaš pravila, kako ekipa ne bi pušila promet samo tako) je da ne editiraš postove na kojima ti je mod nešta napisao, a pogotovo ne brišeš nešta što je moderator napisao! EDIT: Prebacio sam ti sve u prvi post, tako da je preglednije. Slike rade jer sam ih probao, tako da problema ne bi trebalo biti... Također, duplo-troduplo-peterduplo postanje je zabranjeno, ali ajde, to je bio zbog nesporazuma... EDIT2: Evo, smirio se. Oprosti smartmaster ako sam zvučao grub ![]()
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 16.02.2007. u 01:27. |
#267 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,140
A jos mu lijepo napisem neka editira post : nono : I ne. Ali ajde, svatko ima pravo jednom usrat motku, pa i dvaput Da se sad bacimo na komentare ![]() @smartmaster: za pocetak 1) pobacaj van ove port headere ako ti ne trebaju i ovaj molex-sata power adapter koji se naguzio na sred kucista ![]() 2) okreni disk za 180° tako da ti konektori idu sa suprotne strane 3) ATA kabel podvuci pod maticnu i prefrkni pod 90° kao na slici da izlazi s gornje strane 4) kablice za reset, power i ostale gumbeke isto baci pod maticnu, pa sprovedi kroz rupu na MBO tray-u 5) 12V atx tzv. "P4" konektor malo uvuci da ne strsi toliko van Evo dvije slike prije/poslije ![]() : bonker2 ![]()
#268 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 260
#269 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,140
Napredak se vidi, al jos tu ima posla ![]() Nemoj se trudit sa okruglim kablovima, ako brijes na skrivanje kablova najgluplje sta mozes napravit je kupit okrugli kabel jer je debel i tesko ga se moze podvuc pod maticnu ili pod nesto vec. Da bi savio IDE kabel i provukao ispod maticne onak kak sam ti nacrtao ne moras skidat plocu. Samo oblikuj kabel po mjeri, odsarafi jedan saraf u cosku i samo gurni vec oblikovani i spljosteni kabel pod nju i malo je odmakni od ploce tek toliko da prodje izmedju ploce i distancera i zasarafi nazad ![]()
#270 |
Torrent freek
Postovi: 3,955
Evo moga. Malo starija slika. Ove kablove iza donje ladicve za disk san skroz skrija. A izčupa san i floppy round, te 1 IDE round. jer više neman floppy, nit 3 optike .Dajte nabacite koju ideju iako i ja znan šta triba napravit, al san lin za krenit se bavit tim te sam sebe zavaravam s izjavama ala ''ma kupit ću uskoro novo kućište ''Uglavnon, LINK ( cca 300 kb )
