#721 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,276
htio sam to rjesiti jer mi sutra treba komp da nesto snimim. no odustat cu od toga i odnijeti ga na servis. konfiguracija je: dfi nforce infinity ultra athlon 64 3200+ venice patrio 2×512 hard maxtor 200giga sata gecube 1900gt winfast 2000xp fortron blue storm 400w silverstorm kuciste dvd rw nec 3540 |
#722 |
Postovi: 12,433
Maxtor SATA2 diskovi se ponekad znaju klat sa NF4 čipsetom preporuka je da uzmeš Seagate pa da probaš njime. Što se tiće ikonice rem disk to je normalno kod SATA diskova.
#723 |
Postovi: 7,326
Ja uvijek nakon instalacije nForce drivera iskljucim u Device Manageru NCQ -> maknes kvacicu kod Enable Command Queuing jer inace je nemoguce da mi se sistem digne normalno, treba mu barem 2-3 min, a i ponekad baci BSOD, ploca i hard se jednostavno kolju dok je ukljucen NCQ... Isto imam DFI plocu i Maxtor 6B200M0, znaci 200GB i 8MB cachea... nadam se da ti je to pomoglo : cheers2 |
#724 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,559
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 01.09.2006. u 12:31. |
#725 |
Postovi: 910
DFI NF4 Ultra, Expert, SLI problemi i rješenja Ja imam problem.Otkazuju mi Sata konektori,Sata 3 ne radi uopće,RAID 0 ne radi,SATA 1 radi,ali kada spojim SATA 1 i SATA 2 zbog RAID-a bude mi prepoznat samo jedan hard disk.Probao na drugom kompu oba diska uredno prepoznata,NF2 konfa. Kako to popraviti? |
#726 |
Spužva Bob Skockani.. :XD
Postovi: 1,685
Ja koristim Sata 1 i Sata 2 trenutno;ali prije mi i to sa službenim biosom nije prepoznavalo kad bih stavio na Sata 1 i 2,pa je drugi morao ići na Sata 3... Trenutni bios je 704-BTA a mislim da sam sa 704-BT bio riješio taj problem,pa sad oba rade na Sata 1 i 2 normalno. ![]() Raid ne koristim pa nisam nikako probavao... Ajde probaj dakle flsh bios ponovo,ili makar ccmos ali avđenjem baterije,pa javi onda;možda to riješi problem. ![]()
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD |
#728 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,559
Promjenom biosa tesko da ce sto postici ako mu je sa sadasnjom verzijom radilo pa prestalo raditi, ali neka pokusa uvijek postoji nada. Jedino sto mi pada na pamet je da proba kod mene hardove ali ako ih je vec probao... a radilo je... i da vrati proc na default...
#729 | |
Postovi: 1,685
Istina... : goood : Citiraj:
![]() Jer neki (dali samo službeni ili općenito) biosi znaju srat kod Hdd-a sa NCQ-om (dakle skoro svaki),pa je upravo zato dobro da to pokuša...naravno i prije toga može ccmos,ako mu je prije o.k. radilo a sada odjednom ne,pa da resetira to što se zbrkalo... ![]()
#730 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,830
koji bios zadnji koristite za, infinity ultra?neznam jel ima potrebe fleshat sve uredno radi možda eventualno popravljeni bugovi i nove funkcije inače ovaj koji imam je 19 10 2005..v06...ak mi može ko reč pošto je mema i proc clockan dali dok izvadim jedan keks i vratim nazad dali bi se postavke u biosu trebale,morale vratit na default il to opet ovisi od ploče do ploče il je do biosa?izvadil keks stavil nazad postavke su bile sve iste |
#731 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,559
zvonac_1: Zlatno pravilo je da ne popravljas ako nije pokvareno, nova verzija ne znaci da ce ti nesto bolje raditi, cak moze biti obrnuto. Ja sam se drzao inicijalnog biosa do nedavno i nebih ga mijenjao da nisam isao na x2. Sa starim mi je sve normalno radilo uz OC.
#732 | |
Postovi: 5,830
#733 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
#734 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,559
Zasto mislis da bi se postavke vadjenjem memorije trebale vratiti na default? Obzirom da si rucno namijestao postavke, nece. Da si sve ostavio na auto onda bi bios procitao spd i postavio se prema njemu.
#736 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ja sam danas hoću-neću morao u kupovinu novog coolera za chipset, stari je nakon 1.5 godine torture počeo ispuštati dušu i stepavat nogicama... Gledam nekakav Titan-100 kunića a baš i nisu poznati po tišini. Thermalright HR-05 SLI-150. Uzeo na kraju HR-05 SLI, za sad sam jako zadovoljan, nakon sat vremena upaljenog kompa temperatura je 32-33c. (sav hardware je i dalje na stolu, nije u kućištu a u sobi je oko 25c) Za sad sam JAKO zadovoljan A kad odem na AM2 samo ga lagano premjestim na novu ploču.
#737 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,559
) pa pukni neku slikicu kako si to uglavio sa onim heat pipe hladnjakom.I kakav prelazak na AM2?!
#738 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#739 |
Postovi: 12,433
Koga zanimaju slike i rezultati HR-05 SLI na DFI LP NF4 Ultra-D evo link http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=46426
#740 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#741 |
The Kwisatz Moderach
Postovi: 921
Nego Jelc daj ti to posraufaj u case jer ti je situacija blazena kao i meni.Mislim da ce meni Zalman doci preko pola HR-a.Ne brine mene to brine me da li ce uopce moci.U biti htio bi da se uopce ne dodiruju. Vidim da je ovak i grafa nahero i HR jer su ovi njegovi pushpinovi blagoreceno njesra. Ak neces jos stavljat unutra sve daj barem sve uspravi pa vidi jel ide. |
#742 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ma nije toliko na hero (malo grafa) nego nisam vratio podloške (gumice) pod ploču kako su bile. Pa je sad sve stoji nahero Uglavnom-ne dodiruju se. Mislim-vidio sam da ga ljudi stavljaju i na kontra stranu. Ovako npr: http://i69.photobucket.com/albums/i4...4/IMG_1257.jpg
#743 |
Postovi: 12,433
Da ali na tu stranu ne ide ako imaš malo veći cooler kao npr TT BigTyphoon ili SonicTower a zna i smetat onom molex-u na ploči, inače on je i zamišljen da tako stoji (s kornje strane) jer ovako kako mi imamo opet ne možeš koristiti SLI
#745 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Lacy-tijelo coolera je kakvih 8x7cm, trenalo bi vidjeti da li bi išlo onak...
#746 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,559
#747 |
Postovi: 12,433
#748 |
Postovi: 921
Gore mi ni u kojem slucaju ne odgovara bez dodatnih investicija u drugi CPU cooler.Ipak cu morati isprobati na licu mjesta sa svojom grafuljom da ne dajem bez veze lovu. Wish me luck. Wolv dodjem do tebe s grafom. |
#749 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#750 |
Postovi: 12,433
