#61 |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Onda ti laže senzor jer hr-05 sli hladi na 40°C pasivno,tak da... Edit:Pretraži forum,imaš hr-05 sli recenziju od wolverina |
#63 | ||
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Dakako, sada dolazi zima, i sve će biti dosta hladnije. Tako da vam ta pasivna fora može sada prolazit, ali kada opet dođe ljeto, teško, pogotovo ako se nema klima u stanu/kući. Ja na svojoj ploči imam zlatnog zalmana i može delati pasivno jer je pored njega VF700 sa modanim ventom koji puše i po zalmanu taman koliko mu je potrebno da se ne pregrijava - ali rađe ne. Stavio sam direkt po njemu da puše 120mm vent i sada nemam brige...
#64 |
Postovi: 4,190
Njemu hladi NB zalmana, zalman od grafe... |
#65 |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Pod pasivno ohladit mislim na nekih 45°C,što trenutno nema niti jedan hladnjak koji bi mogao držati nf4 pasivno (osim hr-05/sli) da ništa ne puše po njemu.Vjerojatno ti senzor laže,u što sam gotovo sigurno...Ali dobro,može biti da nisam u pravu.Probaj ga prstima pod 100% load-a,pa ako je vruć onda laže |
#69 | |
Porn Diller
Lokacija: Krizevci
Postovi: 299
Da, razgovarao sam s vucom, pokazao mi je par testova i mislim da cu ipak uzet Freezera ...... Razlika u cijeni ..... mozda je cak i freezer jefitiniji. |
#70 |
Postovi: 443
jel neko imo iskustva sa big typhoonom?? ja ne mislim svog athlona 3500+ previše clockat, bitno mi je da je tih, a vidim da mu stoji 16dB, pa čak i daj e duplo više bilo bi dobro, nakon prelaska s box coolera ![]() edit: primijetio sam linkove na prvoj stranici ![]() |
#71 |
Postovi: 9,505
Ako ne buš previše OC-ao onda odi na neš jeftinijeg jer ti BT onda stvarno nije potreban. Freezera ili eventualno nekog Scythe-a radi budućih socketa...
#72 |
Postovi: 1,194
Da se malo vratim na sonic tower. Uglavnom pisete da bi trebalo polirati bazu, jer ocito nije glatka, ali s druge strane gledano veliko je pitanje moze li se rucno izbrusiti i ispolirati baza da bude potpuno ravna??? Kod novog ST baza je lagano izbrazdana, ali laganim nanosenjem paste se sve rupe popunjavaju, pa kad sjedne na proc preko cijele povrsine dolazi do kontakta izmedju bakrenih "vrhova" baze coolera i procesora izmedju kojih je pasta. Kod rucnog poliranja i brusenja finim vodobrusnim papirom postoji mogucnost da baza postane konkavna, a jos i vise konveksna. Ja sam prije neki dan stavio ST i zadovoljan sam, jer mi je temp spustio za 6-8°C. Proc je sirotinja, ali sam isao na ST jer pase skoro na sve sock. koji su danas prisutni. ![]() Ispravite me ako grijesim, pa cu kod promjene proc. ispolirati bazu. Edit: postavljanje na s478 je prava umjetnost : cheers2 . Srafi koje sam dobil sa ST su prekratki, pa sam ubacio malo dulje. |
#73 | |
Postovi: 359
#74 |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
#76 | |
Torrent freek
Postovi: 3,947
Ja san s njega očistija ono njegovo ( doduše ja iman verziju 64 ) i stavija artic Ceramic ![]() Doduše bolje je i ono šta dolazi po defaultu nego ništa, al ako već imaš u kući pastu premaži, ne košta te ništa ![]()
#77 | |
Postovi: 443
![]() nego, ja sam svog tajfuna smjestio i sad, u uputama stoji da triba ić screws B, ja sam stavio screws A jer na B ne mogu stat oni standoff vijci jel moguće da im krivo stoji u uputama ili sam ja krivo stavio, ali samo na A stanu ovi standoff-i, tako da mislim da sam ja ok napravio ![]() |
#78 |
Postovi: 359
Iskreno, nemam pojma koji je A, a koji B. Jesi stavio - jesi. Jel to stoji - stoji. Briga te dalje, bitno da stoji i da je čvrsto. I da hladi. ![]() Mene je samo brinulo koliko zategnuti matice, jer nema upute o tome, niti ikakvih graničnika. Pa me bilo malo frka da ne pretegnem i polomim cpu. Pa sam bio oprezan, zategnuo samo toliko da čvrsto stoji. Planirajući onda vidjeti kako stoje temp, pa ako treba još malo...ali nije trebalo. I da, nisam skidao onaj zaštitni papir sa izolatora na backplate, jer nisam želio kojekakve bedastoće lijepiti na mbo - što ako sutra želim skinuti? Tako da sam to ostavio. |
#79 |
aka: N.W.S.K. b_buha
Postovi: 215
kad sam ja bio mladi ![]()
u alkoholu sigurno ima ženskih hormona , jer ja kad popijem ne znam voziti auto i počnem pričati gluposti..... |
#80 | |
Postovi: 443
meni je u idle-u 23 stupnja,a u sobi nekih 18-19 ![]() nije mi išlo iznad 35, možda u COD2-u ![]() |
#81 | |
Postovi: 1,194
Hvala.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#82 | |
Postovi: 359
#84 | |
Postovi: 443
stari moj, to ti nije zdrava temperatura za sobu 20 uvrh glave ![]() |
#85 |
Postovi: 359
Oš da mi preski dobije upalu jezgre? ![]() Ma soba mi je spojena sa kuhinjom, zapravo je to jedna prostorija umjetno podijeljena (tako ti je to kad si podstanar), pa mi i obično kuhanje kave zagrijava sobu. Osim toga, imam malo dijete - ne želim da se pretvori u pingvina (iako mi se Suse vrti na stroju ![]() Anyway, oduševljen sam BT-om. Sjećam se prije negdje 2 godine kad sam odlučio mijenjati stock cooler, pa kupio zalmana jer je BT tek bio u dolasku a bilo mi oko zapelo već tada za njega. Links je očekivao da ih dobiju, ali nisam mogao čekati jer je ljeto bilo hebeno vruće, a ja sam klimu kupio tek ljetos. |
#86 |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
freezer
Svi govore da je taj freezer(939) tih,e pa baš i nije!!! Dao sam za njega 160kn i sve je relativno tiho do 1900 okretaja,kada pređe te okretaje bude prilično bučan.Naručito na 2200+ okretaja!!! Kažu koji su imali oba, da je Katana puno tiša ,a i hladi bolje... |
#87 |
Postovi: 9,505
Gle, svaki cooler je na 2200 o/min glasan. Neznam na koliko se Katana vrti, ali sigurno nije na 2200 rpm-a. A ako ti smeta freezer na 12V (2200rpm) onda ga smanji na 7V, zgubit ćeš 2°C a dobiti blaženu tišinu.
#88 | |
Postovi: 443
pokriješ ga dekicom i to je to ![]() meni je domska soba, znači, cijeli stan u jednom ![]() |
#90 | |
Postovi: 4,190
