Staro 05.06.2006., 00:01   #1
angelius
angelius's Avatar
Postovi: 156
Exclamation komp se ne gasi.
kupio sam novi komp, A64 3000-s939,ploča Asrock 939dual- sata2, uli M1695/uli M1567, grafa: Gainward bliss 7600gs 256mb, pci-e, hdd seagate 160gb, sata II, barracuca 7200.9, napajanje adm 450w, i kad sam ga slozio sve super odigrao malo bf2, i kad ga hoću ugasiti ono ništa, monitor se ugasi a komp jos uvijek radi.
stavio sam novi bios 2.1 (bio je 1.6), i opet ista stvar.: hitthewa
nema nikakvog jumpera niti mogućnosti u biosu.
u čemu je problem.
btw. nakon natezanja sa raznim kombinacijama, sad mi ni hard nece raditi na sataII nego je na sata, ali to mi i nije problem kao ovo.
Amilo A7640
angelius je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2006., 01:27   #2
markkc
markkc's Avatar
Lokacija: Vkci@Zgb
Postovi: 68
Da ti možda ne ode u stand by mod?
Pogledaj malo postavke u windozama za shutdown i u biosu pod power management kako stvari stoje.
markkc je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2006., 01:43   #3
Delta S4
She`s back...
Postovi: 983
Kakvo je to ADM napajanje?
I pogledaj si tu pod rubrikom AMD...imaš thread baš o tvojoj ploči. Ima brdo postova pa si malo prouči, možda ti neki od njih bude koristan.
Delta S4 je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2006., 11:37   #4
angelius
angelius's Avatar
Postovi: 156
Autor markkc
ne, kao da ode u stand by, ali ne reagira na ništa više nego ako ga hoću upaliti moram ga resetirati.
postavke su sve u redu.
Amilo A7640
Staro 05.06.2006., 12:11   #5
trpi
frend mi imo sličan, ako ne i isti problem.... probaj vak, kod jnega sam tako rješio.... desni klik na desktop, screen saver, power, advanced i na ono when i press power button on my computer i na ovo dolje stavi shut down....
Staro 05.06.2006., 13:28   #6
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Autor angelius
Imam takav disk i plocu sta ti spominjes...mislim da ne bi treba imat problema...jesi instalira drajvere za sata2 prilikom win instalacije ili kasnije u windowsima....?
G0RKI je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2006., 14:31   #7
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
jesi iskljucio ono da se pali kad mrdas misa/stisces tipke na tipkovnici...
i iskljuceni moraju biti wake on lan i (ak imas obicni modem) wake on ring...
Staro 05.06.2006., 22:26   #8
angelius
angelius's Avatar
Postovi: 156
2Delta S4- no name napajanje, ali dovoljno jako imao takvo na prosloj konfi.
2Trpi- u windowsima je sve ok.
2Gorki-sad imam vec nove windowse, prvo su bili borg, a sada su nemesis, oba dizu sve drivere, a ja sam jos za svaki slucaj inst. drivere s cd-a koji sam dobio uz plocu. neznam mozda nije do ploce ili napajanja, sutra cu promjeniti napajanje za svaki slucaj, ali siguran sam da nije to.
2Matesonik- sve isključeno
Amilo A7640
Zadnje izmijenjeno od: angelius. 05.06.2006. u 22:51.
Staro 05.06.2006., 23:43   #9
Chumby_666
Chumby_666's Avatar
Postovi: 7
Wink U vezi problema...
U electroinstalacijama d.o.o. ima onaj dvostrani prekidac...
precvikaj kabel i spoji jedan i drugi kraj u prekidac...
pa ces moci gasiti... istina i bog to nece biti po sistemu pnp-a...
ali ces ga ugasiti.... : bonker2
a sto se napajanja tice stavi ga u : giljotin
Chumby_666 je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2006., 02:30   #10
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
angelius probaj sa obicnim windowsima bez nekih intgracija jer se cesto zna desit problem bas kad se pretjera s tim...twikanjem! Jesi vec probao to?
Staro 06.06.2006., 12:27   #11
angelius
angelius's Avatar
Postovi: 156
promjenio napajanje i ista stvar.
probao sam sa novim napajanjem ugasiti drzeci gumb za gasenje i nista.
win je ok.
dali je mozda neispravna ploca.???
Amilo A7640
Staro 06.06.2006., 13:25   #12
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,874
Daj ti provjeri front panel kablove, možda si nešt krivo spojio...
Staro 06.06.2006., 22:18   #13
angelius
angelius's Avatar
Postovi: 156
Autor domy_os
provjerio danas kad sam mjenjao napajanje, nije to.
Amilo A7640
Staro 07.06.2006., 08:06   #14
Postovi: 33,997
Autor angelius
win je ok.
Kako znaš? Stavi ti 'obični' SP2.
Staro 07.06.2006., 10:08   #15
mat
Postovi: 2,105
meni se isto čini najvjerojatnije da si možda power button krivo spojio.. ili vidi da se nije prekidać iza gumba zaglavio možda? neznam što drugo može biti
nije stvar u vindouzima njegovim kad ne može ni na gumb ugasit
mat je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2006., 10:35   #16
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,874
Ajd napravi i clear CMOS, možda si nešt zeznuo s APM postavkama.
Staro 08.06.2006., 00:24   #17
angelius
angelius's Avatar
Postovi: 156
stavio obične windowse sp2, opet se ne gasi, ali kad stisnem power gumb pali se. Znači kada se ugasi ne radi optika (nemože se otvoriti), samo radi ventilator na cpu i gpu.
clear cmos napravio 10 put.
Amilo A7640
Staro 08.06.2006., 07:40   #18
Postovi: 33,997
Bez uvrede, ali kako bi bilo da pokažeš konfu još nekome tko ima iskustva u slaganju. Imam feeling da nešto nisi spojio kako treba.
Staro 08.06.2006., 08:56   #19
mat
Postovi: 2,105
agreed
Staro 08.06.2006., 10:04   #20
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
također, puuuuno ljudi ima gotovo istu konfu i nemaju takvih problema.. daj nekome da ti to sve fino složi i mir Božiji, il ako baš hočeš presloži ponovno sam
Staro 10.07.2006., 22:40   #21
angelius
angelius's Avatar
Postovi: 156
Evo, napokon problem je riješen nakon skoro tri tjedna čekanja stigla je nova matična i komp radi beba-zvečku, kupac je zadovoljan i ja prezadovoljan.
Hvala svima koji su pokušali pomoći
Amilo A7640
