#31 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
Na koliko ti je napon? Evo ti direktni link: http://testmem.nm.ru/snm.zip
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#32 |
Postovi: 445
Imam loše napajanje pa zato napon skaće, od 1,520 do 1,536V, jako puno, znam, inače ga nisam mogao niti toliko clockat. Imam dobro hlađenje pa se ne brinem za temp, jer kada restartam u biosu su temp 20, max 22 stupnjeva. Hvala na linku |
#34 |
Postovi: 445
Joj, nedaju mis se flashati biosi, a neznam niti kako, no bum morao kad tad. Sada neam vremena, možda navečer, cura mi doma i siše mi krv da se skinem s kompa: wtf : Može objašnjenje kako pa bum ja svakih sat dotrčal do kompa da pogledam? |
#35 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
Pusti komp i OC za danas, cura je bitnija! ![]()
#36 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
#37 |
Postovi: 445
Evo curu odpeljo doma, i pozdravlja vas sve: hello2 : Zvrtil sam S&M i prošel je sve testove, dakle 2500MHz radi stabilno No očekivao sam i više. Jedino kada sa u testu namjestio da testira 100%, zagrijavanje je postalo zabrinjavajuće, 60 stupnjeva: sweating No tako i onako nemre se nigdje iskoristiti konstantnih 100% rada procesora tako da nije problem. Program je stvarno odličan, sve može istestirati i prikazuje točnu temperaturu, zato hvala na preporuci! |
#38 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Aj neka ![]() Glede temp. Stvarno radi kaos Uberi recimo ovo![]() Nego jedina zamjerka koju san ubra je kad testira ram. Naime sistem može bit 100 % stabilan ( ma šta 100, 200 % ) al on zna nać error. Mislim da je to iz razloga šta kopa po windowsima.... da se pokrene iz dosa ka memtest bilo bi bolje. IMHO ![]()
#39 | |
Postovi: 445
Meni je prošel ram test, no nekako mi se čini da je za to bolji memtest, on je napravljen samo za rame i točka. |
#40 |
Postovi: 173
Prime95 Kako upregnuti sve 4 jezgre?
... a ne samo jednu? Kad pokrenem prime vrti mi samo jednu jezgru a neda mi da isti program pokrenem 2 puta nit imam izbora pokrenut ponovo test na drugoj jezrgi ?
#41 |
Postovi: 11,642
Jednostavno skini najnoviju verziju Primea95 koji podržava višejezgrene procesore. |
#42 |
Postovi: 173
#43 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Davno se u shortcut nakon prime95.exe dodavalo -A0 za prvu jezgru, onda napraviš drugi shortcut, pa dodaš -A1 i tako dalje...
#44 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
stara verzija ima u advanced -> affinity. i onda tamo nastimas da koristi samo određenu jezgru. napraviš 4 foldera (4 kopije) sa P95 i svaku pokreneš, svakoj naštimaš drugu jezgru i to je to ![]() |
#45 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Netreba ti 4 foldera, samo 4 shortcuta
#47 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
a ja volim teži način ima još kakva pogodnost u novom primeu? |
#48 |
Postovi: 12,433
mislim da je samo podrška do 16 jezgri nova i to je to http://www.svethardware.cz/forum/dow...do=file&id=129
#49 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Orthos
Primjetio sam jučer nešto (meni) čudno kod orthosa... Proc klokan na 3,2 GHz, pokrenem test CPUa i memorije i sve radi normalno, broj okretaja ventilatora CPUa i temperatura lagano rastu do nekih 55 °C... Kad pokrenem small test samo CPUa temeratura se u sekundi sa nekih 30 °C podigne do 58 - 60 °C, broj okretaja ventilatora CPUa kasni za temperaturom (nekih 300-400 okretaja kod visoke temperature CPUa) a onda se naglo poveča nakon par sekundi na više od 2000 okretaja.... Jučer sam stavio novi bios(f5), da nije nešto sprčkano na njemu. Iskreno nemam pojma kako je to funkcioniralo prije sa starim (f4) biosom. |
#50 |
Postovi: 11,642
Normalno kad je test orijentiran samo na test/torture procesora. A to sa brzinom vrtnje nek te ne zabrinjava... Btw vjerujem da vrtiš Orthos u dvije instance? |
#51 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 30.10.2007. u 12:46. |
#52 |
Postovi: 11,642
#53 |
Postovi: 12,433
#54 |
Postovi: 11,642
Zaheb s moje strane, nisam ni gledao da je izašla nova verzija, s kojom nema potrebe za takvim ''egzibicijama''. EDIT: stavljaj slike na Maxsave, jer su Imageshack a i Imagesforme totalno zabrljani (da ne kažem nešto drugo). |
#55 |
Postovi: 12,433
imam imageshack toolbar i njime mi je zasad najjednostavnije uploadat slike. inaće sam koristio i imagesforme ali je sad u kiti (spor je)
#56 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Koristim ovoga ko i Wolverine, znači istovremeno radi s dvije jezgre. I dalje me zbunjuje nagli porast temperature, na 60 °C imam u biosu podešen alarm tako da doslovno nakon sekundu - dvije počinje dernjava. |
#59 | |
Postovi: 718
![]() vec dugo nisam clocko ali kolko mi se cini ak se dobro sjecam i meni je uvjek tak bilo na pocetku oko 80% pa se u 20 ak sekunda diglo do 99% i tak ostalo dokraja |
#60 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
neznam ni sam di sam je iskompo,trazio sam nes i naletio ![]() restarto sam komp pa pokrenuo opet pa mi je bilo oko 97%... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() jel ovo valja?mislim proso je al meni se cine dosta neravne linije... ![]() i pitanje,zasto mi na cpuz pise da mi memorija radi u single chanellu?i na 157mhz?a nisam nis diro po biosu,sve je na defoltu...jedino kad probam maknut ono auto sa podesavanja memorije i stavim manual bez diranja iceg drugog mi pise 200mhz u cpuz al i dalje single chanell ![]() ![]() ![]() ovo je isto na #1 i #3 slotu (oni zeleni,ljubicasti su prazni) |
