crni pas
Postovi: 786
1900xt razočaranje
evo da nabacim malo subjektivnih razmišljanja o najnovijoj akviziciji... nakon jaaako dugo vremena (konkretnije - voodoo 2 aklceleratora) priuštih sebi ajmo reć nekakvu high-end grafu, za 1900xt se može reći da još uvijek pripada tom segmentu..... s obzirom da ne inače ne igram često rekao sam sebi dobro kaj sad buš bacil novce pa da bar onda to sve ide i izgleda kak spada.... a dočeka me poprilično razočarenje u performansama.....ili sam ja previše očekivao...ne znam. evo npr.da ne duljim - probao sam neke demoiće da vidim kak stvar leti - znači na svim probanim igrama sve su postavke bile na maximumu na rezi 1280x1024 (lcd monitor) i uključenim v-syncom. i kaj? - COD2 se zna spustiti i do 30fpsa (kad je malo više dima ili ljudi..) a to je često.....ista stvar i sa PREY-om na nekim segmentima padne i na 25fpsa, F.E.A.R ista stvar.....jedino LEGO piči na 150fpsa...... e sad jeli to normalno? očekivao sam da na toj rezi sa svim mogućim detaljima neće biti problema sa trzanjem i usporavanjem....a 30fpsa je upravo to, mislim meni je to tak praktički neigrivo jer me strahovito živcira...i onda izgubim volju ... jedino u čem je grafa dobra su 3d markovi, a kaj mi oni znače....... |
CyberSky
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 1,168
Prvo probaj isključit vsync
The šuma... |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
kao šta ćiber kaže, isključi v-sync... a onda dalje, sve te igre koje si naveo, poznate su da prikolju čak i najjače kompove, pogledaj testove tu na PCE pa ćeš vidjeti da su tvoji rezultati prilično slični njihovima... ti imaš konfu sličnu ko moj frend, samo što on ima E6600, i njemu je trzao COD2, čak sam uspio i na 15fps-a spustit... |
crni pas
Postovi: 786
kad se isključi v-sync ond frame rate poraste ali slika se brejka katastrofalno, pa tak nemrem igrat ni 23 sekunde, to mi je puno gore od ovog usporenja. a niš, sad mi je jasan onaj crossfire, 8800gtx i te stvari.... |
Postovi: 4,190
Jesi ukljucio Triple Buffering kad si imao ukljucen Vsync? |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Tu nešt ne štima,jer ak meni radi COD2 bez problema,u multiplayeru zna bit 70fsp i nisam zamjetio neko štekanje,single je tak tak,uglavnom probaj si skinit ATT i napravi si profile za svaku igru,imaš opciju da možeš uključit vsync i triple buffering,ja bez toga nemogu ni jednu igru igrat kak treba,a imaš možda 10-15sec posla.Bio je Jelc postao sliku i objasnio kak se to štima,pa još njega pitaj za detalje ![]()
aka: N.W.S.K. b_buha
Postovi: 215
da nije stvar u manjku memorije? po sigu imas gigu. ja imam 1800xt i 2 gige rama, isto mi u cod 2 zna pasti ispod 30 frejmova ali igram na 1600x1050 sa svim postavkama u igri nafrljenim do kraja...
u alkoholu sigurno ima ženskih hormona , jer ja kad popijem ne znam voziti auto i počnem pričati gluposti..... |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ako COD2 igra u DX9, to mora stekat na toj rezi max detaljima i ostalo kad ima puno dima i ljudi. U DX7 igra leti, 1280x sve na max i 2xAA rijetko kad na mom kompu padne ispod 40fps, obicno se drzi oko 125 jer je na toliko zakljucano. Ti si malo previse ocekivao od kartice, a izabrao si bas bas one igre koje su dosta neoptimizirane ![]()
#12 | |
Postovi: 372
sam igrao quake nisam mogo igrat ispod 100fpsa jer je tada sve islo najgladje i ako se malo ozbiljnije bavis tim(Online gaming,clanovi,turniri) vidio bi ogromnu razliku izmedju 30fpsa, i 70 ili preko. Obozavam kad mi netko pocne pilit kako mi dobro ide 1600x1200 a npr ima duplo losiji hardwer od mene i njemu "LETI" . Dodjem kod istog covjek nemogu gledat u ekran sve se jedva pomice, dakle sve je to subjektivno.
Postovi: 18,849
Meni multi radi na nekih 40-60 fps, 1280 x 1024, max detalji, DX 9, Vcync... Single je lošiji za 10-20 fps...
crni pas
Postovi: 786
ja ne igram puno, al kad igram volim da ide, da leti, da nema štuckanja... mislio sam da će 1900xt biti dostatna kartica ali eto očito nije, nije meni problem smanjiti detalje (iako bi volio da je sve full) samo da ne pada ispod 50fps-a...al da sam znao sigurno ne bi kupovao karticu (nisam čitao nikakve recenzije niti testove) ali što je tu je. inače triple buffer pomaže malo ali ništa radikalno, probat ću još naklokat to čudo pa bumo vidli, e da i ovaj vf900 ruži ko blesav totalno mi je poremetio harmoničnu zvučnu kulisu... |
#16 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Dečki-nemojte mješati COD2 MP sa SP-om, nije baš isto. Glista-da si čitao recenzije po netu neke bi stvari i sam vidio. Ako imaš 512 MB na grafi uključi TB i zaključaj rezu, sa 256 MB pri AA i ANISO poždere memoriju... Upali svaki put SLI postavku.
#17 | |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Zaprešić/Laduč
Postovi: 460
Sva sreća da sam dovoljno oćoravio, imam staračko ugrađeni aa8x, a af mi je mutan ovak i onak. Naj bolje vidim na rezi od 800*600, ali forsiram 1024*768. I igre lete!
Member of PCE 100+kg demolition squad |
#18 |
Postovi: 149
Laptop Fujitsu Siemens Mobile P4533 3.06 Ghz, 1 Gb DDR 400, 60 Gb HDD, ATI M 9700 128 Mb, DVD/RW Dual layer, Firewire, IrDA, LAN, Wireless, Modem, Widescreen 1280x800, 3xUSB... |
#20 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Dečki-ne možete uspoređivati COD2 sa Quake serijalom ili ranijim verzijama UT-a ![]() Osim toga-bar je COD2 igra u kojoj se trzanje najmanje osjetii bez obzira na pad fps-a. Za razliku od FEAR-a, Far Cry-a i sličnih...u kojima kad trza-trza svinjski. Pa ja sam sa 7600 GS igrao COD2 u prihvatljivim detaljima a sa gorenavedenim igrama je trzalo sve u 16: ![]()
#21 |
Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
A nista...idi na 8800GTX i to bude to. The way it's meant to be played ![]() ![]() Btw, jesi probao CARBON? Onda ces vidjet kaj su FREJMOVI! LOL. Kak je u Oblivionu?
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K |
#22 | |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
sa 7600 GT Far cry ide na 1600x1200 (proc 3800x2 na 2,5 GHZ) sa svim detaljima na max i jos sa dosta AA i AF. nego jelc, već sam to i pitao i dobio odgovor, medjutim nije bio precizan a i izgubio sam ga. kak uključit pixel shadere 3.0 u far cry? , predzadnji patch koji to podrzava... Citiraj:
__________________ |
#23 |
Postovi: 551
Pa patch 1.3 nadalje. Ja imam zadnji 1.33
#24 |
crni pas
Postovi: 786
@peroW1 oblivion još nisam probao....evo upravo sam instalirao far cry i taj 1.33 patch ali kad iz bunkera izađem van (početak igre) skrše mi se teksture (nebo) pod se još nekak vidi ali nebo se skroz polomi i onda kad se vratim u bunker sve normalno? i još jedna stvar. kako i gdje gledam temperature u Ati tray toolsima? |
#25 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Desni klik na ATT/Hardware/Overclocking Settings. I podgledaj si usput malo višlje pod D3D postavkama-AI mora biti na Low.
#26 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Zadnji je 1.4 http://www.softwarepatch.com/games/farcry.html |
#27 | |
Postovi: 551
#28 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Konfa iz siga COD2 i sve naklokano i svi detalji na max, DX9 i vrti mi oko 60-70FPS normalno, tako da sam to zaboravio i stavio DX7 jer onda ide ful glatko. E glista jel ti uključen TemoralAA, Adaptive AA, ili High Quality AF? To da odličnu sliku al ubije performanse da je to strašno.
žmnpp |
#29 | |
crni pas
Postovi: 786
u u ATT-u sam samo podesio V-sync (drugo sve kak je po defu), ostalo sam podešavao u opcijama same igre - sve kaj se dalo na max. |
#30 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Neznam dal ima i di ima u ATT al ako imaš drivere sa Catalyst Control Centrom onda tamo imaš te opcije.
žmnpp |
