#61 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 10.09.2006. u 12:41. |
#63 |
Postovi: 4,190
#64 |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
I ako bazu procesora ispoliraš,nemaš više garanciju.I kako onda ![]() |
#65 |
Postovi: 367
***iga ja sam nov to znaci sta??????? nemorate pisati sjetio sam se nije dobro ispolirana... e ***iga onda treba dobra pasta |
#66 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,474
pa svi procesori koje sam ja dosada polirao (Celeron333, 466, P4 1.6, P4 2.4, A64 3000+) su bili konkavni, nije to ništa novo niti za čuditi se... poliranjem se dobije nekih 1C, max 2C, tako da nije velika razlika, ali jedan po jedan... |
#67 |
Spiderpig
Postovi: 2,042
#68 |
crni pas
Postovi: 786
evo da malo i ja postam svoje rezultate (s obzirom da sam na modemu biti ćete uskraćeni za srcreenshot-ove) cpu - 3052mhz - 1,26V fsb - 436mhz ram - 872mhz 5-5-5-15 na def. voltaži --------------------- sve ostale voltaže na def. postavkama --------------------- evo i temperatura: idle- cca. 30-32 load (jedna jezgra) cca. 39-41 load (obe jezgre) cca. 48-50 sad ću još probat proc stavit na 1,2V pa da puknem zalmana (7700 al-cu) na 1000rpm inače ploča ne želi ni mhz-a više fsb (čeka se novi bios koji je evo upravo instaliran, ali nije ama baš ništa pomogao), ali limit meme je oko 900mhz-a tak da je više-manje sve jasno Zadnje izmijenjeno od: glista. 14.09.2006. u 15:06. Razlog: up to date |
#72 |
Postovi: 2,665
E6300 - 1.575v (ST + Zalman 120mm) Asus P5B - FSB termination 1.45v (stock cooler) 2x1Gb Kingmax 533 - 2.1v (FSB:RAM ratio 1:1 - ddr 533) saphire radeon x1600xt (stock cooler, no OC) Enhance 520w Riješio sam problem koji sam imao s pločom (nije bio dobar flash, nakon reflashanja radi ko urica )max sam došao na 3.0ghz jer mi mema ne ide više s default naponom, trebao bi v-mod ali pošto konfa nije moja neću se upuštat u to. inače ploča fakat undervolta, kad stavim 1.575v u hardware monitoru nakon restarta pokazuje 1.514v, vjerujem da je zapravo još i manje... temp pri 3.0ghz u idle je 38c, a pri full loadu obje jezgre ide do 60c, ali čini mi se da senzor laže jer je ST mlak na dodir. sve u svemu mislim da je to solidan oc s obzirom na jeftinu memu. evo slikica: default: super pi ![]() 3dmark03 ![]() 3dmark05 ![]() 3dmark06 ![]() cinebench ![]() everest memory read ![]() everest cpu queen ![]()
#73 |
Postovi: 2,665
#75 |
Postovi: 2,665
#77 |
Postovi: 2,665
