#31 |
Postovi: 18,899
To je najbliža točka GPU-u. Možeš i malo ljepila stavit na vrh sonde, al nek bude stvarno malo...
#35 |
Postovi: 18,899
Ne, ja sam tako lijepio na 9700, a i sad isto pomoću ljepila. Samo malo dotakneš, stisneš i to je to, mora stajat, nećeš se vješat po njoj. ![]()
#36 |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Opako je kuciste, ljepo si to sredio... A i dobra konfa je u njemu... Nego, daj mi reci kolko se gubi na hladenju ak su ventovi na 5V, a ne na 12? Jer cu poludit od buke, a dosta mi je bitna temperatura (temperature freek, jeb. ga )
#37 |
Postovi: 18,899
Sad sam pogodio najbolji omjer buke i hlađenja. U tijeku je izrada "potenciometra" pa ću onda malo istestirat. Zašto pod navodnicima? Zato jer neće bit klasični potenciometri koji se okreću nego ću preko dva prekidača sa slike izvest prebacivanje napona na 5, 7 i 12 V. http://www.luthimate.fr/images/SWI-XXX.jpg Pored toga će bit LE diode koje će signalizirat koji je napon postavljen. Stavit ću još po jednu LED-icu za aktivnost diskova i optike te prekidač za clear CMOS. Sve ću to nekako uglavit na 3.5" poklopac floppyja.
#38 | |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
pa necu...ali....ponekad i nešto mjenjam po kompu pa nebi svaki put htio odljepljivati i zaljepljivati senzor..to nebi bilo zdravo tj.stavit cu gore nekog zalmana i rijesiti problem ![]() |
#40 |
Postovi: 18,899
Evo postavke su u prilogu. Raspakiraj to u folder "C:\Program Files\Motherboard Monitor 5\Data". Koristim OCWBeta2 BIOS. ![]()
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 02.05.2010. u 23:15. |
#41 |
Postovi: 18,899
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 28.03.2006. u 18:03. |
#42 |
Lokacija: .
Postovi: 328
Domy svaka ti čast |
#44 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
eee bi bio dobar pa mi dao link na taj potenciometar...tj.imam i pitanje..cek jel tak fino stane..jerbo meni se neda cupati..trgati..rezati..lijepiti itd... jel to mozda ovaj? http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.912.045 ubo bi si takvog..cool mi izgleda ![]() |
#45 |
Postovi: 18,899
Nemoj to uzimat, ništa ne valja, ventove ne spusti ispod 8-9 V tak da nema pretjerane koristi od toga, bolje mi je ovo što sam sâm napravio nego taj Nexus Vantec...
#46 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
a cuj...meni jebeno izgleda...zelim malkice usminkati kuciste... e da on ima svoje led lampe ili ja moram nekaj gore posebno stavljati... a cuj 8-9V..khm..tu bi se trebala vec osjetiti razlika ![]() |
#47 |
Postovi: 18,899
Ima u sebi LED-ice koje NE možeš isključit, a dosta su jake. Razlika se osjeti, al jako malo. Evo kak je bilo sa GT 92 mm ventom: na 12 V (iako to nije bilo 12 nego manje) je bilo oko 1600 rpm, a kad skroz smanjiš onda 1400 rpm, bijedno. Žao mi je novaca koje sam dao za njega... Pokušaj naći negdje (makar polovan) CoolerMaster Aerogate 1, to mi je bio najbolji potenciometar koji sam imao. Naponi mirni, regulacija linearna, LE diodice u tri boje, a mogu se i isključit,... http://www.watercooling.fr/catalog/i.../aerogate1.jpg
#49 |
Postovi: 18,899
Ne stane, to je jedini nedostatak. Šta imaš neki mini tower ili sve popunjene utore?
#51 | |
TK
Postovi: 1,092
Ledice za aktivnost diskova si spojio paralelno sa konektorom od displaya kučišta pa na ploču??
#52 |
Postovi: 18,899
U Chipoteci je sve kupljeno, uzeo sam odvojeno LED-ice i okvir za njih pa samo ubacio unutra. Da, paralelno ide.
#53 |
Postovi: 18,899
Došao je red na još jedan update, ovaj puta malo veći. Započeo sam ga prije cca pola godine kupovinom novog kućišta Sharkoon Rebel 9 Economy Edition i završio danas tijekom dana. To "završio" nemojte shvatiti ozbiljno, bit će još modova, ali manjih. ![]() Sharkoon Rebel 9 Economy Edition cijenom od malo preko 300 kn spada u jeftinija kućišta bez napajanja, ali ako ga usporedimo sa starim Novatronom S8, Rebel 9 je čvršće, malo veće i prozračnije. Mana je što je teško sakriti kablove bez bušilice/dremela, ali to mi ionako nije previše bitno. http://www.sharkoon.com/html/produkt.../index_en.html Cilj ovog moda je snižavanje buke na minimum minimuma što sam i ostvario. Ljudi boljeg sluha ga neće čuti na udaljenosti većoj od ~1 m. Uz sve to, kućište se vrlo dobro hladi, ako uzmemo u obzir da su unutra ukupno tri ventilatora (u napajanju, ispod napajanja i na procesoru). Šećer na kraju je overclock CPU-a od solidnih 50%. Neki će reći da te tri stvari ne idu zajedno, ali... ![]() Trenutne u kućištu imam slijedeće komponente: MBO: Gigabyte GA-965P-DS4 rev. 3.3 CPU: Intel Core 2 Duo E4300 + Arctic Cooling Freezer 7 Pro RAM: 4 x 512 MB Kingmax DDR2 667 MHz VGA: PowerColor ATi Radeon X1900 AIW + Arctic Cooling Accelero S1 HDD: Seagate Barracuda 7200.10 250 GB single plate DVDRW: LG GSA-H62N WLAN: Canyon CN-WF511 PSU: Corsair VX450W Na kućištu se još nalazi jedan Sharkoon System Fan S od 120 mm, otpornikom spušten na ~9 V pa tako radi na ~800 rpm. http://www.sharkoon.com/html/produkt.../index_en.html Na sve stranice je zalijepljen dumping materijal MOQ 982. Uzeo sam dva komada za svaki slučaj. Na kraju sam dobro procijenio. http://www.dobar-zvuk.hr/auto_ak/REG...na/moq_982.htm Krenimo sa slikama... S prednje strane se ne vidi nikakav mod, ali pogledom na bočne i stražnju stranicu vidi se da su sve rupe začepljene zbog toga što sam htio postići da sav zrak ide preko prednje maske. Vidjet ćete kasnije zašto... ![]() Skidanjem bočne stranice se susrećemo s "izolacijom" odnosno dumping materijalom. Budući da je dumping valovit, najtanji dio broji 8 mm, a najdeblji 16 mm zbog čega je zatvaranje stranica malo zahtjevniji posao, pogotovo desne stranice, ali ništa strašno. ![]() ![]() Prednja maska je u potpunosti perforirana, učvršćena samo tiplama, bez vijaka. Iza nje se filteri za prašinu koji su se pokazali dosta učinkoviti. Primjetit ćete još jedna "vratašca" koja se protežu preko nekoliko 5.25" utora i imaju dvostruku primjenu - snižavanje buke i usmjeravanje zraka na donji dio kućišta. ![]() U donjem dijelu se nalazi "tunel" za disk(ove), jedino mjesto gdje zrak izvana može ući u kućište. Time se preko diska stvara zračna struja koja ga hladi i potom odlazi dublje u kućište. Disk stoji na elastičnim trakama za ublažavanje vibracija. ![]() Sad možemo pogledati ostatak komponenti. Tu nisam ništa previše radio, samo posloženi kablovi kako bih dobio na što boljem protoku zraka. Nisam htio previše "cjepidlačiti" oko toga, a i mislim da bez bušilice/dremela ne mogu nešto ekstra bolje napraviti. ![]() Grafa s vrlo hvaljenim hladnjakom - AC Accelerom S1 (morao sam staviti nešto da drži to sve jer se opako savilo prema dole... ), AC Freezer 7 Pro i Sharkoon System Fan S 120 mm. ![]() "Opaki trojac" u krupnom planu... To su svi ventovi koje imam u kućištu. ![]() ![]() Još jedan pogled na diskove i dio iznad njih... ![]() Vjerujem da vas zanimaju i temperature komponenti... Sistem sam prvo opteretio Orthos Blend testom, ATI Tray Tools Artifact Testerom i HD Tune error scanom, ostavio 1 h da radi, zapisao temperature, zatvorio navedene programe i stavio da se ohladi također 1 h. Mirovanje - opterećenje: CPU jezgre: 32°C - 46°C MBO: 41°C - 42°C GPU: 39°C - 60°C HDD: 33°C - 39°C Soba: 27°C Budući da su ovo temperature za vjerojatno max opterećen sustav, u "normalnom" radu ih neću nikad imati. U igrama je recimo grafa oko 55°C max, proc 40°C,... Eto toliko od mene za sada... Ako sam što zaboravio, vi ćete već skužiti, ipak su sitni sati pa se ne mogu svega sjetiti.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 16.12.2007. u 04:20. |
#56 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
preforastično,odlicno si to poslozio. ![]() taj mi case sve ljepši što ga više gledam... |
#59 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,464
šteta da se accelero ne može postavit gore, tako bi se po meni skinulo par stupnjeva bez problema... inače, jako lijepo složeno... |
