#962 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#964 |
Postovi: 4,193
Kžm koji SPAM ![]() i onda skuzim da imam tu stvar vec na kompu. Btw ono sustanje od prije - sve normalno radim, onda se spojim na vent, pricam sve ok, onda upalim igru i cim loada (ono kad prebaci nvidija refreš u 100hz stavi rez i to) se cuje KLIK ko da pricam nekaj a ni usta nisam otvorio, onda dawar i ekipa čuju kžžžž i pošize, ono, moram prvo se konektat na server onda alt tabbat i onda palit vent zbog toga stavljo sam sound quality na low u igri i svasta pokusavo no nista, sad nakon 100god zamjenio drivere za grafu (hebote od 10 drivera samo taj jeradio, onda sam odusto - nevidija)pa stavio nove, opet isto, no cini se da ovaj driver za sad radi. Neznam upce kako mi to pomaze kad mi opet susti mic ![]() |
#965 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Meni mikrofon na slušalicama ne šušti Sve radi ok.
#966 |
Postovi: 4,193
Danas slucajno dok sam slago komp napravio c-cmos (zakacio, neznam ni sam kako )i evo sad izgleda proradio 5.1 .. woohoo! al sad moram sve izpocetka OC-ati, vec sam zaboravio na kojim postavkama mi je bilo (*checks sig*) ![]() |
#967 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,620
Zar nisi snimio postavke u BIOS-u, koliko se sječam ima 4 mjesta.
#969 |
Torrent freek
Postovi: 3,951
#971 |
Lokacija: VT
Postovi: 367
help please, daj mi recite zasto mi svi ali bas svi ventovi u kompu rade kada ugasim komp.... do zadnje reinstalacije windowsa nikada mi se to nije dogadalo a sada svaki trecu put kad ugasim komp. ostaju upaljeni, svi case ventovi, cpu vent, vga vent, psu vent i nb vent radi... zasto??? |
#973 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#975 |
Postovi: 4,193
Senzor mi je poludio, iso reinstalirat drivere za grafu kad ono smart guardian kaze 128°c na procu/chipsetu/svemu,, i odbija kontrolirati ventiche, probah sa speedfanom ali i on isto ocitava, hebemu ![]() edit, evo nakon 3 cmosa ( ) se senzor vratio u normalu, bas mi je dobro doslo sad to sto sam sejvao settingse u BIOSu Hvala lacy.Zadnje izmijenjeno od: SniperWolf. 19.01.2007. u 22:41. |
#976 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,620
#977 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 368
Pozdrav ekipa! :clap: Evo prekaljeni intelas tj. ja je napokon presao na AMD...znaci po prvi puta se primio desktop AMD-a i rekoh idem "malo" OC da vidim kako se to ponasa i.....i zapeo. : sweating Naravno, sve mi cudno i nije kao kod Intela......i sada sam se pogubio....malo...da.... Dali mi mozete ukratko reci kako i na sta treba obratiti paznju kod OC ovoga AMD-a iz siga. Samo ukratko na sta trebam obratiti paznju i tako....da dobijem maksimalu od ovoga proca i meme.....da ne bi bilo na kraju ono....tko je probao, taj se i usr....:burn: Hladenje na procu je Arctic Freezer 64 Pro. Izvinjavam se sto ovako upadam na temu, no imam tu DFI plocu pa ono.... : cheers2 |
#978 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,620
Ne da ti se čitati od početka jel'? Pazi da ti HT bude 1MHz ili niže, ostalo ovisi od memorije i proca. Obično se spusti i djelitelj memorije tako da radi na oko 200MHz i frlji procesor. Kad skontaš dokle on ide onda probaš dizati memoriju. Tvoja bi trebala onako odoka dobro ići, ako ne ide, malo opustiš latencije.
#979 | |
Postovi: 368
Upravo sam "prckao" malo i nisam napravio bas nista....no, sutra idem ispocetka..... : hitthewa Zadnje izmijenjeno od: SunBlade. 22.01.2007. u 02:44. |
#980 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,620
Zaboravio sam još napomenuti podizanje napona, ali to vjerojatno znaš. Ako clockaš procesor prvo probaš dokle ide na defaultu, pa onda malo digneš napon, isto i za memoriju. Još nešto bitno, isključi CnC, spreading (mislim da se tako zove), i onaj error... sve ti je u istom meniju kod dfi-a. Inače je preporuka postaviti sve ručno kod te ploče, znači latencije, napone (bez obzira podizao ili ne), djeljitelje, frekvencije... Isto tako iskoristi mogućnost cmos reload i polako.
#981 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Dal se igdje može kupiti ovo čudo od coolera Tuniq Tower 120, http://www.xbitlabs.com/articles/coo...-tower120.html. Jer to čudo hladi bolje svih coolera na testu, a kad se još ispolira baza, nebo je granica. Tražio sam po www.nabava.net, ali ga nigdje nema. Unaprijed se ispričavam ako sam na krivom threadu postavio ovakvo pitanje, jer bezveze bi bilo da otvaram novi radi ovakve sitnice. Hvala!!!
Zadnje izmijenjeno od: Deyo238. 24.01.2007. u 20:20. |
#983 |
Lokacija: Zagreb / Malešnica
Postovi: 199
ispričavam se ak je već ovdje bilo pisano o mom problemu,al nakon neprospavane noći..mogu priznat da sam malo lud : suicide uglavnom uzeo još 2 put po 512mb supertalent i pošto nije radilo išao update biosa i opet ne radi,al pročitavši ovdje o čem je fora mislim da ću to riješiti,a drugi problem koji nemam pojma kak riješiti je to da mi ne prepoznaje drugi sata hdd...taj dio mi nikak jasan nije,bios ga uopče ne prepoznaje,i to sam isprabao sa jedno 3-4 različita biosa koliko sam imao živaca da ne probam sve to osposobiti odmjerenim udarcem nogom,psovke nažalost nisu pomogle.. unapred hvala |
#984 |
Postovi: 34,112
Možda nije problem u BIOS-u nego u SATA tj. RAID driverima. Kao što vidiš, imam različita 3 SATA diska i svi su prepoznati iz prve iako su 2 umetnuta kasnije. Čak sam za probu stavljao i frendov SATA (uz ova 3 postojeća) i sve ok.
#985 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#986 |
Torrent freek
Postovi: 3,951
Treba li na ploči iz siga posebno uključit 2 LAN utor ? naime prvi radi ok, al sad je zatreba i 2. ADSL modem san spojia na prvi i sve ok. Dok san u drugi utor spojia switch - kućna mreža na koju su još omrežena 3 kompa. I ne daje znakove života ? Niti switch svjetli ( svjetli u prvon LAN utoru ), niti ploča svjetli, niti mrežu vidim u CP-u ?
#987 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,620
Zar je problem pogledati u biosu? Za početak pogledaj u device manager-u imaš li dvije mrežne ili u task manager-u ili u network connections. Ako nemaš u njima onda odi u bios pa pogledaj da nije disable.
#988 | |
Torrent freek
Postovi: 3,951
![]() U Network connection je samo 1, i u TM-u je samo 1. Al koliko se sjećam u BIOSu su mi uključene obe ![]()
#989 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,620
A device manager? Ima li dvije mrežne? Sad sam gledao manual:![]() Ako nema drivera, onda ćeš imati onaj žuti uskličnik ili što već. Driveri ne dolaze sa nforce, već ih moraš posebno skinuti sa dfi site-a i instalirati.
#990 | |
Torrent freek
Postovi: 3,951
![]() Da, možda je to... al kako onda radi ona prva ? Iden vidit šta kaže Device...
