#212 | |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
nadglasava sve tu. stalno govorim idem si po vf700 a nikad ![]() sad moram jer mi živce dere ![]() ![]() |
#213 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,476
@željac - sad bi trebalo bit puno bolje. još par detalja. kablove vuci samo okomito ili horizontalno, i savijaj pod pravim kutem. probaj nabavit duzi sata kabel, pa ga isto ispod spužve provuci... |
#214 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
Hvala svima na pomoći, kasnije kad obavim još par stvari dobijete slike ! ![]() |
#215 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
#217 | |
Spaljeni
Postovi: 288
nije loše,ali probaj te kablove od napajanja stavit ispod ploče ili iza napajanja HDD okreni tako da ti budu kablovi iza, da se nevide (vidim da svi o tome pričaju ) |
#218 | |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
nije loše ali može i bolje ![]() vidim ovo ti je novi komp ?! ![]() nema prašine nigdje : lol2 : ![]() EDIT: evo kako sad kod mene izgleda: nije Bog zna što ali nije ni loše planiram si uzet zalmančeka za grafu, sata kabel od 90 cm sa jednim krajem od 90 stupnjeva, sleevat ove kablove što mi se vide. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Željac. 10.02.2007. u 17:53. |
#219 |
Postovi: 859
u 8 mjesecu sam ga kupil. Hardove sam probal okrenuti, ali nikak baš nikak nejde. Onda sam još probal pržu stavit gore na vrh, ali opet nejde jer su prža i hard povezani pa idu u matičnu, hard nije sata ma ima one druge kable nekve neznam (vidi se na trečoj slici). Dok kupim novi hardu bum ovaj stavil u ladicu pa bum podigel prži gore i stavil kablove dole ![]()
#220 |
Spaljeni
Postovi: 288
UPDATE! Ja mislim da je sve sad sređeno(osim kablova gore kod napajanja,koji čeka drugu priliku) ![]() ![]() ![]() ![]() |
#221 |
Spaljeni
Postovi: 288
#222 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
#223 |
Spaljeni
Postovi: 288
@Željac thx ![]() |
#225 |
Spaljeni
Postovi: 288
#226 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
__________________ |
#228 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Neću nabaviti, već napraviti sprema se jedan big tower pa će ova konfa biti u tome, a druga iz siga u ovoj stisnutoj limenci.
#230 |
Eddie
Postovi: 5,508
http://img164.imageshack.us/my.php?image=img1225iv2.jpg Napomena - HDD je sad okomito, nema kablova više od njega, tj. ne vide se, i kablovi su još više sređeni, morati ću opet posuditi digitalac...
#231 | |
Spaljeni
Postovi: 288
svaka čast lijepo si to sakrio ![]() |
#233 | |
Spaljeni
Postovi: 288
#235 | ||
Prečupavi mod
Postovi: 9,139
I ja bi se rijesio ovog rounded kabla (DFI?) i stavio normalni flat i probao ga sprovest nekak uz rub kucista do maticne ![]() Citiraj:
Jos disk okrenut (ako ide) i zbuksat ovaj kablic kaj ide iz MBO u fanmate ispod kartona i savrseno ![]() A cuj, premale su slike da bi ti se nekaj savjetovalo konkretno. A i nije tak strasna situacija Pogledaj malo kucista u ovom topicu, puno je vec savjeta podijeljeno i ima puno slika. Neka ideja ce ti sigurno past na pamet pa pregledaj ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#236 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#238 |
Postovi: 11,642
#239 |
Postovi: 9,505
------Bočno-------------Stiropor na bočnim------------Zguza Jel ovaj bolji? Problem je što ja nemam hrpu stvari unutra. Imao sam u jednom trenutku vanjsku grafu i 2 HDD-a i onda su mi oni stajali u kavezima i onda se niti jedan kabel nije vidio ^^. Zapravo, kada sam imao više stvari, sve je bolje izgledalo. Samo kaj je tada cijelo kučište vibriralo od 2 Hitachija i to je bilo za popiz*it...No kako je ovo kučište staro 4+ godina i bilo je server, tako je već to pomalo rasklimano (ti kavezi) pa zato držim HDD dolje. Straga je strgano ono kaj je smetalo protoku ventilatora i tu se čeka da se stave fan grillovi obični (da netko ipak ne zgubi prst). Stiropor na bočnima je sjajno sjeo u stranice. Još je u planu nabaviti karton, pokriti gore da se ne vidi napajnje i kablovi, staviti karton na stiropor dolje, bočno pored matične (tako da sakrijem sve kablove iza njega...Napraviti "duple zidove" svugdje sa kartonom... Ali sada mi je primarno da "uljepšam" taj HDD jer ovo, koliko bilo tiho, je ružno do boli ![]() EDIT: Mislim, sa kartonom se sve može pokriti. Niti jedan kabel se neće vidjet osim oni na matičnoj ![]() Ako se netko pita, koliko je stiropor pomogao - pomogao je, ali najviše sam dobio to što sam HDD stavio u stiropor -> ne trese se više kučište (ne rezonira). Pokrio sam s njime neke rupe i sada normalno mogu imati iza samo 2 venta, a napred na HDD-u niti jedan jer ovi iza vuku zrak s prijeda (sve ostale rupe zaštopane) pa se disk tako hladi (i to poprilično učinkovito).
#240 |
Postovi: 11,642
Kako kažeš, samo još jedan karton sa desne strane matične i sve će biti pokriveno...nego kako kažeš ovo rješenje sa hardom nije baš estetski naljepše, imaš kakvih ideja? Možda i to obložiti kartonom? |
