Povratak   PC Ekspert Forum > Internet i mrežne tehnologije > ISP > Iskon
Staro 14.01.2026., 13:01   #6871
BladeRy
BladeRy's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,019
App im je koma. Neergonomična, zapinje i zastaje u nekim trenucima. Barem kod mene
Prebacio se s firesticka gdje sam morao sideloadati i još ne radi zadnja verzija na android box. Ista priča, baš je do app.
Nisi jedini. App je ocaj, svako malo bloka, ne radi tv uzivo. Sam od sebe, nekad preko noci poludi, nekad preko dana dok se aktivno koristi.
Jedino riješenje je restart uredjaja, naucio starce da izvuku zicu, broje do 10, vrate zicu (jer objasnit im da idu u postavke, ponovo pokreni uredjaj, prebaci na ok, potvrdi ok, izgube se, ispritiscu sve odreda......). Aplikacije su ocaj, sve zivo zabranjeno ili nedostupno. Lose.
Staro 14.01.2026., 13:56   #6872
Postovi: 10,391
Zbog tog sugavog appa o cemu sam citao ovdje sam starcima rekao da si uzmu njihov tv box umjesto da im kupujem android tv box. I ne zale se, nisam cuo da imaju ikakvih problema.
Staro 14.01.2026., 14:00   #6873
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,554
Zanimljivo, nisam morao nikad restartati, niti na firesticku niti na boxu. Kad se počne blesirati dovoljno je zatvoriti Iskon TV, baš ono exit. Kod mene treba par puta stisnuti "Back" tipku dok app ne skuži i ponudi Exit gumb.
To nije problem starce naučiti, za ovih par godina srećom veće intervencije nisam imao.
Osim jednom kad sam htio upgrade novije verzije sideloadati na firesticku pa mi je odjavio uređaj, za novu app dojavio neki novi i još app nije htjela raditi. Morao deinstall nove verzije, vratiti staru i zvati korisničku da mi obrišu taj jedan uređaj koji se pojavio. Jbg, njima se novija verzija app prijavila ko novi uređaj
EDIT: ustvari jedini problem koji imaju je taj da kako puno gledaju unatrag propuštene emisije, Iskon bugira kad istekne termin i treba nastaviti dalje tako unatrag ili dati opciju korisniku da se vrati u realtime stream. E tu Iskon voli gluposti raditi.
Staro 18.01.2026., 23:02   #6874
BladeRy
BladeRy's Avatar
Postovi: 2,019
Neznam, moj ko da je opsjednut.
Blokiranje programa da nista ne radi osim reseta, zaglavi na neki program, npr arena sport. Prebaci na npr hrt1, izgasi upali, opet arena sport, reboot, arena sport, non stop defaulta na to. Removam program iz liste, izgasi upali i arena sport je opet default. Stop app, delete cache i data jedino sta pomaze. Onda ton poludi pa bude 10% onoga sta je inace na max, reboot itd.
Druge sitnice nisu groundbreaking al ovo frustrira, jedini razlog sta sam na iskonTV je sta je wireless (jedini, barem onda kad su starci trebali tv) i sta ima gledanje proslih emisija.
Staro 25.01.2026., 13:06   #6875
Tualatin
Datum registracije: Aug 2023
Postovi: 576
Jel bi se ovakav mini ruter mogao spojit na iskonov ONT?
Tualatin je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2026., 13:13   #6876
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,627
Da,zašto nebi mogao.
Samo treba imati WAN port te nekakvi WebGUI i da može raditi konekcije te taggati VLAN IDove.
https://www.youtube.com/watch?v=mrWWtKaa5AI
Po ovome videu nevidim nigdje da se može stvarati PPPoE i taggati VLAN ID tako da NE osim ako neka druga verzija ima.
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 25.01.2026. u 13:21.
Staro 25.01.2026., 13:42   #6877
Postovi: 10,391
Autor Tualatin Pregled postova
Ruter po speckama podrzava pppoe konekciju.
Trebalo bi moci sloziti i vlan uz malo cackanja jer je default UI ogranicen opcijama. U pozadini je openwrt koji to moze izvesti (koristim neki drugi mini openwrt ruter u paru sa iskonom).
https://forum.gl-inet.com/t/need-vla...ft1200/26979/4
Staro 25.01.2026., 14:02   #6878
Tualatin
Postovi: 576
A ovaj mi baš odgovora jer uz WAN ima još 2 lan porta. Mislim da bi mi uz Huawei ONT uspio stat u razvodni ormarić da se riješim A1 grdosije sa ormara. Ima još gro modela od tog proizvođača al pretpostavljam da je GUI isti.
Staro 25.01.2026., 14:20   #6879
Postovi: 10,391
Planiras koristiti wifi od rutera ili imas neki svoj access point?
Malo gledam, taj ruter bi trebao imati mogucnost da instaliras Luci (default openwrt gui) gdje ces imati dostupne sve opcije za setup pppoe i vise od toga. Po defaultu gl.inet radi svoj gui.
https://docs.gl-inet.com/router/en/3.../what_is_luci/
Jednom kad imas luci, onda si na konju po pitanju setupa.
Staro 25.01.2026., 14:46   #6880
Tualatin
Postovi: 576
Da, planiram ga koristi za stan, znači wifi za mobitele i lan portove za tv i komp. Ali našao sam sad nešto jači model GL-A1300 i vidim na youtubeu nekom tutorialu da ima opciju PPPoE u postavkama. I svi noviji modeli imaju bolji support za openwrt.
Ima i wifi6 Slate AX (GL-AXT1800) samo taj je duplo skuplji. Za iskonovu optiku 300/150 mislim da bi mi GL-A1300 bio čisto dovoljan.
Staro 25.01.2026., 14:59   #6881
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,554
Za razliku od prva dva ja bi se na tvojem mjestu protegnuo do GL-MT3000.
Svi Gl.inet vrte openwrt ispod haube, ali starije verzije i nerijetko s chipsetom s proprietary driverima.
Za razliku od ostalih GL-MT3000 ima jako dobro podržani mediatek chipset i može se natočiti kasnije i stock OpenWRT.
Računaj da štogod ubaciš u ormarić wireless će patiti, a i grijanje routera može postati problem ako nema ventilacije.
Staro 25.01.2026., 15:37   #6882
Postovi: 10,391
300/150 ce ti raditi ok, to nije neki problem. Ako ti mogu dati neku preporuku, idi na wifi6 (ax) rjesenje ako kupujes novo, jednostavno nema nekog posebnog razloga da ides na wifi5 (ac) opremu. Gadgeti su vec debelo prigrlili taj wifi6 pa...
Travel routeri su malo pricey i to stoji. Osobno pratim MT3000 i neckam se dal ici na njega ili jeftiniji Cudy TR3000 + cisti openwrt. Sve nekako naginjem na Cudyja al otom potom.
Ako su ti pc i tv relativno blizu, preporucam i da razmislis o malom switchu (tipa sg-105e) i onda se fokusiras na ruter sa 2 porta. Ovi sa 2+ lan izlaza su u pravilu rijedji/skuplji.
Staro 25.01.2026., 16:31   #6883
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,581
ja bi sve takve potrebe rješavao sa mikrotik hap s ax.
mali, ne grije se previše, može ga se napajati sa poe odnekud pa tehnički niti ne mora bit struje tamo di je optika, ubode se nit direkt u njega preko sfp-a...
i ima wifi.
Staro 25.01.2026., 18:52   #6884
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,627
Jel to Huawei ONT što ti je A1 donio?
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Staro 25.01.2026., 23:51   #6885
Tualatin
Postovi: 576
Taj mi ne odgovara jer nakon WANa ostaje samo jedan LAN port. A znam ak je grdosija od Ubeea radila godinama u ormariću valjda bu i taj.
Ima sličan nešto slabiji ali isto ima MTK chip i 3xLAN port, Beryl (GL-MT1300).
Autor xlr Pregled postova
Možda i uzem taj wifi6 (GL-ATX1800) našao ga za 135€ na aliexu. Taj ima Qualcome IPQ6000 chip.
Autor jp_rv Pregled postova
i ima wifi.
A vidjet ću imam još mjesec i pol dana fore tad mi ističe ugovor sa A1.Moram nešto što jednostavnije osmislit.
Ne, ja sad imam kabelsku A1. Imao sam Ubee ruter koj sam uspio nagurat u ormarić. Onda je A1 jednog dana sam od sebe mi poslao SDMC od kojeg nisam mogao odustat. Sad čekam da mi istekne ugovor i uzet ću Iskon optiku jer ima HT optika u zgradi a oni navodno daju Huawei ONT.
Već godinu dana mi ovako stoji na ormaru ...
Staro 26.01.2026., 00:16   #6886
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,554
Kojih cca dimenzija router ti stane u ormarić?
Staro 26.01.2026., 09:04   #6887
Postovi: 10,391
@Tualatin danas su ti na amazonu razni gl.ineti na popustu 10-15%
Staro 26.01.2026., 09:56   #6888
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,774
Taman za Huawei ONT, tako ja imam na Iskonu isto. Kad elektricari rade komunikacijske ormarice, to tako izgleda, meni su jos ugurali patch, ali osim onta i malog 5 port switcha nista ne stane.
Staro 26.01.2026., 10:45   #6889
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,581
eto fino, iskon/ht huawei ont možeš kompletno eliminirati. ili ne moraš, ionako je skoro kao kutija cigara, napajanje za njega je veće od njega samoga.
ovo baš pita za hap x s, jer nemaš struju tu unutra koliko vidim. :P
ali po želji. samo kažem da je jako zgodno all in one rješenje.
Staro 26.01.2026., 10:46   #6890
Tualatin
Postovi: 576
Ne znam moram izmjerit. Technicolor TC7200 stane taman. Tad nisam morao niti skidat razvod mreže.
Pogledat ću ...
Autor Bono Pregled postova
A mislim da će meni sve stat, još je to optika tanji kabal. Jedino bi napajanje možda moglo biti problem ali ima betonska kocka unutra može napajanje uređaji van jedan iznad drugog.
btw, upravo sam dobio poruku od A1 da o 01.04. dižu cijene za 3 i nešto posto.
Staro 31.01.2026., 16:08   #6891
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 687
ovaj iskonov zadnji router je tesko smece:-) na 1.4GHZ jedva moze primiti 15 clienata...
DWNet Technolgies - MAC Company resolution.
Shuky je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2026., 16:15   #6892
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,774
Ionako nece dugo, navodno krajem godine gase Iskon...
Sent from my SM-S931B using Tapatalk
Staro 01.02.2026., 01:04   #6893
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,519
Samo da ne ubace iskonove tocke u ht. Taman sam se rijesio losih “tocki” i njihovih ip adresa i presao na ht na kojem fps online gaming radi puno puno bolje, ako mi HT uvali spajanje na te tocke ima da ih zaspamam sa zalbama
Staro 01.02.2026., 10:27   #6894
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,581
neki službeni izvor?
Staro Jučer, 12:00   #6895
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,951
Imam u stanu provučenu HT optiku, Iskon se kači na to ili provlači svoje?
Od routera i dalje dijele ONT+Speedport Plus ili ?
Mogu pristupit tom čudu? Trebam par NAT portova i to je to
Ova akcija od 15,90€ mi je primamljiva, s obzirom da me T-com košta skuplje nego struja, iako smo ima 3 godine bili na 42€
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro Jučer, 12:03   #6896
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,115
Iskon bi se na to trebo nakacit... Ionako kad uzmes Iskon dodju T-Com tehnicari da ti to sloze...
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
Staro Jučer, 12:36   #6897
Postovi: 10,391
Meni je iskon dovukao svoju nit pored vec postojece tcomove, doduse govorim primjer za kucu. Od centrale imaju dvije niti prema meni. Druga stvar je u tome da sam jedno vrijeme imao paralelno tcom i iskon usluge, dok nisam otkazao tcom. To ne bi bilo moguce da je samo jedna nit u pogonu.
Na iskonu i dalje dobivas ont+ruter, nisu presli na rdk koliko sam upratio.
Nego, ovaj info da se iskon gasi je i meni novost
Staro Jučer, 12:46   #6898
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,774
Prijatelju prebacuju ugovor sa Iskona na HT, 6mj za 1 euro, a kasnije skoro 29 eura sto ispada kao ugovor sa Iskonom. I kad je pitao cemu to, rekli su nece Iskon jos dugo.
Staro Jučer, 12:48   #6899
Tualatin
Postovi: 576
Nek se strpe još koji mjesec da mi istekne ugovor sa A1. Osim ako nije spika prodavača da proda ugovor.
Staro Jučer, 13:04   #6900
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,774
Moguce, svasta pricaju agenti. Mom bratu je Iskonovka rekla da ne prelazi na A1 jer ce mu sve stekati, resursi su im preoptereceni. Kaze bolje zadrzite tridesetak mbita Iskon nego 300mbita A1.
