#752 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,348
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 20.12.2025. u 00:50. |
#754 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Ne, nego ili su okrenuli smjer trećoj ili nisu dobro uparili struje i napone, tj. nisu uparili strujne trafoe sa naponima Edit: kolega me pretekao Moš si i sam to prebacit, isključi dc stranu invertera i na smart meteru prebacuj strujne trafoe dok sve struje nebudu imale isti predzanak, ako to ne pomogne onda su krivo trafo okrenuli
#755 | ||
Freelancer
Postovi: 5,348
Jedino ovo struje/naponi izmjesanim to neznam, moguce onda da to nije dobro upareno lai to bi smao znacili da treba na smartmeteru prespojit te tanke zice ? Probali su na 15ak min i okrenuti sve tri klampe "naopako" tj. da strelice pokazuju od limitatora prema vanjskom ormaru i u tom trenu je pokazivalo OK (tj. bolje/meni logicnije) u grafikonu kao da dio struje ide u Mrezu a dio u kucu ali se onda "zasivila (ghostala) linija koja vodi od Mreze prema kuci i tada su dvije faze pokazivale plus a jedna minus vrijendosti (a inace dvije budu minus a jedna plus kad je spojeno u smjeru prema limitatorima). Bas cu sutra postati kako to izgleda kad ima nesto svjetla pa paneli rade (doduse najvljuju usrano vrijeme i maglu narednih 7 dana pa pitanje hoce sutra ista i pravit ).Ovako sad pokazuje grafikon, sve sto proizvedem i malo vise stalno potrosim jednako toliko, sto nema smisla. Krivulja potrosnje se prati sa proizvodnjom: https://prnt.sc/-RdRPIXhp5FX
#757 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,938
#758 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 258
Da, treba dobro paziti na oznake na smart metru i napajanje svake faze smart metra uzeti sa točno one faze gdje je mjerenje tog kruga jer inače krivo pokazuje. Također treba paziti gdje se stavljaju trafoi jer inače opet krivo pokazuje potrošnju/proizvodnju. Ja sam svoje trafije postavio odmah poslije limitatora a nakon mjesta gdje mjerim sam napravio "čvorište" gdje je paralelno spojen dolaz iz invertera i odvod prema dvije table s osiguračima koje imam u kući. Poslano sa mog ELI-NX9 koristeći Tapatalk |
#759 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,261
Moguće je da ti tvoji majstori,bez uvrede,to spajaju robotski tj. plava i žuta idu dolje a one tri šta nisu plave i žute bilo kako gore pa možda nemaju kapacitet ni shvatit šta su pogriješili. Na šemu kao nahrani kerove i ništa ne diraj. I toga nažalost ima. Neću tvrditi da su tvoji takvi jer ih ne poznajem niti mi se vrijeđa na neviđeno ali radio sam s ograničenim ljudima koji kad im pokušavaš objasniti gdje griješe,a sve u svrhu da shvate i da se ne ponovi,kažu aha kužim a u pogledu im vidiš da nemaju pojma o čemu pričaš. Profesionalna mi je bolest upratiti takve i analizirati ih jer jedno je u pekari zarolati kroasan krivo a drugo je u nečijoj kući spajati struju krivo. Poslano sa mog 2407FPN8EG koristeći Tapatalk |
#760 |
Postovi: 10,283
Se moze kako vidjeti koliko paneli proizvode, prije nego je SE pustena u pogon? Instalacije su na mjestu, ali cekam brojilo i pustanje u pogon, pa sam mislio mozda se na smart meteru moze iscitati neki podatak kolika je proizvodnja?
#761 |
Freelancer
Postovi: 5,348
Ok Hvala svima na informacijma, sve sam popisao pa cu im pokazat kad ponovo dodju .Evo to ovako izgleda kod mene (sa dje magl ai nema sunca pa je slaba proizvodnja), znaci stlano je "krivo" tj. sva proizvodnja i jos iz Mreze/Grida sve je Load i strelica koja putuje u Grid je uvijek zasivljenja te ispadne da nikad nista ne ode u grid nego sve potrosim. Trneutno ispada da kuca trosi cca 800W a tokom dana kad paneli prave 4,5,6,7...kWh ispadna da kuca trosi opet jendoko tom zbroju i nesto iz grida tj. sve .Evo prikaz: https://prnt.sc/WIT3xN3MoLqS
#762 |
Postovi: 258
Onda su ti trafoi na krivom mjestu. Obavezno moraju biti prije mjesta gdje je dovod iz invertera i prije odvoda prema FID-u. Najbolje negdje odmah poslije brojila/limitatora. Poslano sa mog ELI-NX9 koristeći Tapatalk |
#763 |
Freelancer
Postovi: 5,348
Situacija je ovakva: U prizemlju je glavna razdjelica sa limitatorima i fidovkama, do nje iz sa fasade dolaze zice iz HEP ormarica. U potkrovlju je druga razdjelnica (cisto za sobe/uticnice u potrkovlju) i kroz nju samo prolazi tih 6 zica od Smart metera (posto je na vertikali povezana sa istim buzirom) jer su kopce/klampe ili kao se vec zovu te kocke koje se stavljaju oko Zica/Faza u prizemlju/glavnoj razdjelnici (jesu to "trafoi kako ih ti zoves?). Na tavanu je inverter i smart meter. Od donje/glavne razdjelinice ide tih tankih 6 zica (plavo bijele) svedo tavana u kutiju/jos jednu razdjelnicu gdje je smart meter i glavni osigurac za taj dio. Onda od smart metera 4 metara dalje ide drugaciji kabel koji ga povezuje sa Inverterom (na tavanu). Znaci Klampe od Smartmetera su na fazama tocno prije Limitatora tj. od dolaza iz vana na pocetku/ulazu struje u kucu. Ako sam dobro shvatio Fizicka lokacija samog Smart metera nebi trebala biti bitna dokle god su te klampe koje mjere/salju podatke na dobrom mjestu - ne ?
#764 | ||
Postovi: 258
![]() Ovo je trenutna situacija sad oko 13h kod mene, vidiš da su dvije faze u minusu a jedna u plusu. Znači ovo nešto sitno proizvodnje po jednoj fazi odlazi u mrežu a ove u minusu troše više od proizvodnje (trenutno radi perilica, sušilica,TV i još nešto elektronike). Ova slika ti je prikaz kako moraju biti postavljene klampe i napajanje Smart metra, svako drukčije spajanje daje krive rezultate u aplikaciji. https://share.google/FcG8q44jGBDm5Ga5K Poslano sa mog ELI-NX9 koristeći Tapatalk |
#765 | |
Freelancer
Postovi: 5,348
Poslije brojila ili poslije limitatora jer to nije na istom mjestu u mom slucaju. Brojilo je na kuci u HEP ormaricu i onda ide 5-6 metara kabela Od brojila do limitatora idu Faze (i nula/uzemljenje naravno) do moje razdjelinice u kuci prema Limitatorima (3 komada od 25A). Znaci kod mene su klampe/trafoi stavljeni na zice IZUMEDJU brojila i Limitatora, znaci prije limitatora a ne poslije. Dali je to onda problem ili ? Evo ovako nekako bi bila "shema" kako je kod mene spojeno (zeleno su zice 10mm2, crveno su "klampe" tj. ti mali tnaki kabeli a narandzasto je veza smart metera sa inverterom) https://prnt.sc/EdcNKQ864zJx
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 20.12.2025. u 15:39. |
#766 |
Postovi: 18,953
Nije bitno, ono što je bitno je da između brojila i clampova nema potrošača ili invertera. Jedino tako mogu izmjeriti točan dolaz/odlaz struje za cijeli priključak.
#767 |
Freelancer
Postovi: 5,348
Ok tako je onda i spojeno jer to je ukupan dolaz/odlaz iz HEP brojila u kucu. Sve ostlao je nakon te tocke spojeno takod a tu nema potrosaca prije tih klampi.
#768 |
Postovi: 258
A kamo ti je spojen izlaz iz invertera? Gore na tavanu u tablu s osiguračima? Od kud si Smart metar uzima napajanje? Prema onoj shemi koju sam ti linkao napajanje Smart metra bi trebalo biti odmah poslije clampova. Negdje ti je nešto krivo spojeno pa zato i Smart metar ima krive podatke. Znam da je i mene to zezalo pa sam se igrao dok nisam našao rješenje. Tj trebao sam samo pratiti onu linkanu shemu ali kod mene su kao i kod tebe na dva kata ormarići s osiguračima + poprilična gužva i šuma u prizemlju kamo mi je spojen izlaz iz invertera i sva zaštitna oprema. Poslano sa mog ELI-NX9 koristeći Tapatalk |
#769 | |||
Freelancer
Postovi: 5,348
Ovako izleda ta mala razdjelnica gdje je napjanje za inverter i za garazu te sad smjesten i SmartMeter. https://prnt.sc/stzEzXp5R8bb Citiraj:
(jedva smo ugurali te tri crne kvadratne "đombe" od clampova da mogu zatvorit vrat aod razdjelnice =. Premda nevidim zasto je bitno odakle on dobija napon ako clampovi mjere sav taj protok/grafikone/prikaz sheme ?Citiraj:
Svakako cu inzistirati da se to rjesi "nekako .hvala
#770 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: PŽ
Postovi: 42
Kad smo vec kod fusion solara i točnosti prikaza u aplikaciji te stvarnog stanja prema HEPovom računu, da li možete reći da li meni mjeri točno moj inverter SUN2000 i smart meter DTSU-666? Meni se brojke ne slažu baš. Na računu piše da je količina proizvedene predane energije u mrežu u obračunskom mjesecu 282kWh. Hvala https://prnt.sc/m-gqeKAIj5o4 https://prnt.sc/HTXiyhmzz4Fj |
#771 |
Freelancer
Postovi: 5,348
To je isti SmartMeter ko i moj, znaci mogu ocekivati (kad ga jednom instaliraju kako treba ) da ce u biti pokazivati nist pamento/tocno tj. nece bit ni blizu onome sto HEP mjeri/tvrdi .
#772 | |
Postovi: 258
Meni je inverter spojen na kleme nakon limitatora i onda tek iz tih klemi ide razvod struje po kući. Znači brojilo-limitator-clampovi Smart metra-napajanje Smart metra-kleme na koje je spojen inverter-fidovka-kućna instalacija. Ako dobro kužim što si napisao tebi elektrana napaja kućanstvo nakon kućne fidovke a mislim da to nije baš po pravilu... Poslano sa mog ELI-NX9 koristeći Tapatalk |
#773 | |
Freelancer
Postovi: 5,348
BTW na HEPU (https://mjerenje.hep.hr/mjerenja/mjerni) vidim na P+ (moja potrosnja) i na P-(to je ono sto ja saljem u mrezu) da se podatci ucitavaju/mjenjaju svakog dana tako da ocito da nesto kWh IDE u mrezu/sutav... I sad razmislajm ovo sto ti kazes, ako se to tako "mora" spojit kako ti kazes odmah u razvodnoj kutiji inverter kako bi onda spojio elektrnu sa MikroInverterima (to mi je bila prva opcija ali sam odustao jer nema hibridne opcije/baterija u tom slucaju) koji stoje na krovu ispod panela? Od svakog mikro invertera bi onda morao vodit zice do razvodne kutije tj, njih 24 u mom slucaju (12 mikro invertera, svaki po dva panela)? Tko ima toliku krazvodnu kutiju da bi to sve stalo sa krova do prizemllja i u razvodnu kutiju ![]()
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 20.12.2025. u 23:52. |
#774 |
Postovi: 18,953
Mora samo zbog točnog mjerenja proizvodnje/potrošnje dok za samu proizvodnju ne mora, možeš slati u mrežu i iz podruma, bitno da je kabel dovoljnog presjeka za snagu invertera. U više kuća sam vidio da s tavana ide kaoflex od 40-50 mm do glavnog RO, kod mene je isto tako iako kuća nije baš građena po PS-u.
#775 |
Postovi: 258
Nek se javi netko stručniji (jesam elektro struke ali ne bavim se baš s takvim stvarima) ali iako poslije invertera postoji fidovka, osigurači i ostala skalamerija mislim da ne bi trebalo slati tu energiju u kućnu mrežu nakon fidovke koja štiti tu kućnu mrežu. Tako su i nacrtane sve sheme koje nalazim na internetu - izlaz iz invertera se spaja paralelno s mrežom i onda poslije tog spoja ude fidovka i dalje kućna instalacija. Poslano sa mog ELI-NX9 koristeći Tapatalk |
#776 |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 275
Problem ti je pozicija smart metra, tj. uzima napajanje s mjesta poslije nekih potrosaca. Tu vec dolazi do pada napona pa i do promjene faznog pomaka, na kraju ukupni izračun snage bude krivi. Po meni bolje da su napravili tako da su stavili smart meter u glavni razvodni ormar pa povukli komunikacijski kabel do invertera. Ne znamo ni da li možda žica iz faza stvara kakve smetnje preko žica od transformatora pa i tu dolazi do krivih mjerenja. Komunikacijskim kablom ne bi bilo smetnji. Ali ako kazes da je problem bio zbog nedostatka mjesta onda razumijem. Opcije su ti proširiti glavni razvodni ormar ili možda nabaviti kompaktnije rješenje poput Shelly 3EM-63T. S time da onda nemaš komunikaciju s inverterom i izračun koliko se kuća samoopskrbljuje iz elektrane. Pitanje je koliko ti ta informacija znači jer na kraju je jedino bitno koliko ide van kuće i koliko kuća uzima. |
#777 | |
Postovi: 18,953
Nakon invertera svakako mora ići FID-ovka i dodatni osigurači na ulazima i izlazima na baterije, ako tko ima.
