Postovi: 127
prescot- hlađenje
imam p4 2.8 ht prescott temperatura mu je oko 55 kad nista ne radim, kad samo stoji, a inace je izmedju 65-70... predpostavljam da to nije potpuno normalno pa me zanima koji bi mi cooler dobro dosao i snizio temp ovom cudu koje se previse grije i za kolko bi ju mogo sniziti. |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
to su inace normalne temprerature za prescotta sa stock hladenjem. ako zelis spustitii, uzmes ili scythe katanu ili sonic tower/big typhoon...ovisno kolko para zelis izdvojit. katana je inace cisto dosta |
Postovi: 127
i za kolko bi temp mogla ic dolje s necim od toga? |
Postovi: 1,846
khm. s katanom ~10 stupnjeva. ne bih znao preciznije reci. ..s tim da ces odmah reducirat buku...sa ST/BT bi islo jos koji stupanj manje nego s katanom, i bilo bi jos tise, ako ti tisina nesto predstavlja |
Postovi: 127
ovaj big typhoon je neka mrcina, jel? ali kolko sam citrao neke stare recenzije, nije se bas najbolje bio pokazao s prescotima testiranim... ili se varam?? sonic tower je cini mi se bolje proso... ali nikako mi nije jasno, ima li sonic tower ventilator na sebi ili ne? u nekim katalozima sto sam gledao nije imao...:$ |
Postovi: 1,846
nema. on sam je pasivni hladnjak. trebas kupit vent zasebno. sa sonicom dolaze samo ''letvice'' uz pomoc kojih montiras dokupljeni vent. inace i ja imam sonica i to je mrcina od hladnjaka |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
gledaj, misliš ti clockat tog preskota? ja imam istog (valjda, moj je s478), i isto se grije svinjski... na vodi ide do 52C ![]() na zraku mi je došao do 80C, onda sam ugasio prime ![]() |
Postovi: 127
da, brijem da kad je taj proc izaso nije niti bilo drugis socketa... pa ne usudjujem ga se bas clockat, da se ne pocne komp gasit... voda mi je malo pre skupa... a tko zna na kolko ide on inace... kad nesto radi, vjerojatno ide i do 75-80... jer mi zna cesto bipkat.... |
Postovi: 8,402
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
nemoguće ![]() prescott na 3.7ghz na 43C? na full loadu... to i voda jako teško napravi... a da ne govorimo i PWM da je na 43... |
Postovi: 127
i sta, da stavim jedan ventilator na njegta? kolki, kakav? ili vise? |
#14 | |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
al ovaj moj bivsi proc se ne grije jako... evo sada veselo radi kod frenda u nekom malom kučištu bez ijednog venta sa box coolerom i ne prelazi 65c u loadu edit: evo taj proc sa box coolerom http://img182.imageshack.us/img182/158/untitled5ix.jpg |
Avocado
Postovi: 7,853
meni je preski koji je sad kod ren-a ( ![]()
Spoiler alert! |
#16 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
ispod 65, da meni je radio na 66-67 na alcu, ali vent se mora vrtiti punom brzinom. a meni to nije prihvatljivo ![]() |
#17 | |
Postovi: 8,402
Ok ali kakve je onda ono gore slika? Photoshop?? ![]() ![]() |
#19 |
Space Cadet
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
frend mi je imao isti problem sa prescotom, crknuo mi je ventilator na box cooleru, a posto box cooler ima odlicnu bazu, odlucili smo na njega montirat 8cm zalmana , jedini problem je bio kod montaze, tj nismo ga imali di zakacit. Rijesili smo problem za plasticnim vezicama, uhvatili smo zalmana za platicne nosace na mat ploci tako da vent drzi bazu na mjestu (vezice smo zategnuli sa kombinirkama, neznam koji je knjizevni izraz), sve u svemu cooler radi odlicno, sa 2.8 na 3.3 temperature su oko 55c pri 3000rpm, zalman ima i otpornik koji spusta okretaje na 1500rpm i dobro radi ako se ne clocka, ali frend je zakljucio da mu je bitnije tih 0.5ghz nego necujan cooler, a jedini trosak je bio zalman oko 25 kn, vezice smo vec imali :-) |
#20 | |
Postovi: 8,402
![]() ![]() Nego, ne znam da li je neko probao Katanu na tom precottu. Ili neki drugi noviji cooler. Mozda se covjek ne treba zahebavati sa instalacijom Sonic-a a mozda dobije iste performanse. |
#22 |
Postovi: 127
a ak nije van kucista?? jel nemoguce stavit, ili...?? mozda je bolje izvadit, pa malo kablove usput poslozit... |
#23 |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
nije nemoguče, ali je veoma teško, moras onda svakako vadit napajanje van ili imat ruke tanke jedan cm pa opet nije problem, meni treba 10min za vađenje ploče van stavljanje sonica i spajanje nazad.. ne stavljaš cooler na proc svaki dan da je toliki problem |
#24 |
Disturbed
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
evo danas je proc radio stalno na 80-90% jer sam obradjivao video i na 3.88ghz pri 1.43V je temp bila oko 42-44 stupnja... sonic tower +120mm vent + 2x80mm venta koji upuhuju s prednje maske na sonica |
#29 |
Postovi: 35
Moja bijeda u "leru" radi na 33 stupnja a u "brzini" ne prilazi 48... Sad, il san ima sricu sa jako dobrim ST-om il je zasluzan i TT 120 mm vent koji "duva" na njega!
P4 (prescott) 3GHz @ 3.3GHz (ST + 120mm TT) Gigabyte DS3 2*1024 Kingmax DDR2 800 @ 900 ATI X700 pro @ 500/1000 -- Arctic cooling S2 Maxtor 200GB |
#30 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Tvoje temp. su potpuno normalne. Kod hladjenja procesora ima previse bitnih faktora da bi se moglo samo tako usporedjivati "moj je ovoliki" "moj je onoliki". Revizija, napon, pasta, baza coolera, stanje u kucistu, provjetrenost, (ne)red kablova, sobna temperatura itd... sve to igra ulogu.
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
