Staro 01.02.2026., 20:56   #4861
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,442
Preporuka za 5200 rpm, 2TB ili 4TB ako je cijena dobra i gdje.
Služio bi za kućnu upotrebu.
Staro 02.02.2026., 10:40   #4862
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,197
Autor axo Pregled postova
WD red nakon što mi je prva serija pocrkala nije bio loš
Tih je u odnosu na Toshibe koje su sada u NASu.
Što se tiče cijene, sretno ti bilo, cijene su sulude.
Staro 03.02.2026., 10:38   #4863
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 547
Dečki,malo sam proučio vaše postove i iznimno sam vam zahvalan na ovome! Koliko se ja kužim,vidim da je ovo ozbiljna stvar i žao mi je što si nisam prije nabavio ovaj koristan gadget. Sve sam si podesio kako mislim da je ok,prebacio slike iz svih mobitela na njega i dobro je. Šteta šta ću ga koristiti samo 2% njegovog potencijala koliko vidim.
Imam još jedno pitanje,kako da ga formiram kao "mrežni disk" u Windowsima na računalima u lokalnoj mreži, da ga Windowsi vide ko disk u My PC npr? probao sam ga dodati ko mrežni disk preko IP-a ali uporno mi daje "Logon failed". Pretpostavljam da je do postavki samog NAS-a.
Hvala.
Astra je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2026., 10:44   #4864
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,369
Autor domy_os Pregled postova
Ajd isprobaj, ako nije problem.
Prostor je 4 m visine, poprilično dugačak, a uzak, nije tako jednostavno bilo što napraviti, a takav rack smo već gledali, ne utiša toliko puno koliko puno košta.
Bucan je i to dosta. Ja ima "obicni" RS1221+ bez redundant napajanja i ventovi su me izludjivali u racku 1.5-2m od mene toliko da sa nakon 7 dana zamjenio ventove sa Noctua ventovima . Temp su vece za 2-3°C sa noctua ventovima ali je buka neusporediva, puno, puno je sve tishe .
Ima online tutorijal kako zamjeniti ventove a posto je sve na pinove/konektore/nema rezanja zica prilicno je jednostavno.
Staro 03.02.2026., 11:27   #4865
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,242
Autor Astra Pregled postova
Hvala.
Moraš ja sherani folder dati prava na nasu i onda se unutar vindovsa spojiti i upisati korisničko ime i lozinku.
Staro 03.02.2026., 12:02   #4866
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,026
Autor Lewis Pregled postova
Lako za te veće ventove, ovi u napajanju su problem. Ako se non-stop vrte na 10k rpm jer su napajanja slabe nazivne snage, onda se i jače griju pa je potreban veći protok, a tu bi spora Noctua mogla dovesti do shutdowna.
U Supermicro serveru u tom racku su napajanja sličnog formata, ali od 1 kW i za komponente koje prosječno troše 200 W su jako tiha, samo kod bootanja se zavrte punom brzinom da izbace prašinu i poslije se sve utiša.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 03.02.2026., 13:53   #4867
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 547
Autor spiderhr Pregled postova
Ma omogučio sam SMB ali ne kužim zašto ga nemogu dodati u Windowsima ko disk. I shareao sam folder.
Staro 03.02.2026., 13:55   #4868
Postovi: 10,411
Kako upisujes path do sharea? Ako upisujes samo IP od NAS-a, to nekad nece proci, moras definirati folder:
\\NAS_IP\folder
Ovo je za "map network drive" opciju u windowsima. S drugim opcijama nemam nekih iskustava
Staro 03.02.2026., 18:50   #4869
axo
Postovi: 1,442
prošla narudžba, ide na mailbox
4tb, 130 eura.
https://www.mediamarkt.de/de/product...n-3032259.html
Staro 03.02.2026., 22:39   #4870
Colop
Postovi: 1,197
4tb, 130 eura.
https://www.mediamarkt.de/de/product...n-3032262.html
8 TB 229 eura, ovo je džabe u odnosu na naše cijene i dobavljivost, ja sam bio sretan kad sam našao za 340 eura 10 TB, pa ako kome treba neka brzo uzme dok se cijene ne dignu.
Staro 04.02.2026., 09:00   #4871
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 547
Autor xlr Pregled postova
\\NAS_IP\folder
Ma upisujem cijeli path ali mi neće i gotovo. Mislim da je nešto do sharea ali nemogu skužiti šta.
Staro 04.02.2026., 09:17   #4872
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
NAS - Network Attached Storage ili mrezni disk
@astra - mozes li pristupiti smb shareu iz win dok nije mapiran kao network drive?
Staro 04.02.2026., 10:18   #4873
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,242
@astra: koji je NAS u pitanju?
Staro 04.02.2026., 10:52   #4874
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,960
Ajmo ovak, koja je konkretna poruka koju imaš?
1. Prvo pingaj sa kompa svoj NAS da vidiš imaš li pristup ( glupo ali ponekad i efikasno ).
2. Kad slažeš share na NASu , u permissionsima za početak daj SVIMA Read and Write ovlasti, to jednostavno mora raditi sa NAS strane
3. U Winsima pod Network and Internet settings, Network and Sharing center, Advanced sharing settings:
- Pod Private uključi Network discovery i Turn on file and printer sharing
- Pod All Networks isključi Password protected sharing
4. Uvjeri se da ti je Network interface u Private network modu
5. U search prozor na windowsima upiši \\NAS_IP_ADRESA\
6. Ako dobiješ poruku tipa "You can't access this shared folder because your organization's security policies block unauthenticated guest access", otvori gpedit ( Group Policy editor) , COMPUTER CONFIG/Administrative Templates/Network/Lanman Workstation/ i enableaj opciju "Enable insecure guest logons".
Ovo u principu mora raditi. Kada dobiješ pristup, posloži postavke na NASu da određeni korisnici imaju minimalni potrebni pristup na određene foldere ( ili samo svog korisnika složi RW, bitno je samo da makneš everyone/users ili šta li već ).
Sa windowsa dodaj Network Drive, unesi credentialse i checkiraj postavku da preživljava reboot računala.
Staro 04.02.2026., 11:08   #4875
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 547
Autor m4dm4n Pregled postova
Hvala majstori. Sad radi. Mislim da je bilo do Windows postavka (3.korak).
Staro 06.02.2026., 23:24   #4876
Postovi: 10,411
S obzirom da su Synology i Cloudflare nešto smrdali kada pokušate skinuti package ili firmware (This website has been temporarily rate limited), ovdje je workaround ako vam je baš sila da sad nešto updejtate:
https://www.reddit.com/r/synology/co...mment/o3y8gfp/
Krenuo baš updejtati na 7.2.3 i stalno faila download.. ako ovo nije znak s neba da odustanem, onda ne znam
