**Hajduk**
Lokacija: Hrvatska-Split
Postovi: 282
1.6@2.5 Problem!!!!!
Iman maticnu ASUS P4P800-SE.Gasi Mi se monitor kad idem clockat preko 2.5 diga san voltazu sve sam napravia ali nece temp mi je 36C.Sto da ucinim!!!!!!!!?????
Fassssst.....no0 cooment... |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
možda neće preko ![]() moj je išao do 2.7 uz svinjsku voltažu, na 2.35 mu je bilo optimalno... provjeri da je agp/pci lock na 66/33. mema na 4:5... |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ne trebaš biti tako histeričan ![]() Stavi viši napon RAM-a, stavi 2.7V A ako ti ni to ne pomaže,dosegnuo si plafon.
__________________ |
Suit up!
Postovi: 5,967
Tribas ovako: digni si voltazu na max dokle za cpu, ram i chipset. stavi djeljitelj memorije na najmanji, skini cooler i cekaj da se sve zapali. ugasi i kupi novi, te po potrebi ponovi proceduru dok se ne opametis : hitthewa Ma covjece, to je 1.6 northwood i ti ga dizes na 2.5 -> to je 900mhz iliti skoro 60%! Budi zadovoljan ako radi na 2.3-2.4 uz default, nema smisla ubijati ga radi 100-200mhz, samo ce se vise grijati i imati vecu sansu da ode. ![]()
#8 | |
**Hajduk**
Postovi: 282
#10 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ni jednom procesoru nije garantiran neki maksimalni clock, pa ako moj može do 3.6 GHz ne treba značiti da može i tvoj.Maksimalni clock ovisi od procesora do procesora,tako da možda moj SL6PF ide do 3.6 a susjedov na 3.7 ![]() Osim toga, tvoj procesor nemože postići takt od 3.6 GHz. Bez obzira što je Northwood,on to ne može.
#13 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
takav procesor imam i ja, moj je išao do 2.7, 2.8 za slikanje ![]() može on vrlo vjerovatno dalje, samo se čovjek uči... polako, bit će EDIT: weeeee, moj 3000. post ![]() |
#16 |
Lokacija: Split,Hrvatska(Croatia)
Postovi: 313
Ma za taj proc je dovoljno tih 1100mhz,morao bih i ja nabaviti maticnu da mogu dizati voltazu i kupiti cu Sonic Tower ili nesto da ga mogu laditi ili AC freezer, il nest pa cemo vidjet dokle ce ich: roller : |
#17 |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Ploca nije ziher, je*i ga proc nece ic vise... Moj 2.4C nejde vise od 3GHz, isto na P4P800SE, i na taj clock ide sa stock voltazom i uopce se ne grije prevec... Ljudi su taj 2.4C tjerali i na 3.8 sa faznim i ko zna s cim, primjer da nije clock zagarantiran. ![]() Ak hoces nekaj jace, kupi si 2.8-3.0GHz nortija i clockaj... Danas nisu preskupi, a i mislim da sam ih vidio na trznici tu. Pogledaj malo.
#19 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,110
2.5 GHz je skroz OK clock, sto te koci dalje nemam pojma. Vrlo vjerojatno proc, jer ako imas DDR 400MHz memoriju, tek na 200 FSB bi joj dosegao nazivnu brzinu, a to bi dalo procu 3.2 GHz. Cak i 333 MHz memorija nebi smjela biti usko grlo jer 2.6 GHz daje 325 MHz, sto je opet ispod nazivnih vrijednosti. Naravno ovo sve vrijedi ako ti je odnos FSB:RAM = 1:1. Probaj procu dati vise napona, no ja ti nebih preporucio da ides preko 1.7V, cak je i to dosta puno ako nemas BAREM Zalmana 7000AlCu i dobru pastu i koliko toliko neku normalnu temperaturu kucista.
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#21 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Mladiću, to ti je izgleda plafon ili memoriji ili procu... Digni voltažu sveg živog u biosu, poboljšaj hlađenje northbridgea i MOSFETova n matičnoj. Olabavi skroz latencije memorije i stavi je na nižu brzinu od deklarirane tako da ukloniš problem memorije i onda probaj ić fsb po fsb. Ako ne uspiju savjeti od Renesisa koji je diplomirao na tom procu, onda neće ništa. @Renesis: Bio sam 2 put na stazi, pa se javi na PM (mail ili sms) kad stigneš ![]()
#23 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
slušaj lemilicu, zna on ![]() @lord - budem ti se javio, kada mi završi škola, sada je gusto.... |
#24 | |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
meni mosfeti dođu do 90c i onda počnje sranje.. sve se ruši... al fala Bogu takva mi je temp samo sa procom preko 4ghz |
#25 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
je, na preskotu, ja sada pičim isto do 90... na ovom 1.6A kad sam imao nikada preko 60 ![]() |
#27 | |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
...i ja bi malo spama ![]()
