Staro 10.12.2006., 19:37   #241
peltierzg
peltierzg's Avatar
Postovi: 70
Moj mail peltierzg@yahoo.com
Pozdrav
p.s. kaze da mi j eporuka prekratka pa sam morao jos ovo dopisati
peltierzg je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2006., 13:45   #242
teofil
Udaram Ljude Za Pare
teofil's Avatar
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
Pa zasto ne odneses proc natrag u trgovinu i kazez da ti se GASI računalo i da si skužio da se cpu jako grije i da se zbog tog gasi racunalo.....
I dobit ćeš drugi kad skuže da je ovaj grbav.
I da nisam bas pretjerano citao gore ili nisam vidio kolike su ti temperature na defaltu???
teofil je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2006., 13:47   #243
nicko
Postovi: 4,190
Autor teofil Pregled postova
Pa nema šanse da bi takav primjerak nosio nazad u trgovinu....3.6ghz na 1.4V..
@peltierzg:
Ja ću vjerovatno u subotu ići Freezera konveksno polirat, tako da sjeda dobro na procesor....imam jednu ideju kako, ako upali, javim ti....
Ako ti je toliki bed, možemo se mi changeat za proceve
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2006., 14:03   #244
teofil
teofil's Avatar
Postovi: 835
Izgubit ce garanciju ko da gledam
Ali neće biti jedini.Ja da sam na njegovom mjestu mjenjao bih se s nekim jer isto mu je ovako ce imati proc koji ISTO ide na 3.6 uz 1.50 ili 1.55v a grije se manje od ovoga 25c i IMA granciju.A ovako ce imati proc koji je "savršen" ali neće imati garanciju.I kad tom savršenom procu dojde kraj za godinu-dvije od clockanja i zagrijavanja umjesto da dobije drugi morat ce ga kupit a nije bas stvar tako jeftina osim ako si tajkun pa toliko trošiš na dan samo na mace
Staro 11.12.2006., 14:20   #245
gorluk
Čovjek
gorluk's Avatar
Postovi: 1,166
Btw. kad smo kod Conroe temepratura, da ne otvaram novi topic - E6600 stock @ 2.4GHz + Freezer 7 Pro (isključen Q Fan, vrti se na max) / Core temp: idle 30-33 / load 45-50 / i BIOS idle 23-30, MB 40. Kućište mi je trenutno otvoreno, 12cm front i 12cm rear vent. Da li je to ok? (Mislim, znam da je ok, nikad nisam imao procesor koji je imao tako niske temperature, ali brijem da bi trebale biti još niže bez OC i s Freezerom). Pretpostavljam da je to zbog toga što sam u jednom trenu Freezer podigao s procesora i pola paste je ostalo na procu, a pola na Freezeru, pa se pri vraćanju vjerojatno nije savršeno pogodilo. Da li da očistim proc i stavim Ceramique ili Silver, ili me ne treba to previše brinuti. Naime imao sam nedavno slomljenu dominantnu ruku koja je krivo zarasla, trenutno idem na terapije prije operacije, i manevriranje s heatsinkom mi je bilo dosta nespretno (zato mi se i dogodilo to), pa bih izbjegao to ako nije nužno.
gorluk je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2006., 14:23   #246
nicko
Postovi: 4,190
Pogledaj koje su ti Core temp u idleu u odnosu na CPU temp....(možeš u everestu)
Staro 11.12.2006., 14:31   #247
gorluk
Čovjek
gorluk's Avatar
Postovi: 1,166
Pa napisao sam - u Core temp idle je između 30 i 33 u prosjeku, a u loadu (Orthos recimo) oko 45, pa do 50 (ako je Freezer vent na max., a ako je sporiji ide do 55 u loadu). Everest pokazuje manje-više identične temperature.Napominjemda je to sve još na stocku (2.4 Ghz).
Zadnje izmijenjeno od: gorluk. 11.12.2006. u 14:44.
Staro 11.12.2006., 15:02   #248
nicko
Postovi: 4,190
Ma nema šanse da imaš tako malo Core temp...ne znam...a ako jesu, onda ti je to savršenstvo...
Staro 11.12.2006., 15:06   #249
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,042
pa to ti je za default odlično
prema tome nema šanse da ti ga zamjene. Aj ti nama pročitaj koji stepp je na procesoru kad ga budeš skida opet.
Smartguy je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2006., 15:24   #250
gorluk
Čovjek
gorluk's Avatar
Postovi: 1,166
Autor nicko Pregled postova
Jesi siguran? Pa vidio sam ljude s 25 idle u Core Temp, pa sam mislio da mi je to previše za Freezer na stock speedu, s 2500rpm fan speedom. Čuj, ne znam da li je moguće ili ne, ali Core temp pokazuje 30-33 u idle, kao i Everest (ujutro, navečer, popodne / prekjučer, jučer, danas), dvije različite Windows instalacije. BIOS pokazuje 23-25, pa do 30 na idle, ali ionako to nije važno, gledam Core Temp. Procesor je 31 tjedan, verzija A (31A), matična P5W DH. Kad upalim Orthos temp se brzo popne na nekih 50-55, i ostane tako sljedećih 15min, duže testove još nisam radio.
Napominjem da je kućište trenutno otvoreno, tek sam složio komp, a stan mi nije zahajcan, tako da je sobna temperatura normalna, za majicu s dugim rukavima.
Btw. Smartguy, nisam ni mislio zamijeniti proc, nisam lud, samo pitam da li bih trebao ponovo namjestiti cooler i staviti novu pastu (očito da ne trebam )
Staro 11.12.2006., 15:28   #251
gorluk
Čovjek
gorluk's Avatar
Postovi: 1,166
Btw. čitao sam kako je taj tjedan (31A) jako dobar za klokanje, možda je i zato takva temperatura (kad kažete da je to super temp).
Staro 11.12.2006., 15:38   #252
Quake2
Quake2's Avatar
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
24 i 27 su najbolji oc,koliko sam čitao po XS forumu...
Quake2 je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2006., 15:55   #253
nicko
Postovi: 4,190
Ma odlične su to reze, nemaš se što brinut...
Meni je zbog mutavog HS-a u idleu Core temp. 44st, a CPU 31...pa si ti misli onda...
Kad upalim Orthos i sl. temp skoči u sekundi za 7-8st...
Staro 11.12.2006., 16:16   #254
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,042
Autor Quake2 Pregled postova
ne znam di si to pročitao za 24 ali znam za 27 i 29 pogotovo ako su B onda to ide debelo preko 4ghz. Moj je 24 pa nemogu s vodenim preko 4ghz. Iako da napravim voltmod mogao bi sigurno. Ovako nemogu dobit više od 1.61-62
Staro 11.12.2006., 16:22   #255
zackoj
zackoj's Avatar
Postovi: 889
cuj skoro svima skoci temp u sekundi za 7-10 stupnjeva.
to je valjda zato sto je upaljeno ono da smanji brzinu i napon dok se komp ne koristi za nesto zahtjevno.
evo meni je temp u idle oko cpu-a oko 29c a jezgre 25c i 27c
pod opterecenjem oko 50c
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!!
zackoj je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2006., 16:24   #256
nicko
Postovi: 4,190
Autor zackoj Pregled postova
Ja sam to isključio....
Još dobiješ ES primjerak i još sa dobrom bazom...jooj...baš si sretnik...
nego kad možemo očekivat prve rezultate clockanja tog monstera??
Staro 11.12.2006., 16:31   #257
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,042
ja isto... to nema potrebe osim ako ne štediš struju
kad uzme ploču....
Staro 11.12.2006., 20:09   #258
zackoj
zackoj's Avatar
Postovi: 889
ja to neznam iskljuciti ili se uopce nemoze na ploci.
bazu sam gledao i koliko sam skuzio ravna kao zrcalo.
rezultate ocekujte kada se pikne nova ploca ali prvo rami, a mozda i nova grafa a tek onda nova ploca jer trenutno mi ovo dosta.
do kolko vama tem pod opterecenjem na deafultu.
meni se ove moje cinile prevelike i preko vikenda sam preslagivao komp i naravno nisma uspio nista skinuti.
jos da mi je bolji kuler staviti
Staro 12.12.2006., 02:18   #259
nicko
Postovi: 4,190
dok ti je cpu temp do nekih 55st, sve je u redu...
a što se tiče cooler, teško ćeš naći neki za btx format..
Staro 12.12.2006., 12:18   #260
peltierzg
peltierzg's Avatar
Postovi: 70
Eto mene
Taj proc me toliko izzivcirao da vam nemrem to opisati, sada ga furam na 3.4ghz na 1.3V i nakon 16 sati Orthos temperatura max 58 sa Core Temp. Valjda mu nece biti nista, u idle 33-35, a cooler i dalje ne sjedi kak spada. Tak da sam nabavil smirgl i nest se dogovaram sa ^SuperUnknown^ da pobrusimo malo cooler i probamo to srediti jer kada dode ljeto opet ce to preko 65. Javim jel smo uspjeli kaj napraviti... Pozdrav
Staro 12.12.2006., 12:22   #261
nicko
Postovi: 4,190
Ok je, ako ti je core temp 58st...to su dobre temperature onda...
Staro 12.12.2006., 12:32   #262
peltierzg
peltierzg's Avatar
Postovi: 70
Za 3.6 mi treba 1.4V, e a onda izgara u atmosferi ... preko 70 nakon 20 minuta a onda ga prekinem da ne vrisne ... mislim da bi otisao lagano blizu 80 da ga pustim.
Staro 12.12.2006., 12:48   #263
nicko
Postovi: 4,190
Ma samo da središ hlađenje, taj bi proc u nebo išao....
Staro 12.12.2006., 12:59   #264
zackoj
zackoj's Avatar
Postovi: 889
zato i hocu novu plocu.
ova je ok za neko uredsko racunalo ili za doma za nekoga tko netreba previse.
Staro 12.12.2006., 22:55   #265
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,327
di to piše ??
kod mene na procu kaže:
INTEL M C '05
INTEL R CORETM2 DUO
6600 SL9S8 MALAY
2.40GHZ/4M/1 066/06
L627A09 0
Staro 12.12.2006., 23:08   #266
Quake2
Quake2's Avatar
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Autor vex Pregled postova
INTEL M C '05
INTEL R CORETM2 DUO
6600 SL9S8 MALAY
2.40GHZ/4M/1 066/06
L627A09 0
Kao i ja,samo ti imaš e6600
Staro 12.12.2006., 23:35   #267
nicko
Postovi: 4,190
Moj je isto 27...
Staro 12.12.2006., 23:53   #268
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,042
> i nije baš nešto
pogledajte šta B "čini": http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=126445
: hello2 : rađe bi ovo nego "ES"
L624A767 -->> i nije baš nešto
Staro 13.12.2006., 10:11   #269
nicko
Postovi: 4,190
: sweating : sweating
Staro 13.12.2006., 11:24   #270
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
ufff...odlican primjerak : nuts :
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
