Resistance is futile
Postovi: 1,212
Slažem novi komp za frenda i nailazim na potencijalni problem. Radi se o Intel C2D E6600, Asus P5B Deluxe, 2GB Crucial Ballistix DDR1000 i Sapphire X1950XTX. Temperatura geafičke u samim Win, bez opterećenja, sa originalnim coolerom (sliči Silenceru, ali ima nekakve heat pipove) je cca 60°C. Proc malo manje od 40°C sa stock coolerom (umjesto njega će doći Freezer 7 Pro). Kada odvrtim jedan loop 3DMarka 2006, temperatura grafičke se penje i na 84°C. Zabrinjavajuće, ako ništa drugo. E sad, moje pitanje je ima li smisla stavljati Zalmana VF900-Cu i dodatni vent (120mm) na bočnu stranicu da upuhuje friški zrak. Inače, radi se o Coolermasterovom kučištu koje ventilirano sa 2×120mm venta (upuh/ispuh). Ima li tko iskustva na tom polju? Meni se čine opako visoke te temperature, ali može biti da je to čisto normalno. Nabacite mišljenja i komentare... |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Pogledaj na kojem postotku ti je vent prilikom izvođenja 3D aplikacija. Znalo se ekipi sa X1900GT događati da su im ventovi na loadu oko 36%. No, te najnovije X19XX serije se dosta griju i jedan VF900, koji bi svakako bolje hladio ne bi bio na odmet. Jer, iako neki vele da 84°°C nije puno za takvu grafu i njen chip, po meni je to jedno 20°C previše (za moj ukus).
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ma kakvi zabrinjavajuće. Eventualno napravi malo veći propuh na mjestu gdje uvlači zrak. Treba i pričekati nove drivere pa vidjeti, svi driveri za X1950 seriju su još beta. U krajnjoj liniji-preko ATT-a si promjeniš brzinu vrtnje venta ovisno o temperaturi ili editiraš BIOS sa vrijednostima koje ti pašu.
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Ako uzmeš VF900,računaj na to da češ biti prisiljen pogonit ga na 12v,jer na 5v temperature nisu bajne i ne opravdavaju cijenu dotičnog hladnjaka...Ali spusti dosta temperaturu,šta je je...tiši je od stock-a dosta.
meni se ne penje iiznad 50c u full loadu imam ***eno hladenje....a kad ju roknem na 780-790@1.575 /2286(mema nece vise jer ima neki bug u biosu,valda ce ga ispravit ) onda dode do 58c |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
vf900 rješava probleme ![]() Mojoj x1900gt vent je cijelo vrijeme radio na 40% i znalo je doć do 60 stupnjeva, podesi da na razlicitim temperaturama se vent pojacava, dakle na 70 stupnjeva mu stavi da se vrti npr na 50%, kako jelc kaže sa ATT.
žmnpp |
Mutant Year Zero
Postovi: 509
Preporučam accelero x2. Košta 160 kuna, 6 godina garancije, isto ima hitpajpove ko zalman vf900 - ali nešto bolje hladi voltage regulators koji se griju više od jezgre (onaj crveni pasivac). Naponski konektor od x2 se prikopčava na grafičku i broj okretaja ventilatora se može kontrolirati pomoću ATI tray toolsa. Mislim da sam dao sve argumente protiv zalmana vf900 ![]() Obavezno 2x120mm venta(upuh-ispuh). Bočni ventilator kod mene nema puno smisla jer poremeti protok zraka i dobijem 3 stupnja veću temperaturu northbridga a grafička ima istu temperaturu. Zadnje izmijenjeno od: zlikovski. 01.11.2006. u 14:45. |
Postovi: 1,212
Konačno sam se stigao "poigrati" sa rješavanjem hlađenja dotične kartice... Cooler koji će zamjeniti fenomenalni i nadasve nahvaljeni stock cooler je Zalman VF900-Cu. Čitao sam po raznim forumima kako hvale te novije verzije coolera na x1950 modelima. Da su prvenstveno tiši i bolje dizajnirani u odnosu na one na x1900 serijama. Joooj, da mi je samo vidjeti kak onda izgleda taj cooler sa x1900 serije. Evo kratkih komentara/dojmova/savjeta... "Gola" Sapphire X1950XTX - mmm koje obline : nuts : ![]() Referentni cooler - jako nalik na AC silencera, samo ima dodatni heat pipe za bolje odvođenje topline ![]() Bliski susreti baza coolera vs fotić - NE nije mi se tresla ruka prilikom snimanja, baza je stvarno takva ![]() Još jedan pogled - stvarno za nevjerovati, ko da su ju polirali sa drot kefom ![]() Pogled na Zalmanovu "stražnjicu" - mlađima od 18 god zabranjeno gledanje ![]() Zalmanova baza - ovo već liči na nešto ![]() Montiran cooler - odmah mi je lakše kad vidim g.Zalmana nego ono "govno" ![]() No da ne ostane sve na slikama i mom umijeću montiranja coolera, evo i par usporedbi temperatura... Ne bi ni otvarao ovu temu da originalni cooler odrađuje svoj posao kako spada. No, nije tako i moja zabrinutost visokim temperaturama me natjerala da mu potražim zamjenu. "Jocker s klupe" aka Zalman se isprsio i utjerao strah u kosti °C koje je u tren oka raspršio. Na početku, čim sam složio komp, temperature su divljale od 60°C što je bilo odmah nakon ulaska u Windowse, pa sve do nezamislivih 84°C koji su se pojavili nakon opterećenja grafičke u 3DMarku. Naravno, buka koju je proizvodio originalni cooler u pokušaju da snizi tih 84°C je očajna, još sad se naježim kad se toga sjetim. Čista suprotnost tome je Zalman@12V. Po ulasku u Windowse i takoreći nikakvom opterećenju, uspijeva držati graičku na izvanrednih i hladnih 35°C. Samo da napomenem: 25°C manje!!! Buka koju proizvodi je sasvim podnošljiva. Cijelo vrijeme se vrti na max broju okretaja i savršeno odrađuje svoj posao. Kada pokrenem 3DMark i opteretim grafičku, temperatura se penje do cca 75°C. Osjetan porast, ali bez obzira na to i dalje je to 9°C manje u odnosu na stock cooler. Buka koju Zalman proizvodi ostaje na istom nivou, dok je stock u takvim uvijetima parao uši. Neki će reći, skup je, bolji je Accelero i sl., ali izabrao sam njega jer imam veliko povjerenje u Zalmana i dosad me nikad nije iznevjerio, dapače samo iznenadio svojim odličnim performansama. Nek se sad javi neko i kaže da je stock cooler "mrak" i da ga nema smisla mijenjati ![]() |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Temperatura GPU-a me ni ne zanima toliko, mene zanima razlika temperature regulatora napajanja. To se ko bog nisi sjetio pogledati prije i poslje???
#11 | |
Mutant Year Zero
Postovi: 509
Broj okretaja 2000/min u Ati tray toolsima i nema nikakve buke. Na 1000 okretaja jezgra 43c idle, 68c load Poštujem tvoj izbor, i zalman je odličan cooler Stock cooler je katastrofa..Treba ga sačuvati jedino zbog garancije... |
evo neka netko kaze da stock cooler ne valja ) hehe...i jos x1950xtxhttp://img65.imageshack.us/my.php?image=untitledvi9.jpg |
#13 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
žmnpp |
pa evo i na 50% ista prica .... http://img406.imageshack.us/my.php?i...ntitledrt6.jpg edit....sad je 23c na 100% ![]() |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
e pa da.... a jel ste smanjivali takt u windowsima ili je to automatski? mislim da se takt može uvelike skresati bez problema, a to bi onda dovelo i do smanjenja zagrijavanja... |
#16 | |
http://img182.imageshack.us/my.php?i...ntitledxy7.jpg |
#17 |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Uključi scan for artifacts i nakon 10min napravi ss(dok još radi),pa postaj |
#18 |
evo.....ista stvar.... http://img138.imageshack.us/my.php?i...ntitledjx7.jpg zanima me dali se moze nekako dic voltaza preko 1.575v ili se mora ic na lemljenje i mrdanje po kartici??ko bi mi znao to napravit??vidim da grafa ima potencijala ali nemogu vise napon dic ![]() Zadnje izmijenjeno od: Dexxy. 02.11.2006. u 21:27. |
#19 |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
To je nešto čudno,tj. nemoguće...Vjerojatno ti ne čita dobro senzor,tj. atitool.Skini atitool beta 16 pre 5,jer sa org hladnjakom i još na 56% da imaš 43°C malo sutra...R580 je toplana... |
#20 | |
![]() btw...vidi ovo ![]() [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Dexy/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG]http://img523.imageshack.us/my.php?i...ntitledpx4.jpg |
#21 |
Registered Abuser
Postovi: 590
pa kaj ti je u kućištu oko 0°C? da ne držiš možda kućište na balkonu ![]() sa zračnim i vodenim hlađenjem nije moguće ohladiti ispod temperature okoline. znači da je tebi u kućištu jako hladno ili imaš fazno ili peltier hlađenje jer ne vjerujem da ti i matična i grafička krivo očitavaju.
#22 | |
#23 |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Jel na grafi stock hladnjak ili? |
#24 |
#25 |
Postovi: 4,190
Nemoj to tako drzat....kondenzirat ce ti se vlaga u kucistu i sve ce ti crknut... |
#26 |
#27 |
Postovi: 4,190
Nadam se....jer steta bi bilo tako ispusit takav hardware... |
