Inquisitor DeathWatch
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
Prey
Sta je ovo. Igra je izasla prije 24h i jos nikakvi komentari. A jedina dobra igra koja izlazi do 9 mjeseca kad nas ocekuje navala igara. Uglavnom igra je jednako dobra kao i u demu sa max postavkama 4xAA i 1280x1024 ide na 43 ili 49 FPS ovisi od levela. S tim da ne varira tokom levela, znaci ako na pocetku krene sa 43FPS do kraja tog levela je ista, bez obzira na broj enemya se ne mijenja. Tako da :clap: za programere stvarno su odlicno ispeglali engine. Meni se nije dalo opet igrat onih sat vremena iz dema pa sam loadao savegame iz dema. Dobra priča, dobra oružja, zasada sam dobio samo jedno novo kad sam razbio prvog bossa. Šteta što idem na more sutra, pa če nastavak uslijedit tek u 8. mjesecu. Ali u svakom slučaju dobar naslov i preporuka za odigrat.
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Nemam je još ... Možda nabavim - tko zna ![]() |
Suit up!
Postovi: 5,980
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Jeli ja to vidim doom3 engine? |
Postovi: 918
yep doom3 engine, ali dobro upeglan. Ima par otvorenih prostora. dijelova spaceshipa ali su onda minimalizirali detalje tako da uglavnom mali skuceni prostori, samo nije tolika "igra" sa mrakom kao u doom-o ili u quake4. za ubijat piksele na kompu po ljeti cist ok. : lol2 :
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
@ Mar eto opet moram uletiti nvidia grafe obicno rade 10% brze sa svim carmackovim enginima jer su radjeni za uber open gl od nvidie nista strasno samo ga je malo nvidia podmazala Nego taj prey mi se svidja al kud pobogu opet sve zatvoreno pa ja bi se napucavao po danu vise zadnjih 4 fpsa se napucavam po mraku konstanto... ![]()
#11 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#12 | |
Suit up!
Postovi: 5,980
Ma znam da rade brze, ali isto tako rade sporo na otvorenim prostorima (10% manje sporije nego na atiju :clap: )
#14 | |
bycod
Postovi: 6,699
Nisam ocekivao prostranstva kao u dalekom placu (far cry) nego bar da bude malo svjetlije jer u doomu sam moram potezati za brightnes gumbicem jer nevidis koliko je mracno Sve je to super mrak strava buuuu ali npr q4 je meni puuuuuno bolji od d3 jer je dosta svjetliji.
#15 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ah, to je D3 engine i ima neka svoja oganičenja. Kad se samo sjetim najave Q4 kad su pričali da će biti "OGROMNI otvoreni prostori"... No dobro-meni je Q4 kudikamo bolja igra nego Doom3. Ja si u ATT-u zbindam sve kontrole slike i ako mi je baš tako jako pretamno-namjestim kako mi paše. |
#17 | |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,317
..nevjerujem,ipak imas 512mb rama na kartici :clap:
#18 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Guru3D Prey benchmark 1.0
Tute: http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1450 Oko 19 megi. Software Description: The minute the Prey demo went live Guru3D.com just had to create a way to benchmark this fantastic game. Although based on the Doom III engine this game definitely is stressing graphics cards way more than that title. Therefore an excellent title to test and stress your graphics card solution with. We have made a test that will run on the Prey single-player demo and should work fine with the actual game. Obviously you need to have the demo installed prior to using this script. This is a VERY SIMPLE batch script that works really fast and automated. Basically what we did was record a small timedemo, made configurations based on High-Quality settings and then wrote a little batch script that will test the following resolutions 1024x768 0xAA 0xAF 1024x768 4xAA 16xAF 1280x1024 0xAA 0xAF 1280x1024 4xAA 16xAF 1600x1200 0xAA 0xAF 1600x1200 4xAA 16xAF 1920x1200 0xAA 0xAF 1920x1200 4xAA 16xAF Obviously if your monitor support some resolutions simply edit "benchmark.bat"and remove the code segments that measure the performance of these resolutions. Please follow the instruction of the "readme.txt" in the archive. And do not forget to edit benchmark.bat and where it states: @set PREY=b:\your\path\to\prey\ Replace that line with the installation directory of Prey / Prey Demo. Once the benchmarks are finished look in the Prey directory for files like: 0-0-1024x768.txt open it and almost at the bottom you can find scores displayed as so: 1466 frames rendered in 10.8 seconds = 136.2 fps ** The current (up-to) NVIDIA 91.33 ForceWare driver does not have a Prey profile yet. A side effect is that AA and AF is not enabled of you set your drivers at Application profile. Manually select 4xAA and 16xAF and then run the benchmark again. NVIDIA will have this fixed in their next driver release. |
#19 |
Postovi: 2,458
Neznam zasto ali mene Prey ne privlaci ni 1%...Mozda ga instaliram da vidim kako izgleda i odmah uninstal...Previse klaustrofobicna, a od onog "trcanja po krovu" i "sveopceg vrtenja i okretanja" mi pozli... |
#20 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ja još nisam probao ni demo Jedan "prijatelj" mi ga je trebao donjeti na Žderonje, još uvijek ga čekam... Čuo sam da igra nije loša. |
#22 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Ja sam... nabavio game, ali uopce mi se ne instalira, pogledao sam teaser koji me samo odbio od igranja ![]()
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#24 | |
bycod
Postovi: 6,699
igra ne da nije losa vec je zacudo jako dobra engine je ispoliran dosta sa time da ima jaaaaako puno novotarija tipa mozes se kretati po stropu itd uglavnom nesto tipa kao da imas neke magnete na cipelama pa seces kako ti pase i da spirit mod je isto jako fun. uglavnom meni se igra svidja (bolja je od dooma3)
#25 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
To je provaljeno još u AvP2 Ja sam danas nabavio demo pa ću probat navečer. |
#26 |
bycod
Postovi: 6,699
ma znam :P ali sada si covjek pa se mozes verati okolo i da mozes mjenjati "polaritet" sobe tak da se jedan tren seces po stropu drugi po boku i zavrsis na podu meni je igra ok
#27 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Igrao sam malo demo-nije loše, klasični D3 engine sa par novih fora. Igrivo je. |
#28 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,474
Ni meni se baš takve stvari ne sviđaju, držat ću se Coda. Ja čekam Crysis ![]() |
#29 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Al ajde... da se igrati... 1280x1024 4xAA 16xAF nikad ispod 30fps.... Al igrao sam samo demo, nisam nabavio cjelu igru.
#30 |
Postovi: 2,458
Nis, i ja cu se drzati CoD2...Aj ren i mirkec uzmite kare pa da se veceras pucamo Dosadno mi je samo zuleta ubijat cjelu vecer ![]() |
