Staro 26.05.2006., 20:48   #1
daytripper
Ultrabitchinfast
daytripper's Avatar
Postovi: 880
Question moze savjet za clocking ?
Imam p4 celeron 2,0 norti, sa coolerom s.478 za celeron d(preskot jezgra). idle mi je 37, a full pull 46. mislim staviti jos neku pastu i kuciste sa dodatnim ventilatorima za ispuh. ploca mi podrzava 133 fsb ako ne i vise. pitanje, posto je norti na 100 fsb, kako ga clockati osim podizanjem fsb-a., i ako ima netko clockani do koliko ga je uspio clockati? vidio sam da je tip 1.6 norti podigao na 2.13 ghz, a temp mu je 38 idle. hvala: sweating
daytripper je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2006., 20:54   #2
B@re
B@re's Avatar
Lokacija: Split,Hrvatska(Croatia)
Postovi: 313
Imam ja nortija 2,4 na 3,0 stock hladjenje temperatura idle 27 load 35 ali nije celeron nego Pentium 4, Moj northi
B@re je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2006., 20:57   #3
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
mislim ako je ploča ok, da bi bez problema mogao i do 133mhz fsb, de napiši točan model ploče
Staro 26.05.2006., 20:59   #4
Smarty
Smarty's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
Samo dizi fsb i pici dok se nesrusi onda restartas cmos i spustis za nekih 10mhz
Smarty je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2006., 22:47   #5
daytripper
Ultrabitchinfast
daytripper's Avatar
Postovi: 880
ploca je stara, matsonic 9147c, mislim da je to zadnja verzija 9 -tke. imao sam prije 7177c na p3-866, i isla je 150 fsb(koja pila). ova ide 133 to znam, ali iznad nede po 1mhz, nego po 5 mislim. probat cu iskobeljati nesto na netu.
Staro 26.05.2006., 23:01   #6
Buger
Postovi: 4,391
ako je matsonic pozdravi se s clockom, neka me netko ispravi ako nije tako
Buger je online   Reply With Quote
Staro 26.05.2006., 23:11   #7
daytripper
Ultrabitchinfast
daytripper's Avatar
Postovi: 880
Talking
evo nesto zanimljivo, dobro da imam taj proc. probao staviti na fsb 133 i radi na 2.6 stabilno. zivio celer i matsonic.(ovo je za tebe blabla) :: boxers :
""Stuklo ih je ovo:
INTEL Celeron 2.8 GHz +Hladnjak Glacialtech Turbine 4500, i sa matičnom Soltek 85ERV5-RL, S. 478 FSB 800
1303 KN + 150 kuna za još tri hladnjaka
Sve je započelo kada smo ja i lega pokušali clockati njegov Celeron od 2 GHz. Tražili smo malo po netu i skontali negdi da se on može dići na 3 Ghz…
Radilo se o ovoj novoj vrsti procesora… northwood 0.13 jezgrom…
Naime imao je ovu ploču i kako je CPU-ov FSB bio samo 100Mhz, prvo što smo napravili jest, da smo ga digli na 133. Time je CPU pojačan na 2,66 Ghz… Sve je radilo iznimno dobro, bez ikakvih grešaka... Sa sandrom se CPU mogao mjeriti sa Athlonom 2800+, no mi smo kao i neki likovi na netu pokušali dići ga na 3 Ghz… Prva dva pina na procesoru smo spojili zajedno što nam je omogučilo dizanje na još viši takt… Dakle Umjesto prve voltaže 1,625, podigli smo ju na 1,725 i uz to podigli sa 133 na 150Mhz… Sad je u Sandri pokazivalo da je ovaj Celeron 2,0 @ 3,0 Bolji od Intel Pentiuma 2,66Ghz
Kako se CPU malo više grijao, stavili smo novi cooler Glacialtech Turbine 4500 i sa 50 stupnjeva (koliko je bilo koristeći onaj defaultni jer je CPU bio s BOX-om), smanjili smo na solidnih 38… bez opterećenja, što se dizalo na 55 sa punim opterećenjem… to je bilo ok…
Taj procesor smo kasnije još, samo iz znatiželje dizali i došli smo do maksimalnih 3320 Mhz, ali je onda izbacivao greške…
I tako smo skontali da je procesor Cekleron 2,0 bez problema dignut za pola svoje vrijednosti (još 1 Ghz) pa smo pomislili dali bismo mogli dići 2,8 isto uspješno kao 2,0…
Kupili smo procesor (bio je u box paketu) Celeron 2,8 i koristili hladnjak Glacialtech i staru matičnu… Prvo što smo napravili jest da smo podigli FSB CPU-a sa defaultnih 100 na 133MHz i time ga bez ikakvih problema digli na 3,7 GHz!!! Temperatura je normalna izvosila oko 45 a pri opterećenju do 62 maximalno…
Drugo što smo napravili, spojili prva dva pina i vratil ga nazad… podigli smo FSB do 144Mhz i time dobili frekvenciju procesora od 4080 Mhz !!! Temperatura je bila oko 50 i pri opterećenjima 65 max… Testirali smo ga u Sandri i bio je bolji od ova AMD-a i Intela… Testirali smo ga u 3d Marku 2001 bio je bolji od obojice… U svim testovima je bio bolji osim u jednom… CPU 3d test u 3d marku2003 gdje ga je AMD pobijedio…
Procesor može da ide i na višu frekvenciju, ali nam se tada zbilja puno pregrijavao… maximalno zabilježeno je 4,340 ali temperatura pri paljenju je bila oko 60 celzijusa…
Na kraju smo ostavili 4 Ghz i kupili 3 hladnjaka za kučište… svaki po 50 kuna…
Temperatur pri paljenju 39C, normalnom radu 43-45C i punim opterećenjem do 55C
Po netu smo pročitali da se A64 3400+ grije od 45 normalnih do 70..
A Intel 3,2 oko 30 normalnih do 45, s time da ako ga kloknemo, nije uvijek stabilan…""""
Staro 27.05.2006., 00:12   #8
baterija
baterija's Avatar
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
Autor daytripper
Kaj je pak sad ovo!!!?
Neko njesra? : DualWiel
baterija je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2006., 00:33   #9
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Autor daytripper
""Stuklo ih je ovo:
al si ti gluposti napisao ovdje...
jedan celer i na 5ghz ne može biti bolji od 2800+
a našao si u sandri uspoređivat performanse proca...
1.725 way to much za nothy-a
a ovo za temperature, samo jedan veliki LOL
možda neki screenshot?
Staro 27.05.2006., 09:29   #10
daytripper
Ultrabitchinfast
daytripper's Avatar
Postovi: 880
nemam screena, ja sa mo prenosim ono sto sam procitao. ovo je link. imace ja isto ne vjerujem da je celer brzi od atlhlona, to nema veze. athlon je bolji proc u svemu i tocka. samo upucujem da celer 2.0 radi stabilno na 2.6.
http://cafe.mobil.hr/archive/index.php/t-9790.html
pozdrav
Staro 27.05.2006., 09:39   #11
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
ma kužiš... puno je toga nasrano...
imao sam prije celera 2.4D kojeg sam vozio na 3.85ghz pa je opet bio sporiji od mog preskota na default frekvi, a da ne pričam da taj celer ima prescott jezgru sa duplo više cache memorije od norty celera...
Staro 27.05.2006., 09:52   #12
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
LOOOOOOOOOOL celer da tuče athlona....i to jos A64 : hitthewa
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 27.05.2006., 09:53   #13
daytripper
Ultrabitchinfast
daytripper's Avatar
Postovi: 880
slazem se, sere se do visina. mislim da sandra(lying bitch) ipak nije mjerodavan test za takvo usporedivanje. bilo bi dobro neki game bench.: hello2 :
Staro 27.05.2006., 12:08   #14
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
Autor daytripper
svodi li se sve u vasim zivotima na igre?
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2006., 13:02   #15
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
Autor Ph03n1x
Pa nije bas sve, samo vecinom : DualWiel
Staro 28.05.2006., 02:46   #16
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
sta celeru vrijede svi ti mhz kad ima l2 cache 128 ili 256kb, ovisi jer je d ili stari celeron...
-potpis-
h3lld je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2006., 03:31   #17
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
to sam ja rekao... ma i celer sa 256kb je loš...
ni do koljena mojem preskotu sa 1mb
Staro 28.05.2006., 13:11   #18
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Postovi: 1,420
evo u zadnjem everestu moj je na 4.33ghz dobio 2x d820 u testovima... moj preski, ne celeron..da ne nastane zbrka ( s478, 1mb l2, 3ghz def)
-potpis-
Staro 28.05.2006., 14:39   #19
daytripper
Ultrabitchinfast
daytripper's Avatar
Postovi: 880
u pravu ste, preski i norti su najbolji prijatelji. celer je vise ko crna ovca i ponizan pesek. bilo bi dobro da svi imaju preskije i nortije i neke saonice na kojima bi vukli svoje korisnike, bilo da imaju 1mb ili 512 cache.
zezancija,.. to su super procesori, moram nabaviti jedan.
pozdrav . : nuts :
Staro 28.05.2006., 15:02   #20
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
ako si zainteresiran ja prodajem svoga, samo moram kupca za ploču naći ide na def. voltaži na 3.75ghz, dalje ga nisam previše forsirao jel nisam imao potrebe jer sada imam memu koja nejde preko 430mhz, pa mi ju je bilo glupo usporavat zbog 200-300mhz na procu
Staro 28.05.2006., 21:42   #21
daytripper
Ultrabitchinfast
daytripper's Avatar
Postovi: 880
drzavna riznica(zena) vrsi restrikciju na proracun. zasad jos ne.. hvala na ponudi.cheers
Staro 01.06.2006., 23:50   #22
B@re
B@re's Avatar
Postovi: 313
Peski i Norti rullaju Fu*k AMD
