Postovi: 12
HELP ME PLEASE!!!!!!!
Imam jedan problem s kompom.Prvo je bilo problema s paljenjem tipa nije htio upaliti od prve nego sam znao potrošiti i do 15 min da ga upalim,a od neki dan ga više uopće ne mogu upaliti.E sad šta je zanimljivo,svaki put kad ga upalim počne beepati i to osam kratkih beepova.Pročitao sam negdje na netu da to znači da je otišla grafička ili ram.Uzeo sam jedno i drugo i otišao do frenda da provjerim na njegovom kompu i ustanovili smo da grafička radi ali da je ram riknuo.Kupio sam novi ram i stavio ga na matičnu,probao upalit komp,i opet isto.Osam kratkih beepova.E sad šta je zanimljivo:beepa samo kad nije ukopčan floppy.Kad je on ukopčan beepne samo jednom i onda zvuči kao da pokušava nešto zapisat na disketu koje naravno nema.Sistem se ne diže i monitor je i dalje crn.Kad isključim floppy opet osam kratkih beepova i opet se ništa ne događa.Nitko mi do sada nije znao pomoć barem da mi postavi dijagnozu kompa,stoga najlijepše molim bilo tko ko zna o čemu je riječ da mi odgovori jer mi posao ovisi o tom prokletom kompjuteru. |
Postovi: 236
vjerojatno ploća otišla,tj.utori od mem neispravni. al kad već spominješ floppy, mozda si ga krivo spojio
Problem ignorirati dok se ne riješi sam od sebe. |
Postovi: 12
Da,moguće je da su utori neispravni jer u koji god da stavim RAM uvijek beepa.Što se tiće floppya 100% je dobro spojen.Da ali malo mi je bed odmah kupovati matičnu jer šta ako nije to pa bezveze potrošim lovu.Neki mi spominju matičnu,neki procesor,ram,grafiču.Svi govore nešto drugo tako da moram biti 100% siguran što je?????Ali svejedno thanks na pomoći. |
Postovi: 12
Ma isprobao sam sve moguće kombinacije pa tako i upalit bez RAM-a.Onda ne beepa ali se komp ne pali.Znači problem ostaje.Zanimljivo je i to da kad je bilo originalno napajanje na kompu nije beepalo ali se nije ni sistem dizao.Prije nego sam posumnjao na ram sam brijao da je otišlo napajanje.Nabavio sam novo i tad je počelo beep-at.Vratim staro i ništa ne beep-a ali se opet ništa ne događa.Stavim opet novo i opet 8 kratkih beepova.Fakat ne znam više šta da radim jer je ovo toliko čudno da mi svi koji su mi pogledali komp ne mogu postaviti dijagnozu. |
Postovi: 34,103
Po ovome što si opisao, pretpostavljam da je riknula ploča tj. nešto ne štima sa ram slotovima. Pogledaj da li ti je možda i novi ram riknuo. Moguće da su se ram slotovi oštetili kada ti je prvi ram riknuo.
Postovi: 443
jedan čudan prijedlog isključi ide kablove, sve osim hard diska, ali potpuno ih isključi iz matične sve isključi, osim harda ako opet ne radi, promijeni ide kabel od harda ![]() ja sam se ***************o s tim dva dana dok nisam zamijenio ide kablove |
Postovi: 12
Ajde probat ću pa da vidim,a šta da ostavim ram i sve ostalo na matičnoj za to vrijeme? |
Postovi: 443
da, ako je do kabla, onda to ionako neće utjecat |
Postovi: 12
Jesam,isključio sam ih i opet isto.Stavio sam i novi kabel i nije se riješio problem,opet beepa.Poludit ću ,stvarno više ne znam šta da radim...!!! |
Postovi: 12
Ma kakvi,još uvijek ne radi gad! |
Postovi: 443
nosi u servis ![]() isključi apsolutno sve osim harda i rama pa probaj ![]() |
Postovi: 1,679
jesi li probao clear cmos, sve iskopcaj pa probaj jedno po jedno slagati. proc, memoriju, hard,... |
Postovi: 12
I to sam probao,i opet ništa.Da bar prestane beepat,ovako mi ništa nije jasno. |
lepi
Postovi: 923
stari , imas maticnih u oglasniku po 200 ćuna, tak sam i ja moro .. soltek kt266 za sad sluzi dobro ![]() |
#16 |
Postovi: 1,679
znam da sad ovo postaje nagađanje, a da nije možda stvar u hardu |
#17 |
Postovi: 12
Nije jel i kad isključim hard beepa 8 puta.Osim toga imam tri harda i sva tri sam provjerio,rade.Ma za*************** je to šta stvarno nitko ne može skužiti šta je.Bilo je sva sila eksperta koji se kuže kod mene doma i svi kad su vidjeli problem,nisu mogli skužiti o čemu je riječ.Svatko daje drugu dijagnozu,ali nažalost nitko još nije pogodio šta je točno. |
#18 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 752
OT i BTW: nije da izigravam admina, ali pliz pročitaj što piše o pravilima postanja u problemima made by Rak. Kak bi bilo da se svi tak deru u naslovima topic-a POMOĆ HITNO!!!/IMAM PROBLEM!!!/POMAGAJTE!!! Hvala! |
#19 |
Postovi: 12
Ne znam kak bi bilo,ali meni posao ovisi o tom kompu.Ako mi skoro ne proradi mogu se komotno prijaviti na zavod za zapošljavanje.Ne mogu vječno posao završavat kod frenda,zato bi molio za malo razumjevanja,može? |
#20 |
Postovi: 4,190
posudi od nekog maticnu, pa probaj....a ni gore navedeno nije razlog za vikanje, odgovorit ce ti ljudi i bez da se deres... |
#21 |
Postovi: 2,523
po svemu sta smo vidjeli, otisla ti je ploca, kazes da kad je ukopcan floppy, beepne jednom, jesi procito sta to znaci? to na mojoj ploci znaci error, ali bilokoje vrste...npr. nema proca, beep ili nema ventica za proc, beep... btw. jos nisi reko specifikacije kompa, to bi moglo pomoc |
#22 |
Lokacija: Vkci@Zgb
Postovi: 68
Dobro je u takvim situacijama savjetovati se sa manualom od ploče. Postoji razlog zašto ti ploča beepka a to se obično nalazi u manualu. Fino pročitaj šta znači 8 beepova pa ćeš znat. |
#23 |
Postovi: 12
U oriđiđi manualu od ploče nema ali sam našao na netu da je otišao ili video adapter (Što god to bilo,vjerovatno grafička)ili ram.Grafička radi a ram je novi,stoga pojma nemam i dalje u čemu je problem! |
#24 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
inace sto je najzanimljivije onaj rveno obaj rub ize prema naponu...pazi da ga nisi krivookrenuo...isto tako ak imas garanciju odi na to...ak ne javi na pm pa dojdem vidit kaj je |
