JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Kako uci u setup od glupe kasde?!?!
E lud sam vise... Nemogu uc u setup da se postavim na trepavice. Modem uredno radi u route modu i sve to, al mi se svaki dan zblene i moram ga restartat sto i nije neki problem. No sad bi ja sebi otvorio portove i tako to... Uglavno dodje do logina, ja ukucam i samo otvori na pol prvu stranicu i stoji.... Lud sam vise.... Hebeni Tcom i njegov MAX TV sa srotnim modemom.... |
#2 | |
Laughing Man
Postovi: 3,042
Možda ti je monter bijo iz Požege LOL Znaš što kažu, osveta je slatka.
JDM
Postovi: 6,137
E vis nisam ga pitao, ali imao mi je nekako cudan naglasak. Ma zapravo mislim da nije, naime dosao je autom, ne traktorom.... ![]() A sad odfufi od mog threada vis da imam problema ![]() |
#4 | |
Laughing Man
Postovi: 3,042
Dobro, dobro, nećem ti više spamat thread. Ali daj mi reci kako si ga bacio u router mod, kad ne možeš u setup ući??? A to da imaš problema je već svima jasno : evil :
JDM
Postovi: 6,137
Ma ubacio sam ga na cistu srecu.... Prvo mi ga je stavi operater njihov u route mod dok je to jos klapalo (prije 4 tjedna), onda je odma riklo. Onda sam ga 10 dana drzo u ladici. Onda sam skupio zivaca da ga spojim (da gledam national geographic i discovery ) i normalno, nije radio. Resetiro sam ga i onda je bio u bridge modu i USPIO sam ga nekako natjerat zahvaljujuci jednom carnetovom tutu u route mod nakon jedno 8h drkanja i nateznja sa njegovim musicama. Onda to sad radi neko vrijeme i ja nemam zivaca opet drkat po tome, no MORAM otvorit portove. Sad bi najradje bacio opet u ladicu i stavio staru kombinaciju.... Jao STO volim tcom. |
JDM
Postovi: 6,137
NE, NE, NE, NE i NE ! Ja nemogu vjerovat da se ovo meni dogadja. Nemogu. Sad sam uspio ovu glupaču od kasde naterat da se restarta nakon pola sata moljenja. I oko u bridge modu USPIEM neki čudom narihtat sve sto ocu i restartam u rote mod. I ŠTO ONDA?!?! Nece dic veza i nece i nece i nece i nece i nece... I sad sam u bridge modu i nemogu naterat route mod da radi i nemogu i nemogu i nemogu. Kaj da radim ? Da psujem onu studenticu tam na help desku kaj da delam?! Velim joj ok posalji mi onda sutra decke da mi to srede. I kaj mi ona veli ?!? neznam kad ce moc doc vec su bilo 2 puta kod vas?!?! ![]() |
Postovi: 29
U prilogu šaljem upute za podešavanje Kasde u route mod i umrežavanje 2 PC-a preko nje. Jednostavno i radi (i veza prema internetu i oba računala međusobno). Ako nekome nije jasno, isto može dobiti i sa slikama da se može lakše pratiti instalacija ako to zatraži putem mog maila, file je velik 1,2 Mb (rar). Jedno moguće jer forum dozvoljava najviše 100 kb. Pozdrav zoranpopovski@net.hr |
JDM
Postovi: 6,137
Potpuno ISTU proceduru radim vec 38 put. Nejde, nejde i nejde... Sad sam u route modu i nece se konektat i slucajno stisnem fakin tcom shortcut (koj rabim u bridgu) i konekta se, te zakljucujem da ona UOPČE ne radi sto joj kazem. Idem se zalit benzinom.... |
Postovi: 1,505
I ja sam pokušavao jednu "noviju" Kasdu prebaciti u router mode i isto sam se izhebao dok sam se samo logirao, mijenjao kabel po onim iza portovima, resetirao Kasdu, komp. Uspijem se nekako logirati i namjestiti sve postavke kao i kod mene (moja "stara" Kasda za neko čudo radi kako treba - sigurno je Kinezu žena dala večer prije pa je ovu moju malo bolje sastavio ) i također nikako nisam mogao dobiti link i na kraju sam popizdio i ostavio čovjeku u bridge modu jer više nisam imao živaca. Nemoj sebe zalijevati, uzmi Kasdu i navrati do mene da je sprešamo u preši od 5 tona Najbolje bi bilo da se skupimo nas par stotina i svi zajedno odmarširamo do Mudrinića i lijepo mu poklonimo te Kasde za Sv. Nikolu pa neka čovjek vidi što su mašine : DualWiel |
JDM
Postovi: 6,137
Neznam. Malo je delalala, pa sad ne.... Vec mislim da sam stvarno lod. Najgore od svega je kaj je ona sad u route modu, al da bi ja pristupio netu moram connect to ->> t-com ->> dial . Ono . Brijem da sam lud.I zovem sad da mi zamjene modem i oceju neku lovu za to, al ja nedam ni lipe vise. Amis me zove... ![]() |
Postovi: 374
neces vjerovat ali ista stvar i kod mene. Imam neku malo stariju kanturinu (od 4. mjeseca) i bez beda sam ju sredio u ruting mod a frendu pred jedno tjedan dana dosla isto ta kanta ali malo noviji softver ima i nikaaaaako nisam uspio srediti da radi u ruting modu... na kraju sam popizdio i vratio mu na staro... bs: suicide
1) P4 Prescott 3.0 on Abit IC-7 MAX3 with 2GB DDR400 ST 2) P4 Northwood 2.6 on PX865PEC Pro v2.0 with 1GB DDR400 3) HP Compaq nx6125 with 1256MB DDR333 4) AMD Athlon 950Mhz on MSI K7T Turbo2 with 768MB SDRAM 5) PIII 600E on Procomp BVC2B with 384MB PC100 Win98 6) PIII Celeron 1300 on Asus TUEP2-M with 384MB PC100 Linux |
JDM
Postovi: 6,137
: suicide Ovo nije NORMALNO ! Evo jos sam 5 puta probal, sad vec klikčem bezveze : suicide : suicide : suicide EDIT: Nakon jos ure drkanja uspio sam naterat route mod da dela. Naravno, u setup OPET nemogu uci.... : suicide Zadnje izmijenjeno od: Fleks. 04.12.2006. u 04:19. |
Postovi: 268
Nema ti druge nego novi modem, a s ovim napravi crash test ![]() |
Postovi: 23,692
To se naš dični provider brine za tvoj friz i štediš na brici a ti tako. Osim što ličiš na spamera dana jesi malo potražio po forumu?. No dobro neću te više mučit, dosta ti je kineskih muka, za sada. Ovo su stare upute sa Carneta: http://www.carnet.hr/crepozitorij/Up...SL%20modem.pdf Vidi ovaj thread i link na uputstvo u njemu: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=52437 Uputstvo: http://www.forum.hr/showthread.php?t=175979 Dakle skini ovo uputstvo, isprintaj ga i polako korak po korak. Ako ni tada ne bu šljakalo kak spada nema ti druge nego kupit pošten modem/router. |
JDM
Postovi: 6,137
Kaj ti fakat mislis da nisam? Daj me nemoj nasmijavat..... PRVA stvar koju sam probao su bile carnetove upute, jer su izmedju ostalog medju prvima koje baca google. |
#16 |
member
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 758
probat cu ti nabavit novi firmware |
#17 | |
Postovi: 23,692
Ako ni to ne pomaže onda stvarno imaš sreće, čitaj pokušaj dobit drugi uređaj. |
#18 |
JDM
Postovi: 6,137
Da, da i da. Probao sam sve ovdje navedeno. Firmware drugi mozete zaboravit zbog IPTVa.... |
#19 |
Postovi: 7
Imam isti problem s tom Kasdom, u najmanju se ruku ponaša "zvrkasto". Postavio sam već par routera uključujući i ht-ov siemens modem u router mode i nikad nije bilo nikakvih problema no Kasda jednostavno nekad radi a nekad ne. Nakon što ju staviš u router mode probaj ju ugasiti i upaliti (fizički sa prekidačem odozada), sačekaj 2min i onda upali IE, u pravilu se spoji no naravno kada HT promijeni IP procedura se ponavlja. Admin mode je random dostupan i tu koliko nema nekih pravila. |
#20 |
JDM
Postovi: 6,137
Upravo sam uz pomoč Treka uspio nekako natjerati da radi sa mojim routerom. Radi se o cannoynu koji me sluzio super nekoliko godina. Izgleda da ce jos nekoliko Sad jos samo da nadjem produzni kabel sa 12 slotova ![]() |
#21 |
Postovi: 1,711
ovako,kasdu imam i ja i maxtv takoder. kasdu nemoj stavljati u router mod jel se zblesira nakon 10-15min normalnog rada. zatim je potreban reboot routera inace vise ne radi. kada vam nece uci u setup,jednostavno odspojite sve kablove osim s glavnog kompa s kojim pristupate,te obrisite cache itd iz browsera. onda ulazi izprve,i sve se brzo odvija. ja sam donedavno muku mucio s tim prokletim jeftinim japanskim smecem,ali odlucio sam kupiti Dlinkov router,kasdu ubacio u bridge mod,na nju spojio MAXTV,kompove na router i sad sve radi ko svicarski sat,zahvaljujuci tor-u i njegovoj ideji. to ti je moj savjet
http://eu.prepsafe.com |
#22 |
Postovi: 23,692
@Fleks Možda je pravo rješenje tvojih muka obzirom da koristiš ružičastu televiziju (ma što oni govorili o tome, hehe) da tu h * * u Kasdu ostaviš u Bridge mode a kupiš drugi router i preko njega iskonfiguriraš mrežu. Netko je već napisao kao jedino moguće rješenje. |
#23 |
locked in server room
Lokacija: Poreč / Zagreb
Postovi: 87
Taj Kasda modem/kvazi router mi se uopće ne sviđa i također mogu potvrditi da mi nije htio raditi u router modu, iako sam sve dobro napravio i nabavio uputstva sa Carnetovih stranica. Nakraju sam ga ostavio u bridge modu. U firmi u kojoj sada radim, nedavno smo dobili baš njega i barem jednom dnevno ga moramo resetirati...: bonker :
------------------------------------------------ 8bit Heaven |
