Rezultati ankete: Vaš izbor...
Asus P5WDG2-WS (975X) 6 2.75%
Asus P5W DH delux (975X) 33 15.14%
Asus P5B DH delux (965P) 32 14.68%
DFI INFINITY (975X) 8 3.67%
Gigabyte DS3 (965P) 17 7.80%
Gigabyte DS4 (965P) 33 15.14%
Gigabyte DQ6 (965P) 13 5.96%
Intel Badaxe (975X) 15 6.88%
MSI 975X Platinum PowerdUp Ed. (975X) 2 0.92%
Čekam da se stanje smiri i možda izađe novi chipset 59 27.06%
Glasači: 218. Ne možete glasati na ovoj anketi
Staro 17.09.2006., 23:14   #91
nicko
Postovi: 4,190
Autor sNNooPY Pregled postova
...zasto bas P5B?
Zato jer je stabilna, nema bugova niti problema s memorijom, ima dosta opcija u bios-u i ako si ikada zazelis clockat, posluzit ce za manji oc...
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2006., 23:45   #92
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,910
Autor nicko Pregled postova
hvala. procito sam par reviewa veceras i odlucio sam se za tu maticnu.
sNNooPY je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2006., 00:05   #93
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
...zasto bas P5B?
Jer je najbolja ploca
Staro 18.09.2006., 00:11   #94
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Manji OC??? P5B ploce su najbolje ploce za zvjerski OC!
Staro 18.09.2006., 00:16   #95
nicko
Postovi: 4,190
To je trebalo biti ironicno
Staro 18.09.2006., 16:25   #96
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
Autor Thoroughbred B Pregled postova
kak se ti uzbudujes kad se govori o p5b plocama :P lol
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2006., 17:36   #97
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Moja sljedeca ploca,s Max na Max..
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2006., 20:10   #98
kalixius
...carpe diem...
kalixius's Avatar
Lokacija: Zagreb - okolica
Postovi: 1,363
ma Asus p5b također.
iako bi rađe Deluxe.
kalixius je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2006., 14:34   #99
teofil
Udaram Ljude Za Pare
teofil's Avatar
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
Imam ja Abit AW9D-MAX,cekam jos Cpu i Ram pa bacim testove da vidim-O kakvo je disanje.
Imao i asus P5W DH deluxe ali samo u kutiji ima bolje hladjenje tj. sve je od bakra za razliku od abita.I dobije se dosta dodatne opreme sa Asusom koje masno naplate.Da je bar malkice veci daljinski,ovako je sugav izgleda kao da je s koridora
teofil je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2006., 15:11   #100
nicko
Postovi: 4,190
Autor teofil Pregled postova
Znao sam ja da ces ti kad tad dolijat
Jedino nisam znao s cim
Bas me zanima kako ide ta Abitica...nadam se preko 500...
Staro 07.10.2006., 16:49   #101
ikocuba
dedicide
ikocuba's Avatar
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 686
Hladnjak na P5W DH nije od bakra već od aluminija koji je ofarban.
http://mmgn.com/Lib/Images/Blogs/Normal/PWNAGE-Basics-1057811.jpg
ikocuba je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2006., 18:23   #102
teofil
teofil's Avatar
Postovi: 835
Autor ikocuba Pregled postova
Bas su bezobrazni farbaju ljude
Btw svrati u ned. do mene da ti pokazem nesto.
@nicko>Mema me zivcira neznam koju da uzmem tj.nema bas nekog izbora kod nas.Zna li tko sta je najbolje za E6600
Nije bitno dali je 2x1gb ili 2x512 samo je bitno da je ddr800.
Ova mi se cini dobro http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.207.045 ILI http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.207.058
Ali ovih modula po 2x512 nema.
Zadnje izmijenjeno od: teofil. 07.10.2006. u 18:41.
Staro 07.10.2006., 18:38   #103
baterija
baterija's Avatar
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
Zasto mi se cini da je to isto : stoopid
ikocuba ima
Btw, pitaj vranogu za g skill HZ i cell shock...
baterija je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2006., 18:53   #104
teofil
teofil's Avatar
Postovi: 835
Autor baterija Pregled postova
ikocuba ima
Nista na svijetu nije isto.
Ali editirao sam post sada je uredno i razlicito.
Ne mogu ja sada oeti ikocubi rame a nece da proda.
Izgleda da cu i uzeti preko vranoge nesto divlje,u RH se dosta toga promjenilo u zadnja 3mj.Zapravo dosta tog je nestalo.Pitat cu negdje drugdje na forumu za rame i cipove koji su dobri za clockanje jer nisam bas upucen a i ovdje se radi o najplocama za core duo
Staro 07.10.2006., 19:33   #105
nicko
Postovi: 4,190
Ti Ballistixi su super, a ako ne njih onda mozes i Goodram PRO 800mhz (D9 je na njima, idu preko 1ghz bez beda)...to ti se uglavnom nudi ovdje, a za neke malo eksluzivnije pitaj vranogu, siguran sam da on moze nesto nabaviti...
Za E6600 ti ne trebaju neki divlji rami, jer preko 3.6ghz (400 fsb) tesko da koji ide, a nema ti nekog smisla voziti memu preko 800mhz zbog propusnosti fsb-a (tocnije NE propusnosti), nego samo smanjis latencije do kuda idu i to je to...
Staro 07.10.2006., 20:57   #106
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,042
ti balistixi 2x512 imaju fatboy D9 čipove koji idu i na 12xx
a za 2x1024 nisam siguran
Smartguy je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2006., 21:44   #107
ikocuba
dedicide
ikocuba's Avatar
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 686
Nemaju balistixi D9 čipove samo su prve serije imale, ti se čipovi ne proizvode više, moji imaju micron D9GMH.
na 800mhzi 2,3V rade sa 3-4-3-8 postavkama.
Staro 07.10.2006., 21:57   #108
nicko
Postovi: 4,190
Pa no...to je ista stvar kao i Goodram PRO 800mhz...
Staro 08.10.2006., 11:26   #109
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,069
Guys, stick with the theme....
___________
Just atha
x
Staro 08.10.2006., 14:00   #110
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,042
afkors
Staro 11.10.2006., 09:46   #111
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Evo našao sam king ddr2 800 sad samo otič po to (kupujem na rate cijeli komp pa ovisim o staroj kad ce imat vremena )
Ja kupih p5b deluxe wifi, ma kaaanta od matične
Čitao sam upute jučer da vidim malo šta ima i kak joj bios izgleda, i moram proznat da mi se baš sviđa
Evo još sam da ram nabodem što prije pa će se na stolu složit conroe (privremeno) pa ćemo da vidimo dal se isplatilo preć sa AMDa na Intel
žmnpp
Staro 11.10.2006., 09:53   #112
nicko
Postovi: 4,190
Da, super su to maticne
Nego, pa daj uzmi radje Goodram PRO na 800mhz ako ikako mozes
Staro 11.10.2006., 10:10   #113
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Uzeo bi rado, al nema u ve mulju i neznaju kad će dobit, sad zovem hg jer sam tam vidio da imaju kinga al imaju još samo 1 keks od gige i nema u dubravi, izgleda da ću morat još čekat.
Nitko nema sad kaj meni treba a kad mi niš ne treba uvijek ima svega, za poludit.
žmnpp
Staro 11.10.2006., 10:29   #114
nicko
Postovi: 4,190
To ti je tako uvijek
Staro 11.10.2006., 11:42   #115
Sweeper
Game Wizard
Sweeper's Avatar
Lokacija: Makarska
Postovi: 41
Ej vi šta imate P5W DH jel se isplati uzet nju ili P5B deluxe ??
Kakvi su vam utisci o toj pločici
Sweeper je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2006., 11:50   #116
nicko
Postovi: 4,190
Autor Sweeper Pregled postova
Meni je ploca savrsena, ima hrpu dodatne opreme, dosta opcija, stabilna, odlicno rijeseno hladjenje chipseta...
Sad sve ovisi o tvojoj zelji i mogucnosti. Ako ti treba za clockanje preko 400 fsb-a, uzmi P5B Dlx.
Makar, meni se vise svidja P5W DH Dlx....
Oba dvije ploce su odlicne....
Staro 11.10.2006., 14:53   #117
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Inače P5W DH deluxe mi se činila jako dobrom pločom i nju sam mislio prvo kupit,al kad sam pomnije vidio raspored sata konektora,odlučio sam se za P5B deluxe koja ima savršen layout i imaš više iskoristivih sata konektora a to mi je bitno.
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2006., 15:01   #118
nicko
Postovi: 4,190
Autor Lihto Pregled postova
Pa razlika u poziciji konektora je moza 1-2cm max, jedina razlika je sto P5W DH ima 5 konektora tu, a P5B 6...nije valjda da ce ti trebati 6 diskova:confused:
Staro 11.10.2006., 17:29   #119
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,042
ja sam isto prvo mislio P5W DH ali sam na kraju uzeo P5B i nisam požalio.
Ja bi ti između te dvije preporučio P5B dlx
Staro 11.10.2006., 18:37   #120
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
ma kojih 5...ima 3...ona 2 žuta su ak me sjećanje ne vara za direktan raid 1,zar ne?Ovak imam 6...a koristim 4...jedino mi je žao možda zbog daljenskog
iPhone XR 128gb
